Bin 9 HP dans la 997, dans le boxster aussi alors ?? On en voit que 7 sur ton schéma.
Non 7 car pas d’arrières avec les pack audio plus sur 987
le boxter 987 a 7 HP ok !mais sur le cayman ( j'avais un 987) tu asà l'avant : 2 tweeters + 2 mediums + 2 woofers + 1 voie centraleet a l’arrière2 larges bandes donc 9
le boxter 987 a 7 HP ok ! mais sur le cayman ( j'avais un 987) tu as à l'avant : 2 tweeters + 2 mediums + 2 woofers + 1 voie centrale et a l’arrière 2 larges bandes donc 9
On assiste à une bataille fratricide d'expert là
Donc on cable les inductances idem ??
Inductances installées, le son est super. Juste un manque de puissance je trouve.
Je propose qu'on nomme officiellement ce branchement le "PATLAPIN", pas moins !!
bonjour,
après avoir lu toutes les pages sur ce sujet, j’ai une question,
cette modification apporte elle une plus value ,
sur une 987.2 équipé du pack audio plus et du PCM 3.0 ?
Salut, les audiophiles..
N’ayant jamais eu l’occasion d’écouter les sonos de ces autos, avec l’option Bose est que c’est satisfaisant ?
Je trouve le son sympa sur le 981 "Bose"... vraiment...
Un peu de résonance basse due à la "flexibilité" des habillages de porte, mais j'ai déjà entendu pire!!!
Et pourtant, je ne suis vraiment pas fan de Bose!
Salut !! Ça fait 3 fois que je lis ce sujet dans sa totalité et j'ai quand même quelques questions pour être sûr !
Je veux garder le cablage d'origine intact, juste débrancher la prise pour brancher l'installation que vous préconisez.
Est-ce que ces petits embouts que Patrick a posté à un moment permettent de brancher les cables directement dans la prise ? Il faut les sertir avec une pince speciale ? https://www.quincail...aign=fluxcenter
Du coup le fil ce serait quelque chose comme ça ? https://www.manomano...odel_id=3549755
Et je peux le relier au bobines avec ce genre de truc ? https://www.manomano...ago-222-5572925
Ça peut paraitre un peu gogole comme demande hein, j'aime bricoler mais ce domaine c'est un peu nouveau pour moi
salut
l'enbout ? c'est bon et pas de pincejuste tu enfile ton fil dedans et tu le soudes a l’étain sans déborder autour de l’embout (juste dedans )
le fil ? pourquoi pas mais il sera rigide par rapport a un fil souple ( il t'en faut au max 2 m) (du fil de "rallonge de maisonsouple" suffit.... casto-merlin le vends au mètre ex : https://www.leroymer...nc-e1401400849 )
les bobines? tu devras obligatoirement les souder au filavec de l'étain
Merci Patrick ! Ton lien Leroy ne fonctionne pas.
C'était quelque chose comme ça ? https://www.leroymer...une-e1401480633
Pour l'étain https://www.leroymer...ger-e1501790547
En tout cas j'ai hâte de m'y mettre
Bonsoir les Pros du sound system !
Je vais me lancer dans la modification de mon système, le son n'est vraiment pas top.
J'ai commandé pour cela les deux inductances comme indiqué.
Mon Cayman S 987 de 2007 est équipé de l'ampli ASK et du sound package plus a priori : 2 enceintes à l'arrière, 2 dans chaque portière, et 3 dans le tableau de bord.
A l'écoute, j'ai l'impression de ne pas entendre de son sortir des enceintes de basses des portes. Seul le médium semble actif.
J'ai démonté un habillage pour voir, tout semble OK. Les deux enceintes ASK sont en bon état
Si j'ai bien suivi le sujet, la modif consiste simplement à supprimer l'ampli ASK.
J'ai toutefois quelques questions avant de me lancer :
1/ La modif supprime t'elle le son des enceintes arrière ? Je ne les vois pas sur le schéma fourni dans le sujet.
2/ Les enceintes latérales du tableau de bord ont l'air de sortir un son bien dégueu... Est-il préférable de les changer ? Quelle dimension ? Comment y accède t'on ? Leur son sera t'il meilleur une fois l'ampli ASK shunté ?
3/ Si mes enceintes de basses (200 mm) des portes sont HS, je pense les remplacer par des Focal ISS 200. Dois-je aussi remplacer les médium (ASK), ou purement supprimer ces dernière et ne conserver que les Focal ?
Merci aux experts pour leurs lumières !
Par ailleurs, j'ai regardé si je trouvais le connecteur d'origine de l'ASK, pour fabriquer un "ampli" fictif pour porter les inductances, sans détruire l'ampli ASK en prévision d'une revente future.
La réf du connecteur est AMP 1 828 882-2.
J'ai cherché sur le site AMP-TE Connectivity, sans succès. Je les ai contacté, cette réf est réservée OEM pour ASK, donc impossible de s'en procurer. Dommage ! Je vais quand même voir si je trouve les pins correspondant pour me faire un connecteur...
