[Résolu] 997 - Démarrage "paresseux" et tensions batterie
73 réponses à ce sujet
titi87
titi87
  • 55 messages
  • Prénom:Thierry
  • Modèle Porsche:997 Carrera 2 Coupé
  • Kilométrage:60000 km
Salut à tous,
J'ai récemment pris possession de ma première grenouille, une Carrera 2 de 2007. Que du bonheur même je suis encore dans la phase où j'observe tous les comportements/bruits que je ne connait pas:) .
Je constate qu'elle a un démarrage, disons, « poussif ». Elle démarre bien mais pas vraiment au quart de tour ; et le démarreur ne semble pas tourner à pleine vitesse!
Premier contrôle : passage de la batterie au metrix : 12,1V à froid moteur éteint. Cela me parait un peu faible?
J’ai fait de même moteur allumé pour tester sa recharge (alternateur) : 13,8V (semble OK).
La batterie est une 75Ah et un entretien a été fait juste avant la vente incluant notamment les bobines et les bougies (mais pas la batterie).
Etant néo-porschiste:D , je ne sais pas si tout cela est « normal » pour ce type d’auto.
Avez-vous observé ce type de démarrage et est-ce les mesures vous semblent correctes ?
Merci beaucoup.
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1363 messages
  • Age:46 ans
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:115000 km
Tu peux faire tester la puissance de démarrage de ta batterie çà te donnera déjà un début de réponse .
dav30
dav30
  • 467 messages
  • Prénom:David
  • Modèle Porsche:spyder 981
12.1v au bout de combien de temps sans rouler ? Nos Porsche consomment de l'électricité même à l'arrêt c'est pourquoi il vaut mieux les mettre sous maintien de charge si pas utilisé sur une longue période. Perso si je sais que je ne pourrais pas rouler avant au minimum 15j je branche mon CteK ..... ma batterie a 7 ans et pas de signe de faiblesse pour le moment.
  • 11129 messages
13.8v moteur tournant, c'est le minimum syndical!
Il faut reprendre la tension, moteur tournant après une balade d'une vingtaine de km, avant de dédouaner l'alternateur.
Pour la batterie par elle-même, oublie le Métrix: ça ne sert à rien!
Il faut la tester avec l'outil dédié à cette tâche.
titi87
titi87
  • 55 messages
  • Prénom:Thierry
OK merci.
Les 12,1V sont obtenus après 3 jours sans roulage dans un garage fermé et isolé. Dernier roulage : 50km environ.
Je suis en attente d'un maintien de charge proposé par mon vendeur. Cela devrait améliorer les choses.
gedeon25
gedeon25
  • 340 messages
  • Prénom:GeD
  • Modèle Porsche:964 + 993 + Cay 957 D... en quete de 997 turbo
Cette auto a t'elle déjà eu le bout de faisceau changé ?
Pierre
Pierre
  • 1972 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Pierre
  • Modèle Porsche:986 S-Carnewal GT Exhaust / Short Shifter
Après une balade le démarrage est le même ?
Normalement ça devrait être beaucoup mieux et si ce n'est pas le cas ta batterie va bientôt te lâcher.
De mon coté dés que je la rentre au garage je branche le maintien de charge.
titi87
titi87
  • 55 messages
  • Prénom:Thierry
A ma connaissance, le "bout de faisceau" n'a pas été changé (pas présent sur les factures).
Et elle démarre toujours de cette manière "paresseuse".
Après, je sais, il faut quand même mettre en mouvement les 3,6L de cylindrée:) .
jpp
jpp
  • 386 messages
  • Prénom:JP
J'ai une 3,6L comme toi
Elle démarre très bien même après 1 mois d’arrêt
je n'utilise pas de maintien de charge .... comme quoi c'est pas systématique..
Le bout de câble n'a jamais été changé
Il peut y avoir des tas de raisons....
