Petite contribution au nouveau forum
Aurais-tu le même plan pour centrer correctement un logo P O R S C H E ? Comme sur les 981/991 ?
Pour info j'ai changé le Logo Boxster sur mon 986 par le monograme P O R S C H E.
J'avais commencé un sujet sur l'ancien forum.
Alex et Lilimey m'avaient fourni de précieux renseignements et des photos.
J'ai donc posé ça: j'ai mis bien deux heures en temps cumulé.
je vais essayé de mettre une photo si on me dit la marche à suivre.
A plus
Gilles
Perso je me sers de http://www.hostingpics.net/
Tu copie l'URL de l'image et tu click sur Insérer une image juste au dessus dans la bare d'outil et tu copie simplement le lien dans la boite de dialogue
Merci !
C'est excellent ça rend vraiment bien, mais j'ai vraiment peur de faire ça de travers
Je vais essayer de me construire un gabarit !!
C'est que j'vais fait:
un bout de carton découpé avec la forme de la courbe du capot. J'y ai posé les lettre avec un bout de scotche transparent de bureau . Cela m'a permis de voir ce que ça donnait et de choisir la position en hauteur (en glissant le bout de carton sur le cofre) ainsi que l'espacement entre les lettres (c'est important car la largeur du capot n'est pas la meme que sur une 981.)
Ensuite une fois la hauteur choisie (moi j'ai choisi 10 cm par rapport à l'arrete basse du capot bien sûr..), on trace une courbe avec un rubans adhésif; c'est là qu'il faut être hyper propre (on prend des repères tous les 2 cm et on trace un point et avec le ruban on relie ces points)
Ensuite on pré-postionne les lettres (l'épaisseur du ruban adhésif d'électricien permet de faire tenir les lettres),le S en premier au niveau de la ligne de symétrie du capot (facile à mesurer mais faut être rigoureux qd meme) .
On prend la lettre E pour servir de mesure d'espace
Et là on se gratte la tête car à gauche on est plus proche du bord du capot qu'à gauche..pas de beaucoup 3 à 4 mm. Pourquoi?
Parce que les lettre n'ont pas toutes la meme largeur, ça varie entre 41 mm et 39,5 mm......
Donc on réajuste l'espace mais de à peine 1 mm pour les lettre P O R .
Et là on y va , on colle pour de bon. Donc le S ça c'est facile bien qu'il faut qu'il soit bien droit en fait parallele à la tangente au point de symétrie du capot.
Ensuite le C le H le E
Puis le R le O et le P en réjustement comme dit avant leurs espacement.
Bon si c'est pas clair je réexplique.... lol
A plus
Coucou Lili,
En fait il y a largement la place pour rajouter, si on veut, le logo Boxster (j'ai pu le vérifier avec le mien que j'avais décollé).
Peut-être que je l'ajouterai mais en chrome bien sûr.
Pour info je mets le lien sur le forum anglophone dont je me suis inspiré.
http://986forum.com/...tion-986-a.html
A plus
Ah ah j'espère ne pas inventer une nouvelle marque de voiture après la pose ^^
Merci beaucoup Sixun pour toutes ces explications, je vais commander ce sigle.
Je reviendrai ici si ce n'est pas clair:rolleyes:
salut a tous,
je redécouvre le sujet car comme pour les 981, je tenterais bien le sigle porsche sur l'arriere du 987...j'ai cru lire 65 € les lettres en CP, selon vous ils comptent une heure de MO si je demande la pose pour être sur du positionnement ?
merci d'avance
Re
J'ai passé un coup de fil ce matin, 67 € TTC en CP la piece, 50 € TTC annoncé pour la pose
A+
