Levier de vitesse qui ne revient pas au milieu
11 réponses à ce sujet
TiZDuC
TiZDuC
  • 54 messages
  • Prénom:Mathieu
  • Modèle Porsche:986 S
Bonjour
J'ai un soucis au niveau du levier de vitesse, quand j'enleve une vitesse le levier ne revient pas au centre tout seul comme cela se fait sur toutes les voitures, en gros il peut rester sur la gauche ou sur la droite.
Avant de démonter la console centrale (ou de tomber la boite de vitesse) je me demandais si cela venait du mécanismes de levier de vitesse lui même (quelque chose qui aurait cassé) ou si ce rappel était fait par la boite de vitesse?
J'ai regardé au niveau de la boite (par le dessous de la voiture) tout à l'air en ordre.
Je n'ai pas trop envie de tomber la boite pour rien :)
  • 11278 messages
Est-ce que le levier est dur à manier?
  • 11278 messages
Pour info:
Pas de ressort de rappel dans toute la cinématique de commande...
  • 40651 messages
Cables hs
  • Viking aime ceci
Steph3.4S
Steph3.4S
  • 1063 messages
  • Modèle Porsche:Cayman 3.4S
  • Kilométrage:114000 km
J’ai cru voir des ressorts sur les câbles (sur un vieux post) c’est sûrement eux , les câbles qui doivent faire ce boulot de repositionner le levier au milieu
TiZDuC
TiZDuC
  • 54 messages
  • Prénom:Mathieu
Salut
Nan le levier est pas dur à manier.
Oui j'avais pensé aux câbles qui ne coulisseraient peut etre plus bien dans la gaine.
si c'est que ça c'est pas trop grave (bon sauf en cas de casse sur la route :) ) même si ça a l'air d’être une galère à changer.
Mais du coup qui fait ce rappel? la boite?
  • 40651 messages
Salut
Non tu as des ressortes intégrés aux câbles…
Replace tes câbles vite pour ne pas te retrouver au bord de la route
TiZDuC
TiZDuC
  • 54 messages
  • Prénom:Mathieu
Ok merci pour les conseils
Je vais regarder pour commander des nouveaux cables.
350€ sur Rose-Passion quand meme.
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Kilométrage:125.000KM km
  • Préparation:PASM
Nouveau cables d urgence.Sinon;si tu es bloqué sur la route malheureusement au point mort.Seul solution;te coucher dessous;la passer manuellement en deux ou en trois et rentrer pépére si t es pas trop lui.Sinon;t appele la dépanneuse.
  • 11278 messages
C'est ça qu'on appelle une boîte manuelle !!! :-)
Ok-OK je sors...
  • 10000tr, RUF911, Yannouch et 1 autre aiment ceci
réré
réré
  • Moderateurs
  • 2930 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Renato
  • Kilométrage:88000 km
La dépanneuse...c'est toi jack ! :D
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Préparation:PASM
Oui mais; lorsque je peut me sortir d une situation sans la sortir;c est plus rapide.Exemple;les nouvelles dacia en boite auto;bloquage du levier.Tu deconnecte le cable;le client au volant;on la tape en drive manuellement et on peut rejoindre le garage sans devoir aller en dépanneuse.:)
  • réré aime ceci
