Bonjour.Tout juste inscrit et j'ai déjà une question à poser: j'ai depuis deux ans ( mais je ne m'en suis pas occupé non plus ) le voyant airbag allumé au tbb.Après diag fait chez mon pro, il s'avère qu'il s'agit vraisemblablement du prétensionneur de ceinture qui est en fin de vie.Le souci,c'est que je ne sais pas où m'en procurer un en dehors d'un CP.Faut-il racheter le bloc ceinture complet ou la cartouche se vend-elle au détail? J'avoue que je sèche et je dois surtout faire contrôler le véhicule au CT.Merci d'avance pour vos éclairages:D
Prétensionneur de ceinture
Posté 13 May 2023 - 02:48 PM
Posté 13 May 2023 - 02:51 PM
Posté 13 May 2023 - 02:52 PM
Posté 13 May 2023 - 03:00 PM
C'est d'un bloc , peut etre chercher en occase , regarde ce lien çà semble intéressant .https://www.leboncoi.../2087231022.htm
Posté 13 May 2023 - 03:20 PM
Salut Lorenzolamasse. Merci beaucoup pour le lien et en plus j'ai déjà acheté auprès de ce pro.Je l'avais complètement zappé.Au top
Posté 14 May 2023 - 09:36 AM
Bonjour. D'ailleurs si vous avez une marche à suivre pour dégarnir l'accès à la ceinture, je suis preneur.Merci
Posté 14 May 2023 - 09:44 AM
Tu peux aussi contacter Pacific986...
Il fait de la pièces pour 986 exclusivement. Tu le trouveras sur le net ou sur leboncoin.
Posté 14 May 2023 - 09:45 AM
Marrant c'est une annonce Pacific986!!
- Lorenzolamasse aime ceci
Posté 14 May 2023 - 11:27 AM
Bonjour 750machiv.Oui j'appelle le gars demain pour acheter une ceinture complète et je lui demanderai par la même occasion comme démonter pour accéder à l'enrouleur.Merci
Posté 14 May 2023 - 12:15 PM
La cartouche qui se vend séparément? Pourquoi pas on fait bien des pneus réchappés…
- chanteslooby aime ceci
Posté 15 May 2023 - 01:45 PM
Posté 15 May 2023 - 01:47 PM
Bonjour Alex. Oui j’ai trouvé chez Pacific986 . Ceinture complète avec prétensionneur. Pièce garantie donc parfait. Je pense qu’il faudra un coup de Durametric dans la foulée pour supprimer le défaut au tdb ?
En effet il faudra supprimer le défaut
Posté 15 May 2023 - 01:53 PM
Posté 29 May 2023 - 07:27 AM
Bonjour à tous.Merci Alex car j'ai pu demonter mon cache ceinture.Effectivement la vis Philips il faut bien la trouver planquée dans la moquette.Je souhaiterais savoir maintenant comment retirer la prise de l'airbag de ceinture car j'ai peur de casser quelque chose.Il y'a une languette orange.Je ne sais pas s'il faut tirer ou appuyer? Merci
Posté 29 May 2023 - 07:45 AM
Débranche avant tout ta batterie. Cà n'est pas un airbag. En général il faut tirer pour ce genre de connecteur , ne peux tu pas verifier sur la nouvelle pièce ?
Posté 29 May 2023 - 08:07 AM
Salut Lorenzo. Oui batterie déconnectée bien sûr. Non car j'ai acheté un bloc ceinture complet chez Pacific 986 mais il n'y a pas la connectique qui reste sur la voiture...
Posté 29 May 2023 - 08:24 AM
Posté 29 May 2023 - 09:00 AM
Effectivement j'aurais pu regarder sur You Tube ( quel fainéant je suis:D ). Démontage bien plus aisé sur nos bestioles en tout cas.Au top Lorenzo je te remercie chaleureusement et vais m'atteler à cette tâche.
Posté 29 May 2023 - 04:14 PM
Voilà opération terminée.Simplissime.Il faut désengager la languette orange de la prise et ensuite tirer avec une pince type électricien.Tout est remonté mais le voyant demeure.Espérons que le problème vient de là.Duramétric lundi prochain avec l'entretien ( vidange moteur/boîte et filtres ).A suivre....
- Chadnel et Lorenzolamasse aiment ceci
Posté 05 June 2023 - 02:01 PM
Bonjour à tous.Bon je suis dépité: après passage au Duramétric pour l'airbag de ceinture, le défaut réapparait.Je ne sais plus quoi faire car je suis coincé pour le ct.C'est vraiment pénible car l'auto fonctionne bien en dehors de ça.Si quelqu'un a une piste ? Merci
