A noter qu’il y a un kit chez RP pour le poinçon et l’axe modifié…
https://www.rosepassion.com/fr/kit-modification-graissage-arbre-intermediaire-P232677
Bonsoir Julien, à mon tour de rebondir sur ton post, lorsque tu as percé l’arbre intermédiaire qui était vide, il se remplit d’huile car il est au point bas. Ma question est comment fais-tu pour faire le niveau d’huile ? En effet l’arbre a une contenance assez importante j’imagine au moins 1L …
L’huile ne reste pas dans l’arbre elle ressort par le roulement.
Peut être de l’huile qui se serait accumulée dans la cata et qui le boucherait.. le temps qu’elle soit brûlée. À surveiller en tout cas :(
Oui je sais mais a l’arrêt quand tu fais le niveau. L’arbre est rempli d’huile non ?
Et cette quantité n’est pas mesurée par la jauge puisque l’arbre est vidé normalement
Bon tellement impatient de savoir ! Je l’ai finalement démonté. C’est pas joli joli .. je fais quoi là ? Je jette tout ? A mon avis la température a du monter vraiment haut la dedans ! 92cb1e57345bf1aac307b42adf78cb93.jpg
Tu es bon pour remplacer le cata…
Vaut mieux en rire ! Je suis dégoûté !!!
Du coup je suis énervé je démonte la boîte ce soir !!
Bon voilà terminé ! Demain je vais le sortir ce fichu joint. On voit l’huile qui suinte sous l’ims donc c’est bien ça ! e8234da18c5db5f465fc21af6b9299a2.jpg
Le deuxieme cata est dans quel etat ?
Paire de cata d'occasion? Uniquement celui coté conducteur ?
Cata 200 cellules?
Vider les 2 vieux  catalyseurs et accepter les codes defauts jusqu'au prochain CT pour observer le moteur ?
C'est bateau de dire çà mais gaffe à la précipitation , çà rime trop souvent avec bourde et blessure ...;
Bravo pour le travail et la pugnacité !
Question : est-ce que cata a rougi car il aurait brûlé de l'huile qui s'y serait logée ?
Désolé pour la question mais je suis le post et cherche à comprendre.[emoji6]
Merci et courage
Cata 200 cellules?
Bonjour je n’ai pas eu le temps de démonter l’autre cata j’ai fini à 3h du matin. J’étais mort. Effectivement je vais regarder. En revanche comme tu dis je vais la faire tourner avec ce cata détruit pour voir si ça rechauffe et pour comprendre. Il y avait de l’huile sûrement qui s’était accumulée depuis la panne, mais ça n’avait jamais rougit comme ça. Et pourtant j’ai fait 10 km avec en roulant.
J’imagine bien qu’il va y avoir des défauts, mais je ne veux pas remonter de cata neuf tant que je ne connais pas la raison. Pour avoir autant cramé ça doit être de l’huile. Il faut que je regarde aussi si le silencieux n’est pas bouché.
Merci et courage
Merci Frédéric, comme je viens de répondre à Laurent je ne sais pas d’où vient cette combustion, je pense à de l’huile accumulée et il faut aussi que je vérifie si le silencieux n’est pas bouché
Merci Valéry.
J'ai lu ton post précédent.
Croisons les doigts pour qu'un bouchon ait créé la surchauffe.
Repose toi un peu....
Fred
Merci Valéry.
Fred
Merci je vais essayer d’autant que ce soir j’ai les 50 ans d’un copain, ça va donner !!!  :lol:
Désolé de ce qui t’arrive.
A ta place, je remplacerais les cata (je me demande s’il n’y en pas des neufs qui traînent sur le bon coin en ce moment)..
Je confirme qu’il y a bien la paire à vendre pour 500€ : http://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2801618135
Bien vérifier les références quand même…
Merci Jacob, je viens de lui envoyer un message pour acheter les 2. Apparemment c’est pour 986 de 1996 à 2004 donc c’est bon
