[TUTO] changer les clignotants d’aile pour des clignotants à défilement
Clignotant défilement led 991
29 réponses à ce sujet
zem
zem
  • 9 messages
  • Prénom:Frank
  • Modèle Porsche:991.1
  • Kilométrage:101600 km
bonsoir,
Sauriez vous s'il est possible de coder5 flash au lieu de 3 lors d'une commande de clignotant séquentiel ?
  • 40561 messages
bonsoir,
Sauriez vous s'il est possible de coder 5 flash au lieu de 3 lors d'une commande de clignotant séquentiel ?
NON
brunob
brunob
  • 246 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Bruno
  • Modèle Porsche:718 Boxster GTS
  • Kilométrage:17000 km
Mais c’est clair :D
Surtout qu’au final rien ne reste dessus :D
Après le but est de reste dans l’ambiance oem.
Si les cligno étaient plat comme ceux de la 991.2… cela le faisait grave et avec une qualité vraiment propre…
Pour les chinoiseries… la plus part des trucs viennent de chez eux.
J’ai vu aussi du retro carbon que j’avais vu sur certain site Européen et ou bizarrement y a exactement la même chose en Chine… moins chère.
C’est le jeu…
Comme pour moi ou si je teste et que cela ne me convienne pas… bah j’y perde quelques plumes
Mais comme pour les coques Carbon… cela a le mérite de me faire testé et de découvrir comment est monté la 91.
Et actuellement y a pas grand chose que j’ai gardé dans les trucs que j’ai acheté :D
- la sortie d’échappement scart : elle a tenue 2 jours (et là c’est pas 2mn pour changer mais plutôt quelques heures).
- bouchon de valve de pneu avec écusson Porsche : gardés
- rangement qui se met entre le fauteuil et la console central : c’est trop pratique … donc j’ai gardé
- rétro Carbon : bah non… propre en rendu du Carbon et du vernis mais découpe plutôt bof
- CarPlay sans fil : cela marche :D
- buse lave feu : cela marche parfaitement :D
- dernier point que je ne vous ai pas montrer mais les surtapis qui épouse la forme de l’auto.
Qualitativement c’est bof… cela va avec le prix on dira. Par contre quand je part en vacance avec le chien cela protège vraiment l’intérieur des poils… et c’est le plus important… donc je ne le met qu’en vacances :)
J’avais aussi tester les bande martini… amusant sur le moment. Mais enlever aussi ^^.
Aller on va dire 50% de truc à garder :D
Bonjour
Quels bouchons de valves as tu installé ?
As tu une photo ?
Merci !
Jazznet2004
Jazznet2004
  • 5324 messages
  • Prénom:Jeff
  • Modèle Porsche:991.2 S Cab
  • Kilométrage:27300 km
  • Préparation:Stock
Je regarde cela ce soir et je te met la photo
brunob
brunob
  • 246 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Bruno
Merci !
Jazznet2004
Jazznet2004
  • 5324 messages
  • Prénom:Jeff
  • Préparation:Stock
Dsl j'avais zappé :
voila ce que j'ai pue prendre en photo
  • NauNau71 aime ceci
brunob
brunob
  • 246 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Bruno
Merci !
Tu les as acheté chez Ali ?
Jazznet2004
Jazznet2004
  • 5324 messages
  • Prénom:Jeff
  • Préparation:Stock
Merci !
Je crois … mais cela fait un moment.
Sinon c’était Amazon ;)
brunob
brunob
  • 246 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Bruno
J’ai trouvé sur Amazon
NauNau71
NauNau71
  • 566 messages
  • Prénom:Arnaud
  • Modèle Porsche:911 991.1 4S cabriolet//Ex-Boxster 981 GTS
  • Kilométrage:146500 km
  • Préparation:caméra de recull, CarPlay JoyAuto, PPF Mat SKYFol
Hello Jeff, hello les copains
Je me permets de partager mon expérience sur mon véhicule 991 phase 1 de 2013.
Le modèle choisi: https://www.amazon.f...TE_SCE_3p_dp_i1
Composition de la boite:
Le modèle avant:
Démontage identique comme expliqué par Jeff: juste retirer l’ampoule et branché le nouveau clignotant à la place:
L’état final:
1er problème: le 2ème clignotant est HS
2ème problème: ce modèle n’est pas à défilement.
Conclusion: retour à l’envoyeur et demande de remboursement et
Commande d’un autre modèle:
https://www.amazon.f...7052621_TE_item
Réception programmée ce mardi.
La suite au prochain numéro 😀
Bonne route,
