Oulala je ne m’attendais pas à ce que ce soit si compliqué quand j’ai acheter le pcmIl te faudra aussi un piwis tester 2 ou 3… la concession ne te fournira pas les codes pour rendre les choses plus complexe.
Il faudra que tu procure aussi les codes “option” du PCM que tu vas te procurer comme le Bluetooth, dont il faudra câbler les micro, l’UHI pour l’entrée aux a moins de passer en FW 2.24 ou encore le sport chrono et une cartographie… chez Porsche tu en aurais pour 1500-2000€ pour tout ça au bas mot… via le marche parallel le ca va vite chiffrer à 5-600€ tout de même…
Posté 25 April 2023 - 07:45 PM
Posté 25 April 2023 - 07:54 PM
Il fallait… peut être venir nous voir avant…
Posté 25 April 2023 - 08:16 PM
Posté 28 April 2023 - 07:47 PM
Du coup je connais quelqu’un qui peut me faire les branchements et même m’activer les options
Mais du coup si Porsche ne donne pas les code, ou puis je les trouver ?
Posté 28 April 2023 - 10:03 PM
Fallait peut être se renseigner avant de se lancer…
- réré aime ceci
Posté 12 May 2023 - 11:14 AM
S’ayais je viens de faire brancher mon pcm, pour le code il étais marqué sur l’étiquette , tout fonctionne sauf que le son ne sort pas fort, avez vous une piste ?
Posté 12 May 2023 - 11:19 AM
Salut tout le monde
Le PCM 3.0 n’a pas d’ampli intégré… un fait absolument l’ampli séparé… est ce le cas sur ta voiture?
Posté 12 May 2023 - 11:28 AM
Jai l’ampli ask normalement, sa veux dire que je dois modifié les branchement ?Le PCM 3.0 n’a pas d’ampli intégré… un fait absolument l’ampli séparé… est ce le cas sur ta voiture?
Posté 12 May 2023 - 11:35 AM
Posté 12 May 2023 - 01:13 PM
Sous le siège passager...
Tu as bien le connecteur bleu et le fil blac rouge connecté à l'arrière du poste?
Posté 12 May 2023 - 02:15 PM
Nikel merci je vais ragarder çaSous le siège passager...
Posté 15 May 2023 - 06:12 PM
Ahhhhhhhhh, j’ai pas d’ampliNikel merci je vais ragarder ça
C’est possible d’en installer un ?
C’est trop beau l’intérieur avec le pcm
Posté 15 May 2023 - 08:28 PM
Ça va être une vraie gallere car tu n’as aucun faisceau…Ahhhhhhhhh, j’ai pas d’ampli
Tu aurais peut être pu venir ici avant pour qu’on puisse te conseiller
Comme on est sur des sorties high level
Voilà la solution possible une fois câble
Pioneer GM-D1004 https://amzn.eu/d/bTTR5hb
- tuitd aime ceci
Posté 15 May 2023 - 09:22 PM
Merci beaucoup , je vais commander et l’installer en espérant que je n’aurai plus de problèmeÇa va être une vraie gallere car tu n’as aucun faisceau…
Tu aurais peut être pu venir ici avant pour qu’on puisse te dissuader dans tes conneries…
Bon aller Côme j’ai Pitié…
Comme tu es sur de high level…
Voilà y’a soliton une fois câble…
Posté 15 May 2023 - 10:12 PM
Posté 17 May 2023 - 07:48 PM
Avec plaisir, cela va nécessiter un peu d’adaptation au niveau du faisceau
D’accord je l’ai commander je le reçois demain
Posté 26 May 2023 - 03:36 PM
Alors je dois doit installer l’ampli début de semaine prochaine, mais je remarquer un soucis, le pcm rest toujours en mode éco, donc il s’éteint tout les 5 min même avec le contact, mais aussi les touches du pcm ne s’allume quand j’allume les phares, et il n’affiche pas la température extérieur, j’imagine que tout est lié au même problème, je pense du câblage je ne trouve pas mon erreurs, tu aurais une idée alex ?
Posté 26 May 2023 - 03:44 PM
Posté 26 May 2023 - 05:21 PM
J’ai un petit faisceau avec 4 fils ( noir, vert, orange,et blanc ) que je n’arrive pas à brancher peut être est ce celui ci qui me résoudrai les problèmes ?
Il est où to faisceau…
Tu nous mets une photo?
