Voyant PSE inversé
30 réponses à ce sujet
Poucks
Poucks
  • 197 messages
  • Prénom:Matthieu
  • Modèle Porsche:997 Carrera S
  • Kilométrage:127000 km
J’ai une petite coquetterie sur ma 997S :)
Le voyant du PSE est inversé. Je m’explique : quand le voyant est allumé les valves sont fermées. Quand le voyant est éteint les valves sont ouvertes. Aucun autre soucis sinon, tout le reste fonctionne (meme cette satanée coupure entre 40 et 70km/h).
Ce PSE a été installé en seconde monte il y a quelques années déjà chez Porsche.
Quelqu’un a déjà eu ce « soucis » ? Une solution ?
Merci d’avance pour vos lumières !
MARCO83
MARCO83
  • 7051 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Il y a des fonctions qui paraissent inversées, mais quand une fonction est désactivée, le témoin s'allume pour indiquer que la fonction est "annulée".
Poucks
Poucks
  • 197 messages
  • Prénom:Matthieu
Sûrement sur certaines options d’autres voitures.
Mais pour le PSE de 997 normalement c’est :
Voyant éteint : valves fermées
Voyant allumé : valves ouvertes
Comme pour le PASM, mode sport, etc. Voyant allumé = option activée
La mienne est montée à l’envers
  • 40399 messages
Sauf que voyant allumé le PSE devrait être ON…
Il est possible que l’electrovanne de vide ait été connectée à l’envers… ou remplacée par une 3 voies auquel cas ça expliquerait le phénomène…
  • Rom aime ceci
Poucks
Poucks
  • 197 messages
  • Prénom:Matthieu
Il y a également un silencieux scart 200 cellules qui a été installé plus récemment.
Possible que quelque chose ait été inversé a ce moment là ?
Poucks
Poucks
  • 197 messages
  • Prénom:Matthieu
Et c’est compliqué a voir si l’electrovanne de vide est inversée ?
  • 40399 messages
Un silencieux ou un cata?
Si ça tombe c’est toute la ligne et du coup le fonctionnement est inversé..: et ça a été monté n’importe comment sans changer l’electrovanne…
En résumé: du grand n’importe quoi!
Poucks
Poucks
  • 197 messages
  • Prénom:Matthieu
Pardon juste catalyseur.
  • 40399 messages
Tu as mis la voiture sur un pont pour vérifier?
Poucks
Poucks
  • 197 messages
  • Prénom:Matthieu
Non. Juste l’info de l’ancien propriétaire qui a installé que les cata. J’ai passé la tête en dessous j’ai vu une plaque scart j’ai pas cherché plus loin
  • 40399 messages
Il faut regarder plus en détails car je pense que tu as une ligne Scart… et comme les valves du Scart fonctionnent de façon inversée par rapport au PSE on tient ton explication. On peut remettre tout en ordre en remplaçant l’électrovanne par une 3 voies…
Poucks
Poucks
  • 197 messages
  • Prénom:Matthieu
Je vais essayer de te prendre une photo mais je ne garantie rien :)
Effectivement j’avais vu la solution sur un autre topic avec cette electrovanne 3 voies.
Poucks
Poucks
  • 197 messages
  • Prénom:Matthieu
Poucks
Poucks
  • 197 messages
  • Prénom:Matthieu
Poucks
Poucks
  • 197 messages
  • Prénom:Matthieu
Poucks
Poucks
  • 197 messages
  • Prénom:Matthieu
Je ne sais pas si ça peut t’aider. En tout cas moi je vois que je n’ai pas bien nettoyé la dernière fois en dessous du pare choc
Poucks
Poucks
  • 197 messages
  • Prénom:Matthieu
Si c'est l'électrovanne qui est connecté à l'envers, il suffit d'inverser les 2 tuyaux (entrée / sortie) ?
July1
July1
  • 1277 messages
  • Prénom:Julien
  • Modèle Porsche:993GT 987C.1 DE1
Non surtout pas… au niveau pneumatique ça peut juste créer une fuite et au niveau électrique il n’y a pas de polarité.
là, comme l’a expliqué Alex, le problème vient du fait que sur les échappements Scrat, les valves fonctionnent à l’inverse de celles des PSE.
Donc il faut remplacer l’électrovanne d’origine par une 3 voies si on veut remettre le fonctionnement à la normale.
Poucks
Poucks
  • 197 messages
  • Prénom:Matthieu
Ok merci pour l'info sur la polarité ;) Ça aurait été trop simple.
Par contre pour moi je n'ai que les catas Scart. Le système de valve est celui d'origine Porsche (PSE installé en 2nd monte). A voir si vous arrivez à confirmer ça sur mes magnifiques photos :lol:
July1
July1
  • 1277 messages
  • Prénom:Julien
Si ce sont les clapets d’origine, essai de débrancher le connecteur électrique de l’électrovanne.
Les clapets doivent rester ouverts.
si c’est le cas alors branche un voltmètre dans la prise, tu dois mesurer 12v avec le moteur démarré et le bouton éteint.
Ça permettra d’avancer sur le diagnostic.
Il n’y a pas de risque de faire apparaître un défaut moteur avec ces tests mais attention de ne pas faire de court-circuit dans la prise…
