[En cours] 987 - Ouverture intérieure de la porte
57 réponses à ce sujet
  • 40695 messages
Je me suis lancé mais je bloque sur le câble de serrure
Comment il faut l’enlever
OK…
Tu soulèves ses deux régis et tu fais coulisser la pièce en plastique. Une fois dégage côté câble tu soulève à 90 degrés et il sort
treets
treets
  • 256 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Patrick
  • Kilométrage:60 000 km
treets
treets
  • 256 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Patrick
Deux Regis ?
treets
treets
  • 256 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Patrick
C’est pour enlever le câble côté serrure
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1450 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:118000 km
Tu veux totalement le changer ? Il est clipsé fermement si bien qu'il est souvent voir totalement necessaire de devisser la serrure , d'autant plus que le cable en lui meme est enfiché dans le mecanisme de la serrure.
treets
treets
  • 256 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Patrick
Je tente le remontage sans changer le câble
Luccio
Luccio
  • 64 messages
  • Prénom:Luc
  • Modèle Porsche:Boxster 987
  • Kilométrage:67000 km
Hello,
Je prends le sujet en cours de route (un peu tard je pense :mellow:).
Ci-dessous un lien vers un autre post avec exactement le même symptome et la solution:
https://www.boxster-...ignée-de-porte/
Si ça peut aider ;)
jpp
jpp
  • 386 messages
  • Prénom:JP
Je me suis enfin décidé à tout redémonter parceque il y a 4 ans lors du changement de ce câble j'ai mal remis la tige entre le cylindre de serrure et la serrure
Je ne pouvais donc plus ouvrir manuellement la porte avec la clef ce qui n'est pas gênant jusqu'au jour ou on est en panne de batterie ou de télécommande....
Et bien au 2ième démontage/remontage ça va beaucoup plus vite .... ;)
pensez à vérifier le fonctionnement du cylindre de serrure avant de tout remonter
treets
treets
  • 256 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Patrick
Voila remontage termine. Pas de changement de câble.
Et à la fin il me reste 2 vis impossible à remettre. mais bon la contre porte tiens bien. Nous verrons dans le temps.
Encore merci pour votre aide.
Alex, notre rencontre pour une prochaine fois. N'hésite pas si tu passe sur Lille nous pourrons aller boire une bière ensemble.
  • 40695 messages
Et on remettra les vis… :)
Ce sont lesquelles?
  • NauNau71 aime ceci
#51
treets
treets
  • 256 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Patrick
Voici les deux coupables :)
#52
Jet33
Jet33
  • 236 messages
  • Prénom:Olivier
  • Modèle Porsche:Boxster 2.9
  • Kilométrage:85000 km
C'est à mon tour !
Bon j'ai déjà démonté mes contre-portes 2 fois je commence à avoir l'habitude, mais jamais aussi loin, je n'ai jamais démonté la plaque métallique ni essayé d'accéder à la poignée extérieure.
Ça devrait aller, j'ai juste peur de me prendre l'airbag dans la face à chaque fois que démonte dans ce coin là...
J'ai commandé système de ressort + câble chez Porsche directement parce que c'est juste a côté de che moi, pour 40€ le tout.
A suivre...
#53
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1450 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
Débranche la batterie 15 min avant intervention et çà se passe très bien.
Bien marquer les emplacements des torx de la contre porte alu çà t'eviteras des remontages répétés.
Et des clips neufs çà change la donne au remontage.....
Et pour treets , les torx se positionnent toutes seules ou à l'aide d'un balai magnétique genre :
#54
Jet33
Jet33
  • 236 messages
  • Prénom:Olivier
Merci de tes conseils.
J'ai commandé sur Amazon une boîte de clips parce qu'après 2-3 démontages du panneau de porte les anciens même non cassés commencent à tirer la tronche !
Après recherches et à la réflexion, je n'aurai peut être pas à changer le câble.
Je suis pratiquement sur que sur la mienne le câble était avec une boule type câble de frein de vélo comme évoqué en début de sujet donc nouvelle version.
De plus la pièce qui a été commandée correspond à la deuxième version, montée sur les numéros de châssis "après 700101".
Je vous tiendrai au jus !
#55
  • 40695 messages
A mon avis c’est plutôt le ressort de poignée qui est Hs comme souvent…
#56
Jet33
Jet33
  • 236 messages
  • Prénom:Olivier
Ressort qui est fixé là dessus ?
Ou un autre ?
#57
  • 40695 messages
Ou un autre ?
En général c’est le support du ressort qui casse donc on change la commande de câble avec son ressort
#58
Jet33
Jet33
  • 236 messages
  • Prénom:Olivier
Et voilà c'est réparé !
J'avais le câble avec une "boule" et non la tige tordue, j'ai donc pu changer le système d'ouverture sans changer le câble.
Opération pliée en moins de 30 min !
Le système de commande précédent était bien cassé évidemment, et avait déjà été recollé une fois...
  • réré, Lorenzolamasse et mistergood aiment ceci
