[En cours] 986 S - Code erreur P1119
32 réponses à ce sujet
vivian
vivian
  • 13 messages
  • Prénom:Vivian
  • Modèle Porsche:986 S
  • Kilométrage:199000 km
Après avoir changer mes 4 sondes lambda, le voyant moteur s'est allumé après environ une vingtaine de km. Code défaut P1119
Retour chez le garagiste qui m à changéles sondes ( des Bosch ).
Aucun défautsur sa valise ,les mesures des sondes ont les bonnes valeurs, selon lui.
Après avoir effacé le message et éteint le voyant moteur, il est réapparu dans le même laps de temps que la première fois.
On m'a parlé de débimètre peut être défectueux ?
Viking
Viking
  • 6325 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Pour moi c’est une sonde lambda banc n2 qui délire.
La vie de mon Boxster:
vivian
vivian
  • 13 messages
  • Prénom:Vivian
Comment cela peut se faire, elle a été changé en même temps que les autres? mauvais montage, connectique endommagée ?D'après toi Il s'agit de celle coté conducteur a l'avant ,
Viking
Viking
  • 6325 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Oui la sonde avant catalyseur côté conducteur ;)
Steph3.4S
Steph3.4S
  • 1062 messages
  • Modèle Porsche:Cayman 3.4S
  • Kilométrage:114000 km
Bonjour
Pourquoi as tu changé tes 4 sondes ? Il y avait un code erreur avant le changement ?
vivian
vivian
  • 13 messages
  • Prénom:Vivian
Oui j'avais le code P0174 et P0175 si mes souvenirs sont bons. Le garagiste a donc changé, dans 1er temps 1 sonde sous réserve de réapparition du message, ce qui est arrivé, et donc changement des trois autres dans la foulée.
Et depuis , code P1119
vivian
vivian
  • 13 messages
  • Prénom:Vivian
Je précise, pas desurconsommation à mon avis : - 10.4L en roulant trajets mixtes ville- route et 9.5 L sur autoroute en respectant les limitations. 11,5 L quand je me fait plaisir a conduire seul
Steph3.4S
Steph3.4S
  • 1062 messages
Le ralenti est stable ? Pas de trou à l’accélération ? Rien d’anormal ?
Steph3.4S
Steph3.4S
  • 1062 messages
Viking, pourquoi direct « c’est la sonde du banc 2 » ?
Retour d’expérience ? Le code (d’après ce que j’ai lu sur internet) ?
Je pose cette question car parfois j’ai l’impression que les diagnostics sont trop rapides sans même avoir tous les renseignements
July1
July1
  • 1321 messages
  • Prénom:Julien
Le code P1119 pointe spécifiquement sur cette sonde.
soit il y a un faux contact ou un problème de masse ou d’alim (le préchauffage tir plusieurs ampères), soit elle a un défaut de fabrication.
tu échanges les deux pré cat et tu inspectes les prises au passage.
selon le code qui sortira après cette échange on pourra avancer sur un diagnostique
  • Alex, Viking et Steph3.4S aiment ceci
gedeon25
gedeon25
  • 340 messages
  • Prénom:GeD
  • Modèle Porsche:964 + 993 + Cay 957 D... en quete de 997 turbo
l'échappement est standard et d'origine ou c'est un aftermarket un peu plus sport et libéré?
vivian
vivian
  • 13 messages
  • Prénom:Vivian
Le ralenti est stable, aucun problème d'accélération ou autre qui pourrait m'inquiéter. Au niveau de l'échappement, c'est celui d'origine.
July 1 , je vais tacher de me dégoter un copain avec un pont pour réaliser cette opération, cela sera plus confortable pour travailler.
Je vous tiens au courant
Merci a tout le monde
  • July1 aime ceci
vivian
vivian
  • 13 messages
  • Prénom:Vivian
Je reviens vers vous après avoir interverti les sondes. Toujours le même messageaprèsavoir roulé une paire de kms :angry::angry::angry:
Selon la personne qui a réalisé l'opération ,cela proviendrai des catalyseurs. Possible?
  • 40643 messages
Je reviens vers vous après avoir interverti les sondes. Toujours le même message après avoir roulé une paire de kms :angry: :angry: :angry:
As tu au moins reset le defaut avant de prendre la route?
  • Viking aime ceci
Steph3.4S
Steph3.4S
  • 1062 messages
ou alors attendre plusieurs cycles de roulage ? n'est ce pas Alex?
Viking
Viking
  • 6325 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Non, si l’erreur persiste c’est soit un problème lié à l’effacement soit un problème de lambda/catas.
Les catas n’ont ils pas été vidés?
As tu essayé avec des rehausses de lambdas côté post catas?
Steph3.4S
Steph3.4S
  • 1062 messages
pour mon AOS il m'a fallu attendre 2/3 jours, donc plusieurs roulages pour que le voyant défaut s’éteigne...Alex m'avait prévenu...
Viking
Viking
  • 6325 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Oui mais là on est sur une valeur lue en permanence par la richesse d’essence, donc l’erreur doit être instantanément effacée.
  • Steph3.4S aime ceci
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Kilométrage:125.000KM km
  • Préparation:PASM
Comme dirai l autre;si le témoin se réallume;c est qu il y a une couille dans l potage.:)
  • Viking et Steph3.4S aiment ceci
  • 11269 messages
Voyant allumé, pour moi, c'est une sonde aval (post cata).
C'est pour ça, arrivé à un certain kilométrage, il ne faut pas hésiter à changer le jeu de 4, pour éviter d'y revenir peu de temps après!
A 100 balles en moyenne la sonde, ce n'est pas la ruine.
