[En cours] 987 - Ouverture intérieure de la porte
57 réponses à ce sujet
Jackma
Jackma
  • 371 messages
  • Prénom:Jacky
  • Modèle Porsche:Boxster 987 2,7
  • Kilométrage:86000 km
Hier soir en ouvrant ma porte, j'ai entendu un clac inquiétant au moment ou j'ai actionné la poignée d'ouverture intérieure;
la portière s'est ouverte mais la poignée n'est pas revenue en totalité dans son logement;
J'ai pensé tout d'abord au câble de commande mais comme tout fonctionne, ce n'est pas ça.
Ce matin j'ai démonté la garniture de porte pas compliqué mais pas facile à cause des clips qui tiennent bien
ouf pas de casse sauf un petit bout d'un logement de clip sur la portière
En fait c'est la pièce située derrière la poignée qui est cassée celle où il y a un gros ressort
de ce fait une des branches de celui-ci n'a plus d'appui pour faire revenir la poignée dans son logement.
J'ai regardé sur RP pour la commander, ils précisent que si on remplace cette pièce dénommée "palier pour arbre" il faut impérativement changer le câble sous gaine
Cette opération n'a pas l'air d'une partie de plaisir pour accéder à la poignée extérieure
L'un d'entre vous a-t-il déjà fait cette opération?
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1433 messages
  • Age:46 ans
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:118000 km
Jette un oeil sur mon post je détaille a plusieurs endroit la manip du cable et poignée exterieure .
Pour changer le cable , avec le coup de main çà se fait sans problème et tu n'as pas besoin de démonter la poignée exterieure , seulement la serrure electrique interne. ( prevoir l'embout adapté )
Commande le cable qui ne vaut rien mais si çà tombe il n'y a pas à le changer.
Sinon tu peux peut etre trouver la pièce en occase .
  • Alex et Chadnel aiment ceci
Jackma
Jackma
  • 371 messages
  • Prénom:Jacky
J'ai commander la pièce et par précaution le câble  ce n'est pas onéreux
Que veux-tu dire par si ça tombe?
Je viens de parcourir ton post sur la rénovation de ta voiture :401799:Super boulot
Par contre tu dis qu'il n'y a pas besoin de démonter la poignée extérieure pour changer le câble si tu peux m’indiquer la méthode
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1433 messages
  • Age:46 ans
  • Prénom:Laurent
Je viens de changer ce cable ( porsche )coté passager (de chez RP),
Il est parfaitement identique à celui d'origine de 2006.
Je ne vois pas pourquoi en changeant le palier il faudrait impérativement changer le cable car les embouts des cables sont identiques .
C'est surtout que si tu fais une intervention , il est raisonnable de changer tout ce qui peut casser , donc le cable .
Il faut aussi prévoir les clips de fixation et mieux vaut tous les changer. (s'ils ne sont pas cassés , ils le seront ) Au pire il faut les réenclencher et c'est pas évident sans les casser.
Le cable relie le palier et le mecanisme de serrure electrique qui s'enclenche sur le pilier de la voiture.
Il faut démonter cette serrure électrique pour placer le cable , celà nécessite un embout de vissage particulier , tu peux voir directement les2 vis au niveau de la tranche de la portier , ce n'est pas du torx .
La poignée extérieur est relié par un mecanisme a la serrure electrique , il faut desenclencher ce mecanisme pour sortir la serrure , il n'est pas necessaire de démonter entierement la poignée extérieur pour cela.
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1433 messages
  • Age:46 ans
  • Prénom:Laurent
ici tu peux voir que le cable se clips et s'insere sur la serrure electrique
ici tu as des photos du mecanisme entre poignée ext et serrure electrique , l'embout y figure aussi: https://www.boxster-...-13#entry578232
Jackma
Jackma
  • 371 messages
  • Prénom:Jacky
Merci pour tes explications, la seule intervention que je vais faire c'est le remplacement du pilier donc je vais éviter de toucher au câble
la pièce en plastique qui permet au ressort de rester en tension est cassée de cefait la poignée interne ne se place pas entièrement dans son logement
Je n'ai pas cassé de clips au démontage mais par précaution j'en ai commandé sur Amaz...
