[Résolu] 986 S - Fuite liquide de refroidissement sous vase d'expansion
Posté 17 September 2022 - 09:07 AM
Posté 18 September 2022 - 10:33 AM
Merci pour les photos Viking
Dis moi est ce que ca suffit pour chasser l'air coté radiateur de lever le véhicule uniquement coté droit avec un cric comme celui là ?
et le point de levage pour le cric c'est bien ici ?
Posté 18 September 2022 - 10:43 AM
Ah oui j'oubliais, concernant le liquide de refroidissement, le mien est rose il me semble donc je lis sur des poste que ce serait du G13, je peux en acheter n'importe ou d'après toi ?
Et concernant la contenance je lis 22L mais je ne pense pas avoir perdu 22L quand ça a coulé, peut-être 2 ou 3L je dirais a vu d'oeil. Ca signifie que le reste du liquide et encore dans le radiateur j'imagine ?
Posté 18 September 2022 - 12:08 PM
Non tu n’as pas perdu 22L
Il te faut lever impérativement les 2 côtés pour chasser l’air des radiateurs latéraux.
Posté 18 September 2022 - 05:02 PM
Et sinon le cric je le positionne ou exactement sur le châssis ?
Posté 18 September 2022 - 05:22 PM
Sur la traverse du berceau tu positionnes ton cric puis sur les emplacements de levage tu positionnes tes chandelles
Ce n'est pas indispensable!
Nous qui avions vidé à 100% le 986 du Toine, on a fait le remplissage à l'horizontal, sans problème.
Juste il faut passer un peu plus de tempsavec la valve de purge ouverte, voire aller faire un petit tour avec la valve ouverte.
Une fois la voiture refroidie, ajuste le niveau et referme la valve.
Ensuite, surveille après une ou deux utilisations, une fois la voiture froide.
Posté 18 September 2022 - 05:24 PM
Posté 18 September 2022 - 07:51 PM
Oui JJ même le cul levé j’ai re complété ce matin de 25cc donc
25 cc ou 25 cl?
Parce que 25 cc c’est rien…
25 cl
Posté 19 September 2022 - 08:17 AM
Vu que je n'ai pas de chandelles j'aime bien ton avis;)
La valve en question c'est bien cela ? Il faut retirer toutes les vis et laisser le tout a l'air libre ?
Donc je remplis, je laisse le temps que ca circule bien partout, je réajuste si besoin, je vais faire un petit tour (genre 3/4 km) le temps que le liquide circule bien partout et chasse l'air et je refais l'appoint a vide. J'ai bon ?
Il n'y a pas de danger a laisser la valve ouverte en roulant ? Le liquide ne risque pas de s'échapper et de couler dans le coffre ?
Posté 19 September 2022 - 08:45 AM
Tu lèves juste le clapet à la verticale !!
Posté 19 September 2022 - 10:01 AM
Posté 19 September 2022 - 12:55 PM
Reste à acheter le bouchon chez Porsche ce soir et le liquide.
Posté 19 September 2022 - 02:00 PM
Remplissage puis quelqu'un est passé, partis boire un verre...
2h plus tard, le niveau avait bien descendu sans même avoir démarré.
Remise à niveau puis chauffe une dizaine de minutes avec la purge ouverte.
Ça s'était fait assez facilement et rapidement.
Posté 19 September 2022 - 04:31 PM
Posté 03 October 2022 - 01:27 PM
Problème réglé, j'ai changé le bouchon et rempli de liquide après avoir mis le véhicule sur chandelles, j'ai fais tourné le moteur en jouant avec la vanne de temps en temps et tout semble OK:)
Merci à tous pour votre aide et vos conseils, heureusement que ce forum existe:)
Posté 03 October 2022 - 01:34 PM
Posté 03 October 2022 - 03:29 PM
