[Resolu] - Daily - Panne Chrysler PT Cruiser 2,2 CRD 150CV moteur Mercedes
Démarrage temps humide
30 réponses à ce sujet
Bibi
Bibi
  • 1155 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
  • Modèle Porsche:Cayman S 987
  • Kilométrage:74000 km
Besoin d'aide et de conseils.
Plusieurs soucis sur mon PT Cruiser 2,2 CRD moteur Mercedes.
- Il ne démarre pas par temps humide :
Lorsque je tourne la clef,
Le voyant préchauffage ne s'allume pas.
Le voyant d'anti démarrage clignote.
Le démarreur ne tourne pas.
Pareil avec la deuxième clef.
Si je réitère une vingtaine de fois, voir plus, le démarrage moteur se fait normalement.
J'ai remplacé l'ignition Switch et les bougies de préchauffage, le contact sur la pédale d'embrayage semble bon.
- La climatisation ne fait du froid que lorsque la voiture roule :
Le ventilateur du condenseur petite vitesse ne se met pas en route.
Le relais petite vitesse a été remplacé mais la panne est toujours là.
- La température du moteur est toujours basse sur l'indicateur du tableau de bord.
Le calorstat a été changé sans résultat.
RUF911
RUF911
  • 2863 messages
  • Prénom:JACK
  • Kilométrage:125.000KM km
  • Préparation:PASM
Et au diag ca donne quoi?Tu dois avoir une ribambelle de code enregistré.Voir aussi l anneau de ton transpondeur.Sinon;le départ.Bornes batterie bien propre;le secret du demarrage;masse en bonne état;ensuite on peut avancer.
Viking
Viking
  • 6187 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Ça ressemble à un défaut de calculateur et d’ordinateur de bord.
  • Bibi aime ceci
La vie de mon Boxster:
Viking
Viking
  • 6187 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
J’ai la delphi Bernard si tu veux.
Bibi
Bibi
  • 1155 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
je n'ai qu'un ELM 327, il ne voit rien.
la batterie est sous le siège passager à l'avant, rien de spécial de ce coté.
je pensais a un défaut de masse ou un problème de connexion sur l'ecu ou l'ecu simplement?
merci pour ton aide.
Bibi
Bibi
  • 1155 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
C''est très gentil Benjamin, on en reparle quand je récupère mon bras gauche.
Tu crois que je peux faire un échange avec un calculateur d'occasion?
Viking
Viking
  • 6187 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Ça va être dur Bernard avec un écu d’occasion… il faut que tu récupères transpondeur, codeur de neiman et les clés avec le calculateur…
Viking
Viking
  • 6187 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Il démarre et roule jusqu’à chez moi ce tank chrisler ?
guillaume
guillaume
  • 450 messages
  • Prénom:guillaume
  • Modèle Porsche:cayman s 987.1
  • Kilométrage:37500 km
Salut Bernard
Je suis du même avis que ruf911
Si le démarreur ne tourne pas c est peut être la masse en contact avec le bloc moteur-boite
Enlève la cosse et ponce la surface de contact
Ça ne coûte rien d essayer
Bibi
Bibi
  • 1155 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
Lui oui, mais moi je ne peux pas conduire pour l'instant.
C'est quand même super gentil
Je vais regarder les connexions électriques (ce que je peux faire) et il va certainement partir chez Jeep à Bordeaux...
Merci à vous tous
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1363 messages
  • Age:46 ans
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:115000 km
Peut être regarder sur le net les problèmes répertoriés sur le PTCruiserconcernant le TIPM . ( défaillance des relais intégrés dans la boite à fusible )
Passer un certain âge, c'est assez commun comme pièce défaillante , j'ai eu le cas sur Jeep ( groupe Chrysler) c'est à s'arracher les cheveux mais il existe des solutions .
  • Bibi aime ceci
  • 11129 messages
Sans grand risque, je passerai tous les connecteurs accessibles au kf contact, une bonne Verif des mises à la masse du bloc moteur, nettoyage des bornes de la batteries.
Voir s'il n'y a pas d'humidité dans l'habitacle, spécialement sous les tapis, où peut se nicher des liaisons électriques.