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1433 messages
  • Age:46 ans
  • Prénom:Laurent
Tu devras y toucher pour le defaire , aucun probleme appuyer et pousser .
Les clips ci dessous , il faut qu'ils soient réenclenchésvers l'extremité sinon ta contre porte va bailler. J'ai du soit les changer soit les réenclencher ( pour les neufs ) les vieux cassent.
Jackma
Jackma
  • 371 messages
  • Prénom:Jacky
Le câble est débranché et je devrais recevoir les clips aujourd'hui, plus qu'à recevoir le fameux palier et tout remonter
J'espère ne pas avoir de défaut air-bag
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1433 messages
  • Age:46 ans
  • Prénom:Laurent
Si tu débranches uniquement la fiche de la contre-porte çà devrait être sans problème .
Jackma
Jackma
  • 371 messages
  • Prénom:Jacky
 A souhaiter, c'est ce que j'ai fait
PHILOSCHE
PHILOSCHE
  • 102 messages
  • Prénom:philippe
  • Modèle Porsche:BOXSTER 987.1
  • Kilométrage:88000 km
post très intéressant j'ai eu la même mésaventure ce samedi, preneur de photos et des retours d'expérience
Edelrot
Edelrot
  • 10338 messages
  • Kilométrage:118K km
Je viens de refaire aussi. J’ai remplacé le câble et le mécanisme à ressort. Et surtout commandé un paquet de clips. Car beaucoup ont cassé pendant l’installation.
Après il faut remplacer ces 2 pièces, car il existe une nouvelle référence qui est renforcée.
Jackma
Jackma
  • 371 messages
  • Prénom:Jacky
J'ai pas encore reçu mes pièces de chez passion Auto, j'espère que c'est la nouvelle référence pour le câble
Pour changer le câble coté serrure il faut retirer la plaque en tôle pour y accéder, l’accès au câble ne semble pas aisé
J'ai également remplacé tous les clips même si aucun n'était cassé lors du démontage
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1433 messages
  • Age:46 ans
  • Prénom:Laurent
Oui il faut retirer la plaque de tole et marquer l'emplacement des vis sinon remontage pénible.
Si tu touches plus loin que la contre porte plastoc ,il faut débrancher la batterie quelques minutes avant / airbag de la portière (qu'il ne faut pas démonter )
jpp
jpp
  • 386 messages
  • Prénom:JP
Avant de remonter vérifier que la clef actionne toujours la serrure et ne tourne pas dans le vide
Au cas ou... par inadvertance on ait déclipser l'axe
Jackma
Jackma
  • 371 messages
  • Prénom:Jacky
J'ai reçu mes pièces hier soir, j'ai juste remis le palier ce matin car pour le moment je suis plus dans la construction que sur la voiture.
La batterie est débranchée depuis le début, j'ai pas envie de prendre l'airbag dans la figure
Le câble qui est sur la voiture est en bon état, j'hésite à le changer
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1433 messages
  • Age:46 ans
  • Prénom:Laurent
Et il s'enclenche correctement dans le nouveau palier ?
Jackma
Jackma
  • 371 messages
  • Prénom:Jacky
Je viens de regarder les 2 câbles et je comprend pourquoi il est impératif de remplacer l'ancien lorsque le change le palier et vice et versa
Les embouts sont différents, il estdonc impossible de mettre en place un nouveau palier et l’ancien câble
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1433 messages
  • Age:46 ans
  • Prénom:Laurent
C'est coté conducteur ? Si oui regarde bien , en avance, comment est emmanché la tige annelée blanche (flexible) qui relie l'arrière de la serrure de la poignée extérieure vers la serrure electrique intérieure , c'est le point compliqué de ce coté quand tu retireras la serrure electrique .
Jackma
Jackma
  • 371 messages
  • Prénom:Jacky
oui c'est coté conducteur en fait ils ont remplacé l'embout qui était en forme de S par une boule façon câble de frein de vélo
le câble semble de plus gros diamètre tout comme la gaine de protection
Avant de démonté tout ça je vais regarder de très près
