[Résolu] 987.2 - plus de chauffage!
34 réponses à ce sujet
olivb13
olivb13
  • 316 messages
  • Prénom:olivier
  • Modèle Porsche:987S ph2 3.4 310cv
Bonjour a tous, je viens de m’apercevoir que je n'ai plus de chauffage sur mon boxster 987.2 sur toutes les buses de sorties; en normal ou en auto.
J'ai parcouru le site a ce sujet, et donc:
-le niveau de LDR est plein.
-peut être le capteur de température habitacle mais ou se situe t il?
-ou soit un servo moteur du volet de chauffage ou celui de recirculation. Pour ces derniers je suppose qu'il faille un diag PIWI mais je n'en ai pas.
Merci d'avance pour vos avis.
Viking
Viking
  • 6325 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Salut ;)
Effectivement il faut passer un coup de piwis pour être sûr ;)
La vie de mon Boxster:
olivb13
olivb13
  • 316 messages
  • Prénom:olivier
Merci benjamin ;)
Est ce que vous pensez qu'il faille investir dans un durametric?
Y a t il des piwi tester 2 ou durametric d'occasion?
Viking
Viking
  • 6325 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Oui demande à Alex ou Jean Jacques pour un pt2 ;)
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
  • Modèle Porsche:Cayman S
  • Kilométrage:90000 km
Tu as de la ventilation et ca ne chauffe pas ou 0 ventilation?
  • 40648 messages
Ventilation ou chauffage?
Si chauffage c’est souvent la sonde sur 9x7
  • Viking aime ceci
olivb13
olivb13
  • 316 messages
  • Prénom:olivier
Merci pour votre aide, la ventilation souffle mais frais, que je mette a 21°C, 25°C ou HI.
D'apres le schemas sur rose passion il y a 2 sondes ref P5910 et P103793
Ou se trouve ces sondes sur la voiture? Savez vous la différence entre ces 2 sondes? :)
  • 11269 messages
Normalement, un piwis 3 fera le travail sur un 9x7 ph2...
  • 40648 messages
Il y en a une a la base du boîtier ventilation aux pieds du conducteur qui est souvent hs.
  • 11269 messages
Les ref du PET.
2 sondes de temp:
Indice 7 et 15...
Pour la 7
Pour la 15
  • 11269 messages
Un truc me chiffonne: si une des 2 sondes est cuite (correspondant à une zone (droite ou gauche)), l'autre zone devrait fonctionner; non?
Est-ce que tu as essayé en mode individuel?
  • 40648 messages
Une seule zone sur 9x7
olivb13
olivb13
  • 316 messages
  • Prénom:olivier
Merci pour toutes vos infos ;) , je v regarder ca. Si c celle au pieds du conducteur donc ca devrait être la 15. J'ai essaye zone par zone (avant, parebrise et au pied) la ventilation fonctionne sur chaque zone et varie bien, mais pas de chaud sur aucune des zones.
  • 40648 messages
Merci pour toutes vos infos ;) , je v regarder ca. Si c celle au pieds du conducteur donc ca devrait être la 15. J'ai essaye zone par zone (avant, parebrise et au pied) la ventilation fonctionne sur chaque zone et varie bien, mais pas de chaud.
Le piwis devrait donner un défaut
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 TT-1
  • Kilométrage:134000 km
Pour les Piwis 3 , c'est chaud, une VCI originaleseule, ça se négocie aux alentours de 5500€, Porsche a mis fin à la vente sans justificatif, reste les clones qui ne font pas toutes les voitures.
A moins d'avoir un modèle très récent un Piwis 2 est bien plus abordable.
  • 40648 messages
Pour les Piwis 3 , c'est chaud, une VCI originale seule, ça se négocie aux alentours de 5500€, Porsche a mis fin à la vente sans justificatif, reste les clones qui ne font pas toutes les voitures.
Les clones fonctionnent au final bien sûr 987-2, 9x1 et 718 et la c’est sans concurrence avec le piwis 2 dont la VCI seule est désormais à plus de 500€ et de plus en plus au delà de 500€…
  • 11269 messages
La 9x7 ph2 est la limite basse pour une utilisation du piwis3 + vci clone...
  • 40648 messages
Sur 9x7 1 ca fonctionnera sauf pour le DME ce qui reste le plus intéressant :(
olivb13
olivb13
  • 316 messages
  • Prénom:olivier
J'attends mon piwi tester 3 afin de cibler le défaut. a suivre......
olivb13
olivb13
  • 316 messages
  • Prénom:olivier
J'ai commencé a faire du repérage et aussi beaucoup de lecture via le manuel technique. Alors j'ai trouve dans ce manuel p4866, le "REMOVING AND INSTALLING TEMPERATURE SENSOR FOR EVAPORATOR" . Je pense être sur une bonne piste. J'ai démonté la garniture sous la boite a gant coté passager. Au fond à l'aide d'une glace j'ai pu trouver cette sonde (pas facile d'accès). J'attends mon Piwi pour me confirmer si c bien la sonde en défaut, et sinon j'aurai fais quelque recherche sur mon véhicule :)