Spécialité du Cayenne, avec les gouttières qui se bouchent et se déversent dans l'habitacle pour noyer le faisceau électrique sous le tapis passager !!
Juste qq pistes à explorer...
  • Bibi aime ceci
Steph3.4S
Steph3.4S
  • 1044 messages
  • Modèle Porsche:Cayman 3.4S
  • Kilométrage:114000 km
Et la batterie ? Est elle bonne ? A t elle assez de "patate"?
Branche des câbles avec un autre véhicule pour être certain.
Sinon si le démarreur est accessible…2-3 petits coups dessus…et bien sûr comme l’ont dit les collègues des contacts bien propres
Je ne sais pas si la pile de ta clé pourrait te créer un souci…avec l’anti démarrage…
Bon courage
  • Bibi aime ceci
Chadnel
Chadnel
  • 969 messages
  • Prénom:Martial
  • Kilométrage:88605 km
  • Préparation:Version US
Pour la panne du démarrage j'ai eu le même genre de problème sur un vito mercedes je me suis arraché les cheveux pendant au moins 2 ans impossible de trouver et rien sur Internet. Enfin si j'ai trouvé la panne sur internet mais pas la solution ! je tournais la clé de contact pas de voyant de préchauffage et pas plus de démarreur par contre la ventilation moteur se mettait en route Mach 12 ! Donc dès que je mettais le contact si j'entendais la ventilation se mettre en route à fond je savais que le Vito ne démarre pas. Et tout ça m'arrivait de temps en temps.
En fait j'essayais plusieurs fois contact arrêt contact arrêt et là de temps en temps il démarrait.
c'est un relais sous le siège conducteur changement de relais et plus aucun problème. Le pire je suis tombé dessus par hasard.
Si ça pouvait t'aider.
  • Bibi aime ceci
  • 11129 messages
Il existe des petits testeurs de relais à pas cher sur "Ali rapide"!
Il m'a permis de dépanner un Cayenne ! :-)
  • Alex et Bibi aiment ceci
  • 11129 messages
https://m.fr.aliexpr...2c-5395f1b492ec
  • clitis aime ceci
Bibi
Bibi
  • 1155 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
J'ai trouvé ça, je vais tester autant que je peux.
Mille merci à vous tous (je n'ai plus de j'aime)
RUF911
RUF911
  • 2863 messages
  • Prénom:JACK
  • Préparation:PASM
Sinon;pour verifier direct si ta masse moteur est bonne.Lorsqiue le démarreur ne donne pas mais que ton contact est bon.Batterie bien chargée.Tu prend un cable de mise en route batterie.Une pince sur le négatif;l autre sur le bloc moteur.Si ca démarre au quart ;c est que ta masse moteur est HS.
  • Bibi, Chadnel, Viking et 1 autre aiment ceci
  • 11129 messages
Hé bé oui, les bons astuces terrains !
gedeon25
gedeon25
  • 340 messages
  • Prénom:GeD
  • Modèle Porsche:964 + 993 + Cay 957 D... en quete de 997 turbo
une autre piste, sans aucune certitude mais qui mériterait un diag complet, c'est la panne du réseau CAN qui passe par le compteur... ou une défaillance du microprocesseur... je ne connais pas les PT, mais de par mon métier j'ai déjà été sollicité des dizaines de fois par des pros du PT avec des soucis de bloc compteur...
Si tu as un antidémarrage dedans comme chez AUDI/VW, ca peut bloquer le démarrage...
Si tu as du signal CAN qui transite dedans ça peut expliquer les soucis de chauffage / clim pour peu que l'auto soit multiplexée... chez PSA sur une 307 en CAN/VAN le simple fait de changer l'autoradio te dégradait la fonction climatisation car la boucle CAN-VAN était ouverte...
Tout ceci n'est que des retours d'infos glanées sur plusieurs marques mais si Chrysler cumule un peu tout ça je serais d'avis de faire un diag avec une vraie interface car le soucis n'est peut-être pas directement là ou on croit et il faut écarter les diags empiriques qui peuvent tromper par des faux positifs.
  • Bibi aime ceci
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : Démarrage, temps humide
