[En cours] 997 - PCM 3.0 mal configuré
11 réponses à ce sujet
magic281
magic281
  • 29 messages
  • Prénom:ROMAIN
  • Modèle Porsche:997
  • Kilométrage:130000 km
Suite au problème de PCM que je décrivais dans ma présentation je vous explique un peu plus le problème :
La carte mère de mon PCM 3.0 a littéralement grillé (odeur de brulé dans l'habitacle). Je l'ai ouvert et n'ai pu que constater que la carte était parfaitement irréparable.
Après quelques recherches je l'ai envoyé chez Becker aux US et plusieurs semaines d'attentes plus tards il me l'ont renvoyé réparé... enfin presque.
J'ai envoyé la voiture avec le PCM réparé au CP la Rochelle qui a moyennement apprécié qu'on répare (plutot que de faire un échange standard du PCM).
Manque de bol pour moi, impossible d'établir une communication entre le PCM et PIWIS.. une douloureuse plus loin, retour aux US.
Becker me le renvoi, cette fois ci c'est manifestement bien réparé : le + après contact est détecté (ce qui n'était pas le cas lors de la 1ere génération), et tout fonctionne : radio, bluetooth, ODB, affichage au TDB, etc. Sauf la navigation et ... le lecteur CD (qui fonctionnait après la 1ere réparation).
Au passage j'ai remarque que le soft est passé en 2.21 (d'origine il était en 1.47).
Ce qui m'embête :
- le disque dur (qui fonctionne, d'autant que j'ai suivi le tuto et que j'en ai une copie SSD, grand merci au passage pour la qualité du tuto) n'est pas reconnu : HDD = "Status invalid"
- si je veux récupérer le GPS il va falloir que je recharge (et mette à jour) la carto Europe... donc je vais avoir besoin du lecteur CD
Concernant le lecteur CD, il est bien vu dans le menu caché (info + source) avec un statut "Valid", je peux insérer et éjecter des CD, il me dit qu'il le charge mais rien ne se passe. Même pas un message d'erreur. J'ai essayé de le faire fonctionner en remontant le HDD d'origine Toshiba, le lecteur a fonctionné parfaitement une fois. Et au redémarrage suivant : même pas visible dans le menu caché (donc pas reconnu par le système). En revanche avec le SSD il est toujours vu dans le système.
Bref, ce n'est peut être pas très clair mais j'en appele quand même à vos lumières, et s'il faut changer le lecteur CD : où en trouver un??!
Merci à tous!
  • 40397 messages
Je pense que ton PCM est repassé en mode production… le piwis peut aider puis ensuite il faudra recoder et enfin peut être installer une cartographie compatible avec la version de soft 2.x
  • Viking et Darche aiment ceci
magic281
magic281
  • 29 messages
  • Prénom:ROMAIN
Merci Alex pour ton retour.
Je l'ai envoyée hier chez AR Sport à La Rochelle pour lui mettre un coup de PIWIS. mais ils n'ont rien su faire (ou ne savaient pas quoi faire).
Pour recoder c'est aussi au PIWIS je suppose?
Pour la carto c'est ce que je me suis dit : ils ont updaté le soft mais la carto est de 2009. Donc je pense comme toi qu'il faut mettre à jour la carto.
Pour le PIWIS tu as des connaissances compétentes en Charente ou bien tu t'y rends toi même parfois?
  • 40397 messages
Tu es ou en Charente?
Je vais devoir aller en Dordogne en début d’année 2023.
Au préalable il me faudra mes DVD update la base car to et surtout récupérer les codes usines avec le VIN de ton véhicule sans ça on ira pas très loin
magic281
magic281
  • 29 messages
  • Prénom:ROMAIN
Je suis à l'ile de Ré/ La Rochelle. Le VIN bien sur mais les codes usines c'est dans le PCM?
  • 40397 messages
Non tu m’enverras ton VIN et je me débrouillerai pour récupérer les codes… sans ça on ne peut pas aller très loin…
magic281
magic281
  • 29 messages
  • Prénom:ROMAIN
Ca marche. Du coup je te laisse me tenir au courant de ton passage dans le coin?
merci
  • 40397 messages
Il faudra me contacter bine avant. Je ne vais pas obtenir les codes en 24 heures…
magic281
magic281
  • 29 messages
  • Prénom:ROMAIN
Ok, comment puis je te contacter en direct?
Darche
Darche
    porsche le kiff
  • 166 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Julien
  • Modèle Porsche:987.2
  • Kilométrage:52 000 km
  • Préparation:rear cam
Bravo alex
Alex a encore frappée
Magic 281 tu es entre de bonne main
Merci de votre bienveillance ami Porschiste, prudence et passion sur la route ...
magic281
magic281
  • 29 messages
  • Prénom:ROMAIN
Oui, j'ai pleine confiance : il avait déja "sévi" sur ma précédente Porsche!
Bravo alex
magic281
magic281
  • 29 messages
  • Prénom:ROMAIN
Bonjour Alex,
Tiens moi au courant quand tu passes dans la région.
Comment puis-je t'envoyer le VIN pour obtenir les codes?
