Vérification du ventilateur du compartiment moteur
Posté 19 January 2023 - 09:43 PM
Posté 19 January 2023 - 09:45 PM
Certainement 2 seuils de température...
Posté 19 January 2023 - 09:48 PM
Je confirme une seule sonde
Posté 19 January 2023 - 10:13 PM
Posté 19 January 2023 - 10:34 PM
Apres quelques errements dans le menu qui est diffèrent en mode simulation du réel,
DME / Actionneurs / Sélection dans le menu déroulant (il faut cliquer dessus pour voir apparaitre les choix ) "ventilateur compartiment moteur" puis "marche"
Le ventilateur fonctionne bien (un seul choix, une seule vitesse ?)
Je regarderai plus tard pour le déclenchement par la sonde de température.
Merci les amis.
Posté 20 January 2023 - 08:16 AM
Peut être une seule pour 987.
Je n'ai pas fait la simulation.
Posté 20 January 2023 - 08:39 AM
Quand j' ai réalise le test avec sèche cheveux + sonde température proche du capteur sur mon 987.2, le ventilateur a qu'une vitesse (surveillance visuel du ventilo). Effectivement comme le dit alex, on ne l'entend pas trop se déclencher l'hiver, par contre l’été oui (et ca s'entend fort). Même après avoir coupe le moteur au bout de 1 a 2 min, le ventilateur peut se déclencher pendant quelques minutes.
- CharlyPoTTer, Bibi et Lorenzolamasse aiment ceci
C’est pas le genre d’outil que j’ai dans le garage :-)
Posté 20 January 2023 - 01:09 PM
Constaté sur 987.1: 1 seule vitesse pour l'aspirateur d'air frais moteur et bien sûr2 pour les radiateurs avants .Avec le piwis idem .
Avec les chaleurs d'ici il s'enclenche en 20minmoteur au ralenti , on peut surveiller le seuil de déclenchement en direct avec le piwis , je ne me rappelle plus bien mais c'est en dessous des 80°.
- Alex et Bibi aiment ceci
Posté 20 January 2023 - 01:24 PM
Pour moi çà n'aspire pas de l'air frais pour refroidir, mais c'est le contraire, ça extraite l'air chaud vers l'extérieur
Posté 20 January 2023 - 01:28 PM
Posté 20 January 2023 - 01:29 PM
Chez moi çà aspire ( ce qui me semble logique)
En effet à l’avant ça aspire et côté moteur ça expulse
- JéJé3.4 et RUF911 aiment ceci
Posté 20 January 2023 - 01:44 PM
J’essayerai le sèche cheveux un jour…
Tu fais comme tout le monde: tu vas fouiller dans la caisse à outils de ta femme!!
- Steph3.4S aime ceci
Posté 20 January 2023 - 01:46 PM
Inversion de polarité ou ventilo monté à l'envers!
Posté 20 January 2023 - 02:49 PM
Non pas du tout, c'était comme çà sur mon croco et mon Spyd' aussi...Comme le dit Alex aussi ça expulse.
On parle bien de l'extracteur d'air chaud du compartiment moteur ?
Posté 20 January 2023 - 02:52 PM
Aspiration par la bouche extérieure passager , expulsion sous le moteur . Imagine expulser du chaud en roulant par la bouche extérieure , un peu compliqué .
Posté 20 January 2023 - 03:18 PM
Posté 20 January 2023 - 05:27 PM
Bon si vous le dites.....bizarre, dans mon garage que ce soit le Croco ou le Spyd' on sent le souffle d'air chaud à travers l'ouie quand le ventilo se déclenche à l'arrêt.
Est-il possible que le sens s'inverse entre stationnaire et en roulant ?
Posté 20 January 2023 - 05:31 PM
Posté 20 January 2023 - 06:39 PM
Aujourd'hui petit trajet à Bordeaux 60 km environ.
Je me gare pendant une demi-heure.
Au redémarrage du véhicule, le ventilateur du compartiment moteur se met en route (moteur chaud) et s'arrête au bout de quelques secondes.
C'est la première fois que je l'entends en fonctionnement normal, le test avec le piwis l'a peut-être débloqué.
Je vais continuer de suivre l'affaire et tester la sonde.
Je confirme sur Cayman 987 phase1, une seule vitesse et le ventilo du compartiment moteur aspire l'air extérieur.
Encore merci pour votre aide.
