[En cours] 981 - Suintement huile sur flexible derrière alternateur
10 réponses à ce sujet
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
  • Modèle Porsche:Cayman S
  • Kilométrage:90000 km
Hello,
Lors du remplacement de la courroie d'accessoire, j'ai pu découvrir le moteur par l'accès latérale et j'ai découvert 2 trucs inquiètant...
1. embout de flexible fissuré :
2. Suintement d'huile sur un flexible derrière à droite de l'alternateur:
Emplacement des 2 flexibles sur vue moteur :
N'étant pas expert, je ne sais pas si il y a drame en perspective ou si c'est à remplacer à l'occase ?
Viking
Viking
  • 6325 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Bon pour le suintement du reniflard Greg, dégraisse tout au nettoyant frein pour voir d’où ça revient exactement.
La vie de mon Boxster:
  • 11269 messages
Bin oui c'est le reniflard 4 points!
Moi, quand je change les conduites de clim', je le change, ainsi que l'AOS!
Pas chez Porsche?;)
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
hummm, je vais vérifier cela de suite sur la facture parce que j'avais bien insisté sur les différentes pièces à changer notamment l'AOS (celui la je suis sur il a été changé)
Du coup si je comprends bien, il n'y rien de trop dramatique pour la mécanique, ca pourra attendre un peu ?
Bon perdu, il n'y a aucun flexible/reniflard 4 points dans la liste. :(
  • 14607 messages
Bon des reniflards qui fuient ce n'est pas bien grave en soit, mais pas top car ça peut venir perturber le diagnostic d'une vraie fuite d'huile.
Dis donc c'est pas mal oxydé par là-bas, une voiture qui a roulé dans le sel (origine Allemagne ?)
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
Yeap... :'(
  • JéJé3.4 aime ceci
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
Merci pour vos réponses, je peux passer des fêtes de fin d'année plus relax :)
  • JéJé3.4 aime ceci
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
A priori c'est une maladie assez commune sur les 9x7/9x1
Pour ceux qui auraient le même problème, voila la ref de la pièce :
Il faut accéder au moteur par le haut et le coté pour retirer l'admission et installé le nouveau flexible.
Compter 3h de boulot environ + 103€ pour la pièce
quelques infos -> https://rennlist.com...ating-oily.html
  • Viking aime ceci
Viking
Viking
  • 6325 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Yapluka Greg ;)
Tiens nous au courant pour clôturer le sujet en « résolu » ;)
  • 11269 messages
ATTENTION avec les réfs de pièces!
Bien indiquer pour quel modèle et quelle année!!!
Ca varie d'un modèle et d'une année à l'autre!
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
Il s'agit de la ref pour 981 (boxster/cayman)
Effectivement la ref est différente pour 991/997 ou 987
