[En cours] 987 - Truc bizarre deux fois au démarrage!
8 réponses à ce sujet
brunoc94
brunoc94
  • 64 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:bruno
  • Modèle Porsche:Boxster 987 2.7L
  • Kilométrage:97000 km
Bonjour
C'est la deuxième fois en 3 mois que mon bosxter refuse de redémarrer. La première fois ,parti en weekend,nickel etje m'arrête faire le plein et la impossible de redémarrer, le démarreur selance mais pas le moteur. J'essais 3 ou 4 fois rien. Je coupe le contact et je recommence et là ok ! C'est l'effet Windows ?
Hier je sors du garage pas soucis, je coupe le moteur et quand je veux redémarrer quelques minutes après même problème et même manip pour le même résultat : c'est ce que l'on appelle la constance !
Vous avez déjà vu/eu un truc pareil ?
Merci et bonne journée
Floboxs
Floboxs
  • 165 messages
  • Age:34 ans
  • Prénom:Florent
  • Modèle Porsche:Boxster 987 S phase 2 pdk
  • Kilométrage:115000 km
La batterie a regardé en premier ! Ta un chargeur ?
  • 40683 messages
Si tu entends le démarreur tourner on peut déjà éliminer l’anti démarrage.
Si ça se lance au bout de plusieurs essais on peut aussi éliminer la batterie car avec une batterie HS ça irait de moins en moins bien…
J’ai donc deux possibilités:
-ton démarreur ne tourne plus assez vite… ça se voit parfois dans des cas rares.
-tu as un Problème de pompe à essence: commence déjà par vérifier son fusible…
  • claude aime ceci
  • 11302 messages
Rappelle-toi le problème incompréhensible qu'on avait eu avec Antoine sur son box, suite à un suintement de LDR dans le coffre...
  • Alex et Viking aiment ceci
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Kilométrage:125.000KM km
  • Préparation:PASM
Comme Alex;plutot pompe a essence.Si possibilité;lors de la panne tapoter sur le reservoir.
  • 40683 messages
Ou même s’ouvrir le bouchon après afin de voir si on a de la pression.
Ça peut aussi on y pense pas souvent être le régulateur de pression du réservoir…
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Préparation:PASM
Aussi. ;)
brunoc94
brunoc94
  • 64 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:bruno
Merci les gars je vais regarder le fusible et le changer des fois que ! Si cela arrive a nouveau je ferai ce que vous avez mentionné . Je vous dirai alors en tous les cas merci on pose une question on a des pistes cool
  • Alex et Monéger aiment ceci
10000tr
10000tr
    Flat6-CLub
  • 3510 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Alain
  • Modèle Porsche:Cayman s
  • Kilométrage:86000 km
C’est l’esprit de ce forum …