Continue tes mesures de tension, ça coute pas cher et ça te permettra d'y voir plus clair
Tension de charge (i.e moteur tournant) a chaud et a froid (quand tu pars de chez toi et aussi quand tu reviens et que tout est "bien chaud")
Tension batterie (i.e. moteur coupé) après 50km
puis son évolution pendant 1 semaine
Mesures à faire directement aux cosses de la batterie
Perso je trouve ton 13,8 OK mais ton 12,1 bien faiblard
Essaye aussi de mesurer ton courant de fuite, metrix en série en mode ampèremètre au niveau des cosses, prendre la mesure 2h après avoir installé le metrix car plusieurs consommateurs se mettent en veille
Pour te donner une ref je mesure autour de 90mA au début puis entre 20 et 30 mA au bout de 2h
  • titi87 aime ceci
f3d73
f3d73
  • 4196 messages
  • Prénom:Karine et Henri
  • Préparation:Options voile
12 . 1 c’est que ta batterie est bien fatigué elle va pas tarder a lâcher et le maintien de charge va prolonger un peu les choses mais pas tres longtemps
Batterie a change le plus rapidement possible
Moteur en marche on doit etre plus sur du 14 que 13
  • titi87 aime ceci
titi87
titi87
  • 55 messages
  • Prénom:Thierry
Merci encore pour vos lumières.
Programme d'aujourd'hui :
2 démarrages... sans rouler (et oui, je encore dans la phase "je montre et je fais écouter ma grenouille":) )
Tension de batterie ensuite à 11,8V, aouch.
Petite virée (30km) : Elle a démarré mais péniblement.
Au retour :
- Tension à chaud moteur allumé à 13,2V
- Tension à chaud moteur éteint à 12,4V
Pas terrible je trouve.
Il se pourrait bien que la batterie soit fatiguée effectivement.
Si c'est cela, ce n'est pas "grand chose" mais je pense que je vais quand même prendre contact avec le vendeur (pro) car je n'ai la voiture que depuis 15 jours.
J'ai souscrit une garantie au moment de la vente mais celle-ci ne couvre pas à priori cet "organe" (moteur/boîte/pont). En revanche, je me demande quand même si cela ne relève pas de la garantie de conformité des voitures d'occasion vendues par les pros...
Je pourrais aussi tenter de recharger ma batterie avec un chargeur classique mais j'ai peur de perdre des infos au niveau de l'électronique une fois la batterie débranchée.
RUF911
RUF911
  • 2863 messages
  • Prénom:JACK
  • Kilométrage:125.000KM km
  • Préparation:PASM
Un test batterie en regle;avec un appareil en régle;et ce au bout de 3J d arret;va resoudre pas mal de probléme
RUF911
RUF911
  • 2863 messages
  • Prénom:JACK
  • Préparation:PASM
Et pour la garantie de ta batterie;etant dans le milieu;je pense que tu peut te brosser.
titi87
titi87
  • 55 messages
  • Prénom:Thierry
OK, merci.
Mais qu'entends-tu par "test en règle" et avec quel appareil "en règle" :) ?
RUF911
RUF911
  • 2863 messages
  • Prénom:JACK
  • Préparation:PASM
Un vrai testeur;qui peut charger ta batteriecomme si tu faisez un demarrage.
J aie le meme;je m en sert tous les jours et il ne se trompe jamais;jamais malade;ne connais pas les week end ;ni les jours fériés. :lol:
https://www.bazargiu...00-2000-en.html
  • titi87 aime ceci
titi87
titi87
  • 55 messages
  • Prénom:Thierry
Ah oui, OK, ça c'est du matériel de pro:)
RUF911
RUF911
  • 2863 messages
  • Prénom:JACK
  • Préparation:PASM
23 ans dans le dépannage;le vrai;le pas je fais remorquer pour une borne batterie car l assurance rake.Donc faut du top matos.
  • titi87 aime ceci
  • 11129 messages
13.2v à chaud, moteur allumé; c'est définitivement trop faible!!
Testeur de batterie à utiliser!
Mais vu la faible tension en fonctionnement, l'alternateur.......
  • 40397 messages
13.2 ça fait très bas
jpp
jpp
  • 386 messages
  • Prénom:JP
13.8 ça allait mais 13.2 ça fait bas ... ça fait penser à un alternateur (ou juste son régulateur) fatigué
Je suis toujours partisan de commencer par les solutions simples et pas chères avant de sortir les grands moyens (ou les grandes dépenses)
Je commencerais par une bonne charge (éventuellement avec une désulfatation) avec un chargeur moderne (pas les vieux machin à aiguille qu'on avait avant)
Ces petits chargeurs ne coûtent pas très cher
exemple:
https://www.amazon.f...la-861187646876
Ensuite tu vois si ta batterie tient la charge et tient le coup après plusieurs démarrages ou si elle s'écroule rapidement vers 11.8
Et si elle tient la charge dans la durée après quelques jours d’arrêt (mais ça ça risque d'être compliqué, c'est toi qui va pas tenir le coup sans toucher à ta belle .... ;) )
  • titi87 aime ceci
