Redémarrage du PCM et changement du disque dur
100 réponses à ce sujet
BOUR
BOUR
  • 27 messages
  • Prénom:florian
  • Modèle Porsche:cayman s
  • Kilométrage:50000 km
Je fais ce poste pour glaner des informations. J'ai mon PCM qui redémarre en boucle et j'ai lu sur d'autres sujets qu'il était possible de changer le disque dure soit par un nouveau voire même un ssd.
Je souhaitais faire cette manipulation mais je me demande si en copiant mon disque dur actuel, je ne vais pas également copier le problème existant?
Si des personnes ont déjà réussi à réparer le problème sans passer par un changement en CP.
  • 11292 messages
A mon avis: trop tard !
  • 40672 messages
En effet ça risque de faire tard
Le redémarrage en boucle peut aussi être lié à un problème de carte mère
BOUR
BOUR
  • 27 messages
  • Prénom:florian
donc case réparateur ou CP. Moi qui espérer m'en sortir avec une bonne dose de mon propre temps. :wacko:
Si quelqu’un a un contact de réparateur fiable je suis preneur
magic281
magic281
  • 29 messages
  • Prénom:ROMAIN
  • Modèle Porsche:997
  • Kilométrage:130000 km
En même temps foutu pour foutu, autant tenter la duplication du disque dur. Au pire tu auras perdu un peu de temps et une centaine d'euros, au mieux tout refonctionnera.
Pour info, vu que je viens de passer par l'épreuve PCM HS (carte mère grillée), mon CP m'a annoncé autour de 3 000 € pour l'échange standard d'un PCM.
Si c'est la carte mère, il existe des réparateurs aux US, au UK et en Allemagne. Je n'en ai pas trouvé en France qui sache toucher à la carte mère (ils s'arrêtent tous au DDur ou au lecteur CD)
De mon coté je suis passé par Beckerautosound aux US, mais quels qu'ils soient c'est autour de 1 000 €
BOUR
BOUR
  • 27 messages
  • Prénom:florian
Oui mon Cp m’annonce également autour de 3000euros et ça commence à piquer, déjà un gros entretient l’année passé.
Oui je pense démonter le disque et le brancher au pc pour au moins lancer un logiciel qui contrôle l’état du disque et après j’aviserais
Je ne sais pas si c’est la carte mère certaine fonctionnalité fonctionne toujours.
C’est dingue ça a l’air de toucher beaucoup de véhicule et aucune rappel ou prise en charge par le constructeur?
magic281
magic281
  • 29 messages
  • Prénom:ROMAIN
A vrai dire le miens ne s'allumait plus du tout, et pour cause, c'était l'alimentation générale qui avait fait fondre (pour ne pas dire bruler) une partie de la carte mère. On se demande à quoi servent les fusibles...
Pour la garantie, concernant le Ddur, ce n'est pas un SSD, il est soumis à des vibrations, et on imagine déja mal des PC tenant 10 ans. Donc dans nos Porsche on est typiquement dans ce cas de figure, ce n'est pas étonnant malheureusement.
Concernant la fiabilité du PCM c'est assez scandaleux mais comme cela n'arrive qu'à des véhicules de plus de 10 ans... Porsche ne va pas faire de rappel pour des véhicules hors garantie (sauf si PA)
  • Darche aime ceci
BOUR
BOUR
  • 27 messages
  • Prénom:florian
La mienne est de 2014 donc moins de 10 ans
Je suis d’accord que le disque dure sont soumis à des vibrations mais il ne s’embête pas à replacer le disque dure ce qui coûterais moins cher il remplace tous le pcm et ça c’est prendre les gens pour des pigeons
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Kilométrage:125.000KM km
  • Préparation:PASM
Tu as aussi cette boite en hollande
https://mbnaviworld....on-mise-a-jour/
BOUR
BOUR
  • 27 messages
  • Prénom:florian
Oui je les est vue après j’ai peur des mauvaises compréhensions avec des entreprises étrangères. Mon anglais est approximatif
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Préparation:PASM
Les goudas;ca parle francais aussi.Un coup de fil ne fait pas de mal.:)
  • 11292 messages
Contacte-les! tu ne rsique pas grand chose...
luco
luco
    Qui ose gagne
  • 1173 messages
  • Prénom:Luc
don't worry
nicogri
nicogri
  • 2620 messages
  • Age:40 ans
  • Modèle Porsche:997.2 PDK
  • Kilométrage:206000 km
D'ailleurs en parallèle une question bête (qui j'espère ne donnera pas de réponse idiote)
En aftermarket (pioneer et autre) aucun autoradio ne permet d'avoir le menu trip du PCM ?
C'est mon écran préféré (et sinon je roule sur l'écran info)
  • 40672 messages
malheureusmeent non
BOUR
BOUR
  • 27 messages
  • Prénom:florian
encore une petite question
si la copie de disque ne fonctionne pas car les erreurs sont copiées avec ?
est-il possible d'acheter ou de télécharger le logiciel seul ?
Ted92
Ted92
    Yapakelai Porsche danlavie !!
  • 1243 messages
  • Prénom:Edouard
  • Modèle Porsche:997 Targa - 968 Cab
  • Préparation:Une noir - Une bleu
Si cela peut aider.
J'ai fait la manip de passage sur un ssd pour mon Boxster 987 et ma targa 997.
J'ai une image du soft pour chaque.
Je ne sais pas quelle génération est ton Boxster.
On peut tenter la manip.
Probablement des interactions avec le reste de la voiture, mais si c'est un 987, ça peut fonctionner.
Investissement une quarantaine d'euros de mémoire.
Je te prépare le ssd avec l'image que tu veux.
Tu l'installes.
911 Targa
Ted92
Ted92
  • 1243 messages
  • Prénom:Edouard
Si cela peut aider.
Tu l'installes.
911 Targa
Bon je viens de voir que c'est un 981. Donc c'est pas bon.
911 Targa
  • 40672 messages
De toute façon le VIN et certains codes de validation sont dans le HDD donc ça se complique
BOUR
BOUR
  • 27 messages
  • Prénom:florian
aujourd’hui j'ai démonté la console et sortie le PCM mais malheureusement je n'est pas d’embout en forme d'étoile assez petit donc la suite des que j'ai trouvé un embout.
J'avoue que si quelqu'un a une sauvegarde d'une même génération de PCM ça peu être intéressant.
Pourquoi Porsche ne propose pas des réparation si c'est que une histoire de disque dure ?
