[Résolu] 997 - Gros problème de geometrie
19 réponses à ce sujet
Marc P
Marc P
  • 23 messages
  • Prénom:Marc
  • Modèle Porsche:997 cab
  • Kilométrage:85000 km
Bonjour tout le monde,
Suite au changement de roues sur ma 997 C4 de 2006, j’ai voulu faire une geometrie au petits oignons (rdv en CP).
Impossible de régler correctement la roues arrière droite. Apparement suite à un léger choc avec l’ancien propriétaire sur le bras inférieur ( trace de frottement), l’intégralité de la géométrie est faussée.
Pour la CP ainsi que chez mon spécialiste porsche, il leur est impossible de définir avec certitude quelle pièce doit être changé.
Ils m’ont donc proposé gentiment de changer un demi train arrière pour la modique somme de 4000€….
Mais le mécano m’a dit que cela pouvait venir simplement d’une vis excentrique (13€) qui serait plié…..
J’aimerai avoir votre avis sur la manière de procédé pour avoir un diagnostic correct sur la pièce à changer. ( légère variation de 13€ à 4000€)
Petite précision la roue arrière gauche est plus proche de la partie avant de l’aile que la roue droite qui elle ne posent pas de problème.
Un grand merci à ceux qui pourront m’aider.
Marc
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Kilométrage:125.000KM km
  • Préparation:PASM
Faudrai prendre la mesure du centre de roue avantgauche a celui de l arriere.Ensuite comparer avec le cote droit.La tu as deja un indice du decalage.
Nico05
Nico05
  • 51 messages
  • Age:46 ans
  • Modèle Porsche:997 S
  • Kilométrage:110000 km
Bonsoir,
Il faut jeter un oeil sur la cinematique. En tout cas, ce n’est pas tres sérieux de tout simplement tout remplacer. Le mieux c’est de d’abord tout démonter pour faire un diagnostique avant de tout changer. C’est peut être rien de grave !
Pourquoi ne pas aller dans un garage de spécialistes Porsche peut-être plus motivés pour chercher l’origine du problème avant de changer la caisse complète !
Voici le plan du train. Peut-être des axes ont chargé lors d’un choc lateral type trottoir ? Je dis peut-être une connerie, mais je viens des classiques où l’on a peut-être plus l’habitude de chercher a comprendre avant de tout changer.
Marc P
Marc P
  • 23 messages
  • Prénom:Marc
Déjà un grand merci pour vos réponses.
Je vais déjà mesurer entre les roues comme me le conseil Ruf.
La vue éclatée, je l’avais déjà mais merci. Et malgré la vue éclatée et mon train arrière ( pas éclaté,j’espère ). Je n’arrive pas à voir ce qui pourrait être plié au point de me décaler la roue de près d’1 cm…
Si quelqu’un aune idée , je suis preneur.
Bonne soirée
MARCO83
MARCO83
  • 7082 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Commence par le plus simple : cette fameuse vis, qui sait ???
Marc P
Marc P
  • 23 messages
  • Prénom:Marc
Merci ,
Je pense que je vais démonter tout le train arrière et essayer de contrôler toute les pièces une par une mais je ne sais pas si j’ai le niveau pour voir le défaut…
  • 40686 messages
Trace de frottement sur un bras = à remplacer
Pour le reste… l’excentrique juste plié je n’y crois pas…
Marc P
Marc P
  • 23 messages
  • Prénom:Marc
Bonjour Alex,
La partie frotter est en faite la « partie latéral ». Celle ou l’ensemble des bras se fixent.
Penses-tu que cette pièce peut expliquer le problème ?
Merci .
  • 40686 messages
Je pense qu’à ce niveau de dégât il faut contacter un carrossier et réaliser une mesure du châssis sur marbre laser pour se rassurer.
Possèdes tu la voiture depuis longtemps?
  • 11308 messages
Déjà, avant de sortir le moindre outil, il faudrait savoir avec précision ce qui est inreglable !
Ensuite, il sera temps de vérifier train par train s'il y a des parties endommagées.
Une vis excentrique, même un peu pliée n'empêche pas le réglage.
Tout est réglable sur les trains av et arrière !
Seule la chasse n'est pas réglable.
Dans le cas d'une nécessité de réglage de la chasse, il faut monter des tirants de bras oscillant réglable.
Tout autre variation "inréglable" indiquerait un pliage des longerons !
Marc P
Marc P
  • 23 messages
  • Prénom:Marc
J’ai la voiture depuis juin 21 mais je n’ai quasiment pas roulé ( 3000km) et qd j’ai changé de roues (turbo 19’) , j’ai voulu faire une geometrie et voilà le résultat.
  • 40686 messages
C’est une bien triste affaire.
Un coup de marbre laser réassurerait sur l’état du cassis. Si pas de dégâts ce sera une excellente nouvelle.
Je pense qu’il sera compliqué de se retourner contre vendeur (pro) pour vice caché mais pas impossible…
  • 11308 messages
Voiture sur le pont, juste comparer les distances des points de pivot inférieur des Mac Pherson av et arr en diagonal.
Ça donnera déjà un point de départ facile à vérifier.
Marc P
Marc P
  • 23 messages
  • Prénom:Marc
Un grand merci pour vos conseil.
Maca
Maca
  • 3179 messages
  • Age:69 ans
  • Prénom:Roland
Cette vérification me parait nettement plus correcte que celle consistant à essayer de comparer les distances entre les centres de roues (certes plus facile, mais risque d'imprécision beaucoup plus grand)
  • 11308 messages
Sur cette mesure juste avec un bête mètre à ruban, tu peux estimer le 1/2 millimètre.
Pas si mal...
Marc P
Marc P
  • 23 messages
  • Prénom:Marc
Hello,
Juste un mot pour le suivie. Après vérification par mon carrossier , le châssis n’a rien , il est au top.
Maintenant commence le long chemin du remplacement de bras….
Bonne journée à tous et merci pour vos conseils.
  • Alex et NauNau71 aiment ceci
Viking
Viking
  • 6349 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Salut ;)
As tu remplacé tes bras ? Juste pour suivi et classer le sujet ;)
La vie de mon Boxster:
Marc P
Marc P
  • 23 messages
  • Prénom:Marc
Bonjour , bonjour.
Mon gros problème de géométrie se solde par aucun remplacement de bras car il s’est transformé juste en recherche de CP et de soit disant spécialistes compétent .
Car après un réglage de géométrie au petit oignons par quelqu’un de super compétent ma grenouille n’a plus aucun soucis….
Alors un grand merci à la concession Porsche de Lorraine et au « spécialiste » Luxembourgeois qui ont montré toute leur incompétence à ce sujet….. je ne peux que vous conseiller de fuir ces adresses.
  • NauNau71 aime ceci
Viking
Viking
  • 6349 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Merci de ton retour et heureusement que tout se fini bien pour toi ;)
