Courant de charge allume cigares
boxster 987 allume cigares courant de charge
15 réponses à ce sujet
Darche
Darche
    porsche le kiff
  • 166 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Julien
  • Modèle Porsche:987.2
  • Kilométrage:52 000 km
  • Préparation:rear cam
Bonjour a tous,
Je possède un Boxster 987.2 de 2011 avec batterie 12V et dedans deux prise 12V:
- 1 console centrale frein à main avec allume cigares
- 1 cotés passages droit sous la planche de bords
Je possède un iphone 13 et je me demande deux choses:
- Quel prises 12V fournis le plus de courant et quel valeur de courant ? j'ai fouillé dans le "Porsche Boxster Service Manual 1997-2004 Bentley.pdf" je trouvé quelque chose mais je trouve juste en page 204 "Battery, Starter, Alternator 27-7 Battery".
- Quel chargeur 12V vers USB C qui se branche sur la prise 12V pour charger rapidement un iphone 13 ?
J'utilise le chargeur magsafe de apple ou bien le cable de charge usb c pour iphone 13.
Merci de votre bienveillance ami Porschiste, prudence et passion sur la route ...
MARCO83
MARCO83
  • 7081 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Ce n'est pas le courant de la prise qui charge mais la tension / Ah "OUTPUT" de ton chargeur, soit 2 A, 3.2 A ou 5A en 12 V.
  • 11292 messages
Petite précision concernant la recharge.
Le basique:
- Un accus se charge en limitant le courant. Si on ne limite pas le courant, c'est la destruction de l'accus.
- Une batterie se charge en limitant la tension. Elle pompera le courant dont elle a besoin.
Si la prise allume-cigare est protégée par un fusible de 10A, ça donne 120W de charge potentielle.
Les prises USB fonctionnent en 5v. P=UxI
P=120w et U= 5v. P/U = I soit 24A
Il y a de la marge!
Au mieux un chargeur 12V/USB va te délivrer 4A... Je ne connais pas les spec des chargeurs Apple, mais ça m'étonnerais fort qu'ils délivrent bcp plus...
  • Bibi aime ceci
MARCO83
MARCO83
  • 7081 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Le chargeur le plus élevé que j'ai est de 5A output.
En général c'est du 33W de puissance soit 2.5A et on trouve beaucoup de 3A, donc 36 W.
Darche
Darche
    porsche le kiff
  • 166 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Julien
Le basique:
Il y a de la marge!
Merci de ce retour,
Excellent merci
Tu travail chez Porsche ? lol
Donc si je trouve un chargeur usb c qui deivre 5A pour le magesafeappel c 'est good je suis sur de permettre a l iphone de se charger a sa limite de puissance haute et de pas faire 1% en 30 min.
  • 11292 messages
C'est balèze!
Quand tu vois la section de contact des prises USB, t'as intérêt à ce qu'elles soient propres!!!
MARCO83
MARCO83
  • 7081 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Chargeur de caméra avec prise "banane", pas USB.
Il est vrai que là c'est pas courant, mais 2A reste la norme.
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Kilométrage:125.000KM km
  • Préparation:PASM
Sinon;tu charge par induction;mais alors faut changer de caisse.:)
  • 40672 messages
Bonjour a tous,
Les deux prisé sont en 15A chacune donc je te laisse faire P=UxI
Tu as pourtant accès aux schéma des fusible il me semble…
Et pour chargeur… je te laisse chercher par exemple un 3A ça devrait largement suffir…
  • MARCO83 aime ceci
Darche
Darche
    porsche le kiff
  • 166 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Julien
Bonjour Alex, j'espère que tu va bien, merci de ta réponse.
J'ai bien regardé l'histoire du fusible en effet et ayant pris un adapteur 12V de 4A je ne comprenais pas pourquoi je charge pas à plus de 1% pour 30 min.
On est bien d'accords si je trouve le bon adaptateur alors je dois arriver a charger mon iphone dans la voiture facilement.
PS: Alex toujours ok pour moi pour la camera de recule j'attends ta date.
MARCO83
MARCO83
  • 7081 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
1% en 30minutes !
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Préparation:PASM
1% en 30minutes !
Meme avec mon gsm au pellet;ca charge plus vite.:)
  • 40672 messages
Ta caméra est arrivée… elle sera testée demain…
Pas normal il t faut un chargeur qui fonctionne…
  • 11292 messages
Bien que je ne l'ai jamais constaté, il semblerait que certains couples chargeur/mobile, rechargent en mode lent s'ils ne sont pas de la même marque.
  • MARCO83 aime ceci
MARCO83
MARCO83
  • 7081 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Exacte, et même constatation concernant les câbles USB. Certains ne font que la charge quand d'autres permettent le transfert de données en plus ?????
Le même câble ne fonctionne pas pareil sur Smartphone, GPS nomade ou appareil photo.
  • SebastienH aime ceci
Darche
Darche
    porsche le kiff
  • 166 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Julien
Ayant depuis le temps trouvé mon bonheur le sujet peu etre mis en résolut svp.
chargeur allume cigarde de 5v, 2,6 A le portable se charge tres bien meme en utilisation intensive
