Bonjour à toutes et tous
J'ai cherché sur le forum s'il y a un sujet sur les grilles avant pour le Boxster 986 S II mais en vain. Tout est à partir du 987
Ça existe ? Ça devrait en arranger plus d'un à mon avis, j'en fais parti.
Vers l'infini et au delà ... en Porsche évidemment
Je rectifie, il y en a aussi pour le 986 ... phase I
Tu vas chez Casto, t'achètes une plaque de grille à ta convenance, tu tombes ton parechoc et découpe ta plaque à la meuleuse d'angle.
Prends une poignée de vis parker pour fixer le tout.
A peine une demi-journée de taf' pour un coût grand max de 3 billets de 10.
Tu parles des grilles zunsport?
De cette marque ou d'une autre
Oui j'avais pensé à quelque chose dans ce genre mais je ne veux pas que ça fasse bricolage. Je n'ai jamais fait ce type d'opération et vu l'état de mon Ananas ... je me fait peur tout seul
J'espère que d'ici à ce que j'ai des plaques WW pour rouler j'aurai trouvé une solution très propre.
Mais c'est une solution très propre!!!
Ces sont de mes capacités dont je doute
Prends ton temps... Tu verras, ce n'est pas si difficile à faire.
Préfère une grille en alu pas trop épaisse; ça ne rouille pas.
Prends également une bombe de peinture noir mat.
Merci bien
Je chercherai une grille qui me convienne visuellement
Tu vas chez Leroy merlin et tu achètes de la grille déjà peinte en noir.
Prends-en 3 car un accident de découpe est vite arrivé et le mieux est d'en avoir une d'avance au cas ou.
JJ l'a fait sur mon 718, et le rendu est nickel.
ci-dessous le lien pour les grilles chez Leroy pinpin
https://www.leroymer...00.html?src=clk
Insta: 718_cayman_s_acti93
Le plus compliqué pour un néophyte reste la dépose du pare-choc.
En effet, la dépose du PC avant c'est le plus compliqué quand tu n'as jamais fait.
Je retiens tous vos bons conseils. Merci
Effectivement, les grilles de chez LM sont nickel et la pose très propre.
Alors j'en prendrai 4 car il y a 3 entrées sur le 986 S
Si tu parles de l'entrée centrale, il faudra que tu trouves certainement une grille plus longue en revanche.
