Bonjour à toutes et à tous,
Je vais au travers de ce post vous solliciter afin de trouver LA solution au problème suivant :
Je ne sais verrouiller complètement ma voiture qu’après environs 2 minutes après avoir retiré ma clé de contact du barillet.
Voici les constatations et évènements chronologiques:
- Lorsque je retire ma clé de contact je n’entends pas le CLAC du système mécanique antivol
- La clé est difficile à faire tourner la première fois ( après je peux couper et remettre le contact le mouvement est doux) et elle revient bien de la position 2 (j’ai le même phénomène avec ma clé de réserve)
- Lorsque je verrouille ma voiture depuis la serrure de la porte conducteur (la télécommande n’a jamais fonctionné) :
- Mon autoradio (CDR 22 d’origine) reste allumé
- Mes instruments de bord restent allumés
- Les éclairages intérieurs s’éteignent tous
- Un coup de Klaxon retentit
- La porte passager n’est pas verrouillée
- Apres environs 1’45 - 2 minutes les éclairages intérieurs se rallument
- Après cela je peux verrouiller ma voiture sans coup de Klaxon et toutes les portes sont bien verrouillées :
- L’autoradio s’éteint
- Mes instruments de bord s’éteignent
- Mon système d’alarme s’engage normalement (les 2 led clignotent 1x toutes les deux secondes)
- Tout reste en l’état
Ce que j’ai déjà testé / remplacé:
- Les ouvrants : une fois les 2 minutes passées je peux ouvrir n’importe quel coffre / portière ou accoudoir central et la refermer sans coup de Klaxon (pour autant que je n’ai pas remis le contact entretemps)
- Si j’en laisse un volontairement un ouvert et que je verrouille j’ai un coup de Klaxon et c’est normal
- Le contacteur de Neiman (après avoir lu pas mal de choses à son sujet) mais cela n’a rien amélioré
- J’ai du réparer ma serrure de portière conducteur , la clé tournait dans le vide. Une des pièces interne était usée et cassée (j’avais ce phénomène avant cela)
- La voiture est équipée d’une alarme type M534
Merci d’avance pour votre aide et au plaisir de vous lire
