Bose et Nav 2DIN moderne
43 réponses à ce sujet
Ananas986
Ananas986
    Fruit de la passion
  • 128 messages
  • Prénom:Fred
  • Modèle Porsche:Boxster S 986 II
  • Kilométrage:105100 km
Bonjour à toutes et tous
Afin de profiter d'une utilisation plus simple, fluide et rapide de la navigation (entre autres fonctionnalités), j'envisage de changer l'appareil d'origine.
J'installerais bien le PCCM Plus mais il n'est malheureusement pas compatible avec le système Bose du Boxster.
Est-ce que les autoradios modernes 2DIN avec navigation (Type Pioneer AVIC-Z930DAB par exemple) sont compatibles ?
Vers l'infini et au delà ... en Porsche évidemment
  • 40640 messages
Qu’as tu actuellement? Un PCM 2?
Car le PCCM plus est compatible via son adaptateur MOST comme n’importe quel autre double din une fois un adaptateur MOST Installé…
  • Viking aime ceci
Ananas986
Ananas986
    Fruit de la passion
  • 128 messages
  • Prénom:Fred
J"ai un PCM2 avec le système audio Bose.
En fait je me pose la question de la compatibilité parce que sur le site de Porsche il y a la mention suivante : *Pour des raisons techniques, les changeurs de CD ne peuvent plus être utilisés. De plus, l'AudioPilot de Bose n'est pas pris en charge.
Maintenant je me pose la question suivante : y'a-t-il une différence entre le système audio Bose et le l'AudioPilot Bose ?
Si oui alors le PCCM Plus fonctionnera avec le Système audio Bose si je comprends bien.
Je privilégie le PCCM Plus pour rester dans l'esprit Porsche par rapport à un appareil Pioneer.
Ananas986
Ananas986
    Fruit de la passion
  • 128 messages
  • Prénom:Fred
Au cas où, je précise les codes options :
- PCM2 665 avec module de navigation 670
- Système audio Bose 680
  • 40640 messages
L’audio pilote c’est la compensation du bruit ambiant avec le système audio Bose… et elle n’est pas prise en charge en after market non plus… je dirais que tu ne t’apercevras pas de sa disparition…
Le PCCM plus n’est vraiment pas u. Bon rapport qualité prix mais on peut tout à fait l’installer…
Ananas986
Ananas986
    Fruit de la passion
  • 128 messages
  • Prénom:Fred
AAAAHHHH ookkkaaayyyyyy !
Tout s'éclaire. Ce n'est qu'une fonction.
Merci Alex
Ananas986
Ananas986
    Fruit de la passion
  • 128 messages
  • Prénom:Fred
Est-ce que les informations de l'ordinateur de bord visible sur le PCM 2 sont encore visibles et exploitables sur le PCCM Plus ?
Je ne trouve nulle part la notice à télécharger malheureusement.
  • 40640 messages
La réponse est oui!
Cependant beaucoup d’utilisateurs ont des problèmes régulier de remise à zéro de l’ordinateur de bord régulier sur le PCCM… des updates firmware sont en cours de developppement. Il semblerait également qu’en mode navigation certaine PCCM rebootent régulièrement et sans raison…
En résumé: et sachant que l’ODB se gère très bine depuis le bloc compteur: le PCCM plus reste une chinoiserie vendue par Porsche à un prix exorbitant comparé à une installation aftermarket correctement intégrée et réalisée..
Pour mémoire, Métra fait un cadre d’excellent qualité pour 9X6. Et on a même la possibilité sur une phase deux d’installer une interface can bus pour garder la gestion de l’éclairage automatique d’origine et le plus après contact.
  • 11269 messages
Vire le chargeur de CD! hors d'âge et source d'emm.. nuies!
Ananas986
Ananas986
    Fruit de la passion
  • 128 messages
  • Prénom:Fred
Est-ce que quelqu'un pourrait publier une photo des crochets nécessaires à l'extraction du PCM 2 svp ?
Les crochets que je trouve sur le net sont toujours pour les postes simple DIN, donc je ne suis pas sûr que ce soient les mêmes.
Selon moi ce serait logique mais sait-on jamais.
Ananas986
Ananas986
    Fruit de la passion
  • 128 messages
  • Prénom:Fred
Bon, après pas mal de recherches, il semble qu'une clé alen de 5 fasse l'affaire pour retirer le PCM2.
Vous confirmez ?
Me vient une autre interrogation : si je débranche la batterie, est-ce que le PCM2 va me demander un code lors du retranchement de celle ci ?
  • 40640 messages
Vous confirmez ?
Pas de code…
Sortir un PCM2 à la clef allen dans la voiture n’est pas la bonne méthode.
La bonne méthode:
-on d’éclipse l’entourage et on déconnecte tous les boutons de commande.
-in sort la grille centrale de ventilation en insérant un spatule au dessus de chaque côté pour libérer les agrafes.
-on retire ensuite les 4 vis t20 en avantage de la console et on sort console + PCM. Sur l’établie en déverrouillera ensuite le PCM.
Sinon trop de risque des rayures…
Ananas986
Ananas986
    Fruit de la passion
  • 128 messages
  • Prénom:Fred
Merci beaucoup Alex.
Ananas986
Ananas986
    Fruit de la passion
  • 128 messages
  • Prénom:Fred
Alors, figurez-vous que j'ai déposé le PCM2 parce que je voulais vérifier le branchement de l'antenne à cause des parasites. Tout allait bien de ce côté là ... en fait ils venaient du petit chargeur USB que j'avais mis à la place de l'allume cigare.
Info qui peut être utile.
En attendant d'acheter un poste complet pour remplacer le PCM2, est-il possible de connecter un boitier Bluetooth ? J'ai un Parrot Mki 9100 qui dors.
Mais vu la connectique derrière le PCM2 ça doit être une belle aventure non ? Surtout avec le Bose
  • 40640 messages
Non ça n’ira pas à cause de l’ampli séparé. Install un Lapower et en plus tu auras l’affichage sur la PCM
Ananas986
Ananas986
    Fruit de la passion
  • 128 messages
  • Prénom:Fred
Donc c'est cet appareil que je dois acheter pour mes équipements présents (PCM2, navigation, téléphone, chargeur 6 cd, Bose) ? Dès que j'ai la confirmation je commande.
Apparemment la notice de branchements n'est pas si claire que ça. Il va me falloir de la patience et des tests à faire.
Au moins je sais déposer le PCM2 maintenant, c'est déjà çà.
Je vais faire une recherche sur le forum pour en apprendre d'avantage.
  • 40640 messages
Oui c’est ça.
Il faudra que tu bypasse le chargeur ce avec la boucle à minima.
As tu un module telephone intégré?
Ananas986
Ananas986
    Fruit de la passion
  • 128 messages
  • Prénom:Fred
Je ne sais pas. J'ai un tiroir pour une carte SIM en façade du PCM2. D'ailleurs je l'ai collé car il ne fermait plus  :unsure:
Si il n'est pas intégré où se trouve-t-il ?
Ananas986
Ananas986
    Fruit de la passion
  • 128 messages
  • Prénom:Fred
Voilà c'est commandé
:icon_cheers:
  • 40640 messages
Il est sus le siège passager… et sa présence va conditionner l’installation du boîtier… quand tu appuis sur la touche tel que se passe t’il?
-insérer carte SIM?
-ou téléphone non disponible?
