Un lien vers le Lapower…
J’en ai même installé sur CDR24 mais la il faut coder au piwis
Il n'y a pas de lien Alex ?
Merci Alex pour toutes ces infos précieuse. Mon PCM actuel n'est pas tactile aussi est-ce que cette solution de laptower est compatible à ton avis ?
Si cela peut te rassurer, j'ai le même PCM que toi Phil et je stream Spotify.
Tout fonctionne très bien.
Tu as les infos des chansons sur l'écran et tu peux utiliser les flèches pour changer de chanson (avant/après dans la playlist).
La qualité des appels est variable mais pas moins bonne qu'avec un Dension, même si à vrai dire j'ai du passer 3 appels au volant en 18 mois.
Merci à tous pour vos précieux conseils et le temps passé à me répondre. Très bonne soirée !
Bonjour, je reviens vers vous. Réception de mon jouet la semaine prochaine (l'attente a été longue et j'ai eu le temps de réfléchir). In fine je vais laisser mon cayman dans son état d'origine. Je me surprends moi même car plutôt friand de chose contemporaine et de confort, je ne souhaite pas changer quoi que soit dans cette auto. Je souhaite qu'elle conserve tout d'origine. Je vais me contenter de mon smartphone avec un bon support, du son du moteur et le cas échéant d'une petite enceinte connectée si j'ai envie d'écouter spotify. Merci car vos retours m'ont été précieux pour faire mon choix. Bonne journée à tous.
Merci Alex, peut être qu'a l'usage je vais me laisser tenter au bout de quelques kms ! A bientôt et une nouvelle fois merci pour tes conseils que je garde précieusement pour la suite
Merci encore à Alex de toute cette expertise.
Désolé Melfi de réexploiter ton postmais personnellement cela m'intéresse, Parcontre je n'ai pas le chargeur cd mais d'aprés le VIN de mon véhicule c'est précablé cela peut il se faire ? j'imagine que oui ?
merci
Oui... mais qui veut monter un chargeur CD en 2023... de toute façon le Lapower émule le cahrgeur même s'il n'est pas présent...
Bonjour à tous et après lecture des échanges, je dois dire que la solution m’attire plutôt que de changer de PCM d’origine par un PCCM plus si cela permet de rester full origine côté look (j’ai un chargeur CD et donc en conclus que ma configuration devrait être compatible).
Alex, concernant l’installation d’un Lapower, son camouflage, et toute la potentielle galère du démontage de plastiques de la console, est-ce quelque chose que vous pourriez me réaliser ou connaissez-vous un prestataire qui serait mon sauveur?
Oui bien sûr,Bonjour à tous et après lecture des échanges, je dois dire que la solution m’attire plutôt que de changer de PCM d’origine par un PCCM plus si cela permet de rester full origine côté look (j’ai un chargeur CD et donc en conclus que ma configuration devrait être compatible).
bonjour à tous,
je voulais repondre au sujet sur la mauvaise reception du PCCM+ ( fevrier 2024), mais cela ne m'est pas possible ( pas assez ancien je pense)
jeviens de faire installer un PCCM+ sur mon 987 PDE1 par la CP de mon département. malheureusement , dès le premier jour, je n'arrive pas bien à capter la FM ni DAB+ ( recherche infructueuse). je l'ai ramené , mais ils me disent que c'est un problème de réception locale (pays basque), donc le problème est toujours existant.
suite au diagnostic d'ALEX sur la 997 de jean jacques, je me demande si il ne faudrait pas faire un by-pass que n'acertainement pas fait la CP.cela peut-il se faire sur la 987?
savez vousoù je peux avoir acces sur le 987 pour vérifier. j'ai proposé cette solution à la CP qui m'a donné un RDV pour début mai,mais ayant un double cable peut-être que je pourrai le faire moi-même?
merci encore
bonne journée à tous
bonjour à tous,
je viens de faire installer un PCCM+ sur mon 987 PDE1 par la CP de mon département. malheureusement , dès le premier jour, je n'arrive pas bien à capter la FM ni DAB+ ( recherche infructueuse). je l'ai ramené , mais ils me disent que c'est un problème de réception locale (pays basque), donc le problème est toujours existant.
suite au diagnostic d'ALEX sur la 997 de jean jacques, je me demande si il ne faudrait pas faire un by-pass que n'a certainement pas fait la CP. cela peut-il se faire sur la 987?
savez vous où je peux avoir acces sur le 987 pour vérifier. j'ai proposé cette solution à la CP qui m'a donné un RDV pour début mai, mais ayant un double cable peut-être que je pourrai le faire moi-même?
merci encore
merci pour ton retour,
j'ai honte..j'ai acheté le cable suite au lien que tu avais fourni car je suis sur que c'est cela le pb. ils ne l'avaient pas mis , mais ils ne l'ont pas laissé dans la boite non plus ( je comprends pourquoi ils ont du stock),ils m'ont ditselon leur mots que c'estla première fois qu'ils avaient un pb de boucle MOST.
je dois etre nul, je n'ai pas su trouver derriere le tapis à l'intérieur de l'habitacle comme sur la photo du precedent post , mais je regarderai mieux ce soir (cela dit ilsm'ont dit qu'on y accedait par le coffre avant...).
en tout cas merci pour cette info
j'ai honte.. j'ai acheté le cable suite au lien que tu avais fourni car je suis sur que c'est cela le pb. ils ne l'avaient pas mis , mais ils ne l'ont pas laissé dans la boite non plus ( je comprends pourquoi ils ont du stock), ils m'ont dit selon leur mots que c'est la première fois qu'ils avaient un pb de boucle MOST.
je dois etre nul, je n'ai pas su trouver derriere le tapis à l'intérieur de l'habitacle comme sur la photo du precedent post , mais je regarderai mieux ce soir ( cela dit ils m'ont dit qu'on y accedait par le coffre avant...).
Sebbou, combien coute l'opération chez le CP ?
Fahren in seiner reinsten Form
