[En cours] 987 - Remplacement CDR24 par un pioneer - help!
Posté 27 December 2022 - 03:26 PM
Quels sont les retours d'expérience.
Posté 27 December 2022 - 03:39 PM
Je souhaite savoir le modèle de caméra de recul le plus adapté avec un autoradio Pionner DA360DAB
Tout dépend de la façon dont tu veux poser.
Tu peux avoir un éclaireur de plaque modifie. Ça peut même t’éviter un démontage de pare choc. Une caméra centrée entre les éclaireurs de plaque qui va nécessiter le démontage du PC et le percage d’un trou de 8 mp
Posté 27 December 2022 - 04:44 PM
Posté 27 December 2022 - 04:48 PM
Je te parle d’une caméra centrée pas d’un éclairage centrée…Un éclairage centré, c'est peut être moins perturbant pour la vision, bien que les éclairages de plaque ne soient pas bien loin du centre de la voiture
Posté 27 December 2022 - 04:50 PM
Posté 27 December 2022 - 05:35 PM
Je me dit qu'en prenant mon temps...il n'y a pas de raison
Posté 27 December 2022 - 05:38 PM
Effectivement je n'ai jamais démonté de pare choc de boxster, mais d'autres voitures oui.
Dans ce cas tu pars sur une caméra centrée.
PARKVISION Caméra de recul DC 12-24 V Large Tension Caméra Avant de Voiture Une Touche pour déplacer des Images,Montage Flexible, 4 Lignes de stationnement en Option (Version Mise à Jour) [PRO120] https://amzn.eu/d/hSH7x43
Voilà celle que je pose ces derniers temps.
-ne pas oublier de couper le câble de contrôle pal/ntsc pour la passer en NTSC
Posté 27 December 2022 - 06:50 PM
Posté 28 December 2022 - 01:32 PM
As tu quelques conseils et recommandations pour passer le câble de la caméra, ( dans les grandes lignes)
Posté 28 December 2022 - 01:43 PM
Elle a l'air top cette caméra avec réglage du décentrement. En plus, elle existe en blanc.
Serait-elle adaptable sur un éclairage de plaques ?
Posté 28 December 2022 - 04:44 PM
Aucun intérêt de l’adapter sur un éclairage de plaque puisqu’on a sur le marché de superbe caméra éclaireurs de plaque disponibles
Posté 28 December 2022 - 04:47 PM
Désolé, j'abuse
Sur un Boxster, tu vas mettre la capote en position maintenance, passer le câble du coffre arrière au puit de capote en passant sous m’imperméabilisant… puis le long de l’arceau. Tu va ensuite démonter le cache (une vis dans la moquette) de m’enroulent de ceinture de sécurité. La baguette plastique où se trouve les commandes de coffres (2 vis BTR de 4mm) puis l’habillage de boîte à fusible (3 vis Philips)… une fois ton câble passe tu pourras tout remonter…
Posté 28 December 2022 - 07:17 PM
Merci Alex, le temps pour moi de me préparer, de tout approvisionner. Et je me lance...
Posté 01 January 2023 - 10:31 PM
Bonjour à tous
Et une bonne et heureuse année à tous
Quelqu'un a t-il déjà commandé le kit d'intégration
https://www.amazon.fr/gp/product/B07D9DTKTR/ref=ox_sc_act_title_1?smid=AYDKKKHIYPYJS&psc=1
Merci de votre aide
Posté 02 January 2023 - 10:36 AM
Bonjour à tous
Merci de votre aide
Oui mais ça n’émet plus de lui ci que je conseille
Je te conseille désormais le métra.
https://www.ebay.fr/...emis&media=COPY
Posté 02 January 2023 - 03:44 PM
Et donc pas besoin de structure (cadre métallique), l'ensemble se suffit à lui même ?
L'intitulé donne 997, c'est le même montage sur 987 ?
Posté 02 January 2023 - 03:49 PM
Bonjout et merci.
997 et 987 sont les meme voitures à peu de chose après a partir de l’avant de la porte latérale
Non pas de cadre m’étalâtes car les pattes plastique du kit vont reprendre les accroches du PCM d’origine.
Posté 03 January 2023 - 09:07 AM
Désolé pour certains, j'ai dû poster ce message dans une mauvaise rubrique
Histoire d’être sûr de moi, car avec ce que je lis a differents endroits, j'ai des doutes.
Pour un Boxster 987 Phase 1 (sans commande au volant, sans Bose, avec ampli ASK)
Il me faut bien
Un poste Pionneer DA360DAB: https://www.norauto....ab-2463875.html
Kit Facade : https://www.ebay.fr/...emis&media=COPY
Un boitier CAN BUS: https://automotive.p...p72c69c333.html
Un Add Fuse : https://www.amazon.f...Q5PXJW91_0?th=1
Un séparateur d'antenne avec ampli: https://www.amazon.f...0?ie=UTF8&psc=1
Une caméra de recul : https://www.amazon.f...H7EN4PTQ_1?th=1
Faut-il autre chose pour interfacer le câblage ? (Connecteur vampire ) mini ISO /RCA ?
Merci de votre aide.
Posté 03 January 2023 - 10:14 AM
Câble Adaptateur répartiteur 20 Broches Mini ISO Compatible avec VW NAVI Plus MFD MCD mâle Mini ISO (M)-Mini-ISO(F) https://amzn.eu/d/9iyDcf3
Posté 03 January 2023 - 10:19 AM
Et pour le reste c'est bon, pas d'autres interconnexions à faire ? C'est limite du plug and play !
