Courroie accessoires 718
22 réponses à ce sujet
claude
claude
  • 1157 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Claude et Betty
  • Modèle Porsche:718 S PDK
  • Kilométrage:55000 km
Bonsoir à tous.
J'envisage de changer la courroie accessoires sur mon box 718 S. L'auto arrive à 6 ans.
Je l'ai déjà fait sur 986 et987 ph 2mais pas 718.
L'un d’entre vous a t il déjà effectué cette opération sur 718 S?
Sur 987, le maintien de la moquette à l'arrière des sièges se faisait pas 2 vis situées dans la moquette et le démontage facile par la suite.
A priori, c'est plus le cas et il faut, me semble t il démonter (tous)les caches plastique périphériques. En savez vous un peu plus à ce sujet et sur l'ordre de démontage.
Je n'aipas trouvé de courroie chez le fournisseurs autres que la concession Porsche;Des idées ???
Merci d'avance.Claude.
Viking
Viking
  • 6346 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Le PET dit quoi ?
La vie de mon Boxster:
claude
claude
  • 1157 messages
  • Age:66 ans
Le PET dit quoi ?
Pas grand chose qui m'aide !!!!
Viking
Viking
  • 6346 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Alex a peut être déjà effectué l’opération ?!
  • 40683 messages
Je l’ai fait faire par le CP mais la procédure de démontage des moquettes est la même sur 981.
On démonte donc le caches plastiques sur le côté et surtout les deux grilles de HP puis la moquette.
Sur 981 on a un pion sur le chemin de la courroie… ils sont joueur chez Porsche et à ma connaissance on ne trouve la courroie qu’en CP ou chez rosepassion…
  • claude et Viking aiment ceci
  • 11302 messages
C'est encore trop récent.
Il doit exister des accords avec les sous-traitants pour ne pas fournir de pièces en aftermarket avant une période de carence.
  • Alex, claude et Viking aiment ceci
claude
claude
  • 1157 messages
  • Age:66 ans
"""Sur 981 on a un pion sur le chemin de la courroie… ils sont joueur chez Porsche et à ma connaissance on ne trouve la courroie qu’en CP ou chez rosepassion…
Qu'entends tu, Alex par "pion" sur le chemin de la courroie? Une difficulté mise en place par Porsche pour le changement de la courroie?Merci et bonne journée à tous !!!!!!
  • 40683 messages
Qu'entends tu, Alex par "pion" sur le chemin de la courroie? Une difficulté mise en place par Porsche pour le changement de la courroie? Merci et bonne journée à tous !!!!!!
Non en fait sur 981 on a un support moteur qui se trouve sur le chemin… on doit le dévisser pour sortir la courroie..
  • claude aime ceci
ofstring
ofstring
  • 1854 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:luc
  • Modèle Porsche:Box 981 S
  • Kilométrage:32000 km
Concernant la courroie le delai de remplacement c'est tous les 6 ans ? Je dois faire révision de mon 981 aussi mais mon indépendant me conseille de le changer au bout de 4 ans si on roule pas beaucoup car le caoutchouc peut s'user ?
qu'en pensez vous ?
  • 40683 messages
qu'en pensez vous ?
6 ans et elle tient 10 sans soucis pour les retardataires…
  • claude aime ceci
claude
claude
  • 1157 messages
  • Age:66 ans
Il est vrai que sur nos autos utilisées quotidiennement, on ne change pas la courroie accessoire tous les 6 ans et on ne rencontre passouci particulier.                                            L'auto de mon épouse est de 2014 et je n,ai pas encore changé la courroie.....        De plus, même en cas de rupture, il n'y a aucune conséquence mécanique grave..... Je vais finalement reflechir un peu avant de me lancer rapidement dans cet entretien.        Autre chose que je voulais évoquer, rose passion ne fait aucune pièce spécifique 718.....Pour la courroie, il n'y a donc que Porsche qui fourni.....
  • 40683 messages
Il est vrai que sur nos autos utilisées quotidiennement, on ne change pas la courroie accessoire tous les 6 ans et on ne rencontre pas souci particulier. L'auto de mon épouse est de 2014 et je n,ai pas encore changé la courroie..... De plus, même en cas de rupture, il n'y a aucune conséquence mécanique grave..... Je vais finalement reflechir un peu avant de me lancer rapidement dans cet entretien. Autre chose que je voulais évoquer, rose passion ne fait aucune pièce spécifique 718.....Pour la courroie, il n'y a donc que Porsche qui fourni.....
N’oublie tout de même pas un point Claude: la courroie entraîne aussi la pompe à eau….
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Kilométrage:125.000KM km
  • Préparation:PASM
Ca dépend de la marque de l auto.Déja vu;surtout sur des francaises;en dépannage.Courroie accessoire effilochée et passée dans la distri et bardaf;c est l embardée.A réflechir;suivant la marque.
  • 40683 messages
Sir une Porsche ça passera pas dans la distri…
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Préparation:PASM
Ca c est sur.Mais notre ami parle de l auto de son épouse;une 2014 marque mystére. :)
  • 40683 messages
Tu as raison. Jack…
Le pire c’est le nombre de BM où elle pete sur l’autoroute parce qu’il n’y a pas de fréquence de remplacement
claude
claude
  • 1157 messages
  • Age:66 ans
N’oublie tout de même ps un pont Claude: la courroie entraîne aussi la pompe à eau….
La pompe a eau n'est pas électrique sur 718 ?
je le pensais mais aprèsvérif,effectivement, pompe a eau classique !!!!
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Préparation:PASM
Tu as raison. Jack…
Et surtout;le demper;vilebrequin qui lache.
  • 40683 messages
Non elle est entrainee par la courroie d’accessoire…
  • claude aime ceci
claude
claude
  • 1157 messages
  • Age:66 ans
Opel mokka ess.Distri a chaine !!!!
