[Résolu] 987 - Aspiration au niveau du bouchon de remplissage d’huile
37 réponses à ce sujet
  • 40692 messages
Moi je vais juste dire à notre nouvel ami que son AOS est HS!
Pour le reste, on fait de belles rencontres ici!
  • tony17, Kris, CharlyPoTTer et 3 autres aiment ceci
Bibi
Bibi
  • 1182 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
  • Modèle Porsche:Cayman S 987
  • Kilométrage:74000 km
Stéphane, tu dois sacrement fumer au démarrage ?
Steph3.4S
Steph3.4S
  • 1069 messages
  • Modèle Porsche:Cayman 3.4S
  • Kilométrage:114000 km
Merci pour l’accueil
Non Bibi ça ne fume pas au démarrage…
  • 40692 messages
Change l’AOS et on en parle plus…
  • Bibi aime ceci
Damgreg
Damgreg
  • 230 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Damien
  • Modèle Porsche:Boxster 987S2
  • Kilométrage:99900 km
  • Préparation:Bose, Sport Chrono, PSE
Impressionnante cette dépression ! Il doit également y avoir une conso d'huile plus que normale...
Steph3.4S
Steph3.4S
  • 1069 messages
Damgreg
Non il n’y a pas de consommation excessive d’huile…
Steph3.4S
Steph3.4S
  • 1069 messages
Je possède une cayman 3.4S. J’ai constaté une forte aspiration au niveau du bouchon de remplissage d’huile. La durite est complètement rétractée (voir photo).
Je n’ai jamais vu un tel phénomène avant, c’est aussi mon premier flat6…
Après une balade d’environ 200km le voyant moteur s’est allumé. N’ayant pas encore un outil de diagnostic je ne connais pas le code d’erreur…
J’ai lu/vu sur internet que ça pourrait venir d’une prise d’air ou alors de la vanne ccv.
Si vous avez des infos..?..
Fichier(s) joint(s)
  • 40692 messages
Tu as déjà posté et je t’ai déjà répondu!
La membrane de ton séparateur air huile est probablement totalement bloquée
Nikos
Nikos
  • 2175 messages
  • Age:42 ans
  • Kilométrage:56000 km
Bonjour
Je m’appelle Stéphane
Je possède une cayman 3.4 S
Je suis novice en matière de forum
Je souhaite partager avec des passionnés et des personnes ayant des connaissances en mécanique
Voilà pour ce qui est des présentations
Alex, tu peux être plus précis s’il te plaît ?
c est difficile d etre plus précis ....  :icon_scratch:  il faut que tu remplace la pièce qui s appelle AOS en anglais ( Air Oil Separator ) ou plus communément appeler deshuileur ou séparateur d huile ... ca sert a récupérer les vapeurs d huile non brulé .
ca ne coute pas bien chère mais je te prévient d avance , c est une sacrée galère a remplacer:o il faut avoir les mains d un enfant de 5 ans. :lol:
Flat25
Flat25
  • 10138 messages
  • Kilométrage:63000 km
Et une fois réparer, on ne le verra plus sur le forum :ph34r:
J'espère me tromper
  • CharlyPoTTer et JYH67 aiment ceci
  • 40692 messages
ca ne coute pas bien chère mais je te prévient d avance , c est une sacrée galère a remplacer :o il faut avoir les mains d un enfant de 5 ans. :lol:
Avec les bons outils sur 987 il faut compter 2 heures avec de l’habitude.
  • 11312 messages
Une vrai galère sur certains modèles...
  • 40692 messages
Le pire étant pour moi le 718
Steph3.4S
Steph3.4S
  • 1069 messages
merci pour vos messages
Donc l'AOS et la CCV (crank case valve) c'est la même chose?
savez vous où elle se situe ?
merci
Steph3.4S
Steph3.4S
  • 1069 messages
Bonjour
Ça y est c’est démonté. Je m’attendais à pire mais ce n’est pas bien compliqué. Pour info la petite difficulté c’est bien ces colliers…j’ai coupé une pince multiprise sur la longueur et c’est très efficace !
Je vais en commander un neuf mais si quelqu’un pouvait m’expliquer comment voir si il est hs ou pas et m’expliquer le fonctionnement…rien ne se démonte sur ce morceau de plastique…
J’aime bien comprendre et ne pas changer des pièces bêtement…
Je suis mécanicien automobile de formation je suis toujours mécanicien mais dans un autre domaine , d’où mon côté curieux sur un dysfonctionnement.
J’espère avoir démonté la bonne pièce 😂
Fichier(s) joint(s)
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Kilométrage:125.000KM km
  • Préparation:PASM
Il y avait la possibilité de faire un test moteur tournant.Une fois la piéce demontée;j aie un doute.
Nikos
Nikos
  • 2175 messages
  • Age:42 ans
Bonjour
C est effectivement la bonne pièce !
le demontage c est la partie facile. :ph34r:  la ou ca se complique c est pour aller remettre la durite qui est en dessous une fois la pièce remise en place ...
sinon , je ne l ai pas fait mais je crois que tu peux ouvrir la partie ronde ( en la découpant car pas prévu pour etre ouverte ) et il y a une membre a l intérieur , si celle ci est abimé/ troué/ déchiré c est qu elle ne faisait plus son boulot
  • 11312 messages
Oui, retirer le bouchon de remplissage d'huile et voir si le ralenti bouge ou pas !
Steph3.4S
Steph3.4S
  • 1069 messages
Oui c'est fait j'ai ouvert et effectivement la membrane est morte...
Rose Passion c'est de la bonne pièce ou direct chez Porsche?
Savez-vous si cette pièce est souvent remplacée, si c'est un consommable à changer régulièrement ou alors on attend la panne?
merci
Fichier(s) joint(s)
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1448 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:118000 km
Si çà peut te faire avancer, j'ai pris le mien chez passionauto avec la petite durite du bas c'est mieux et collier serflex en magasin auto ?
