Alors voici pour mon premier post.
Comme je vous l'ai dit dans ma présentation je réalise depuis que j'ai ma voiture tous les entretiens et autres interventions mécaniques. Dernièrement après avoir mis un peu de gaz voiture à l'arrêt, le retour au ralenti est devenu instable et une sensation de moteur qui ne tourne pas sur tous ses cylindres.
Il était temps de faire une révision donc je ne m'inquiète pas et je procède à la vidange, remplacement des filtres, bougies, bobines, courroie accessoire.
Toujours le même problème, le diagnostique m'indique ratés aléatoires sur tous les cylindres et des corrections carburants anormales.
Je remplace la valve CCV (deshuileur), elle était percée.
Le moteur tourne bien au relenti, je mets un peu de gaz et de nouveau un ralenti instable. Au diagnostique plus de corrections carburants mais des ratés cette fois sur les cylindres du banc 1 uniquement.
Je remplace les sondes Lambda.
Toujours le même problème, ça semble démarrer correctement mais dès que je mets des gaz le ralenti devient instable. Le diagnostique indique toujours des ratés sur le banc 1.
J'inverse les bougies et les bobines avec le banc2= 2 mais rien n'y fait toujours le même problème sur le banc 1.
Je change le débimètre et les joints des collecteurs d'admission.
Toujours le même problème. Le diagnostique me fait apparaitre un nouveau code en plus des ratés sur le banc 1 il m'indique un défaut sur injecteur n°3.
Je démonte les connecteurs d'injecteurs pour vérifier les tensions et je constate 5 volts stable sur les injecteur 3 et 2 mais 10 volts qui s'éfondre à 1 volts en quelques secondes chaque fois que je teste la borne positive de l'injecteur n°1.
Je teste la continuité du faisseau jusqu'au boitier DME pas de fil coupé entre mon injecteur n°1 et la fiche du DME.
Je me dis qu'il doit s'agir d'un mofset défectueux dans le DME.
Je démonte ce dernier mais après teste au multimètre les mofset semblent bons.
Je ne suis pas une mécano de haut vol et là je commence à toucher mes limites en terme de diagnostique..
J'epère que vous pourez m'aider.
