[En cours] 987 - Problème dégivrage lunette arrière
10 réponses à ce sujet
Heller
Heller
  • 147 messages
  • Age:31 ans
  • Prénom:Louis
  • Modèle Porsche:Boxster S 987.2
  • Kilométrage:93000 km
  • Préparation:Carnewal GT / Joyeauto / Caméra de recul
Récent acquéreur d’un Boxster S 987.2, les températures actuelles m’ont fait me rendre compte que le dégivrage de la lunette arrière ne fonctionne pas. En effet, la petite diode sur le bouton de commande s’allume mais rien ne se passe.
Mon manuel étant en allemand, j’ai un peu de mal à m’y retrouver! Certains ont déjà eu ce problème? Existe t il un fusible ou câble a vérifier?
Merci d’avance!
  • 40636 messages
Merci d’avance!
En effet c’est probablement le fusible
  • 40636 messages
Fusible A9
  • Darche aime ceci
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Kilométrage:125.000KM km
  • Préparation:PASM
Si pas fusible.Tester si arrivée de courant sur la vitre.Ca peut etre également le cablage qui se casse.
  • 40636 messages
Encore plus souvent si la voiture a eu des films posées dans sa vie… puis retires…
Heller
Heller
  • 147 messages
  • Age:31 ans
  • Prénom:Louis
Fusible A9
Merci pour vos réponses! Le fusible semble intact mais je vais essayer de le changer quand même. Et sinon je testerai au voltmètre l’arrivée du courant sur la vitre
  • 40636 messages
N’oublie pas de le mettre en positon ohm-mètre dans ce cas
  • RUF911 aime ceci
July1
July1
  • 1321 messages
  • Prénom:Julien
Heuuu. Ça dépend de ce qu’il faire..
vérifier la continuité de la résistance ou voir si une tension arrive sur ladite résistance.
j’ai le sentiment qu’il était plutôt parti sur cette 2ème option…
  • 40636 messages
Sur un problème de dégivrage arrière on commence par vérifier la continuité entre les deux pôles…
Mesurer la tension ne sert à rien pour une raison simple: si aucune résistance n’est détectée le relais va automatiquement couper l’alimentation sur une voiture moderne…
  • bmtn et RUF911 aiment ceci
July1
July1
  • 1321 messages
  • Prénom:Julien
Oui, oui ça on est bien d’accord et c’est aussi la première chose que je ferais mais notre ami n’est pas électricien et s’il veut d’abord tester l’alim (puisqu’on parlait du fusible juste avant) il vaut mieux clarifier les choses..
Heller
Heller
  • 147 messages
  • Age:31 ans
  • Prénom:Louis
Merci pour votre aide. Le problème venait du fait que l’un des 2 câbles arrivant aux résistances était mal connecté m. Tout fonctionne à présent!’
