Réservoir à essence en dépression
15 réponses à ce sujet
Guest_durch_technik_*
J'aimerais m'attaquer à un autre problème de mon Boxster 986 2.5 de 1999.
En effet, et ce dès l'achat, le réservoir lorsque le bouchon est refermé jusqu'au "clic" se met en dépression après avoir conduit avec le véhicule.
Lorsque j'ouvre le bouchon un gros GROS appel d'air se fait et j'ai même l'impression que la dépression déforme le réservoir au vues du bruit que celui-ci fait parfois...
Du coup depuis je roule avec le bouchon de réservoir légèrement ouvert pour que celui-ci puisse respirer...
J'imagine que celà est pas recommandé...
Que pensez vous que celà puisse-être ?
Merci les porschiste !
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
  • Préparation:full options
Sujet déjà traité ici. C'est normal, meme phenomen sur 987... c'est pas un problème. La pompe à carburant aspire et fait donc "le vide" dans le réservoir. Juste étrange qu'il n'y ai pas une valve qui équilibre avec l'extérieur au fur et à mesure.
Guest_LARA CROFT_*
Guest_LARA CROFT_*
Attention quand même aux déformations possibles du réservoir si tu dis que cette dépression est TRES forte. Ton bouchon de réservoir est-il d'origine d'après toi ? Lorsque tu fais le plein, le pistolet pousse t-il bien sur une petite trappe afin que la vanne d'air s'ouvre complètement ?
MARCO83
MARCO83
  • 7050 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
le bouchon agit comme un clapet a double sens. Il laisse "décharger" la surpression et met à la PA en dépression.
Comme le suggéreLARA, si il n'est pas d'origine : remplace-le !
Apres verification, le bouchon ne porte que l’iscription Germany. Aucune idée si d’origine ou pas. Mais il ne dispose pas d’une mise a l’air.
Cest un simple bouchon avec un joint rouge d’étanchéité...
Pensez vous que ce soit un original ? Si je dois le remplacer vous avez un lien pour l’achat ?
Et pas de probleme a la valve metallique celle-ci s'ouvre bien en mettant le pistolet
Palmers
Palmers
  • 301 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Hugues
  • Kilométrage:26 000 km
La mise à pression atmosphérique se fait via le carbon canister (filtre à charbon actif) et parfois les conduites peuvent se boucher.
Turbofan
Turbofan
  • 1341 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 TT-1
  • Kilométrage:134000 km
Le reniflar du réservoir est situé deriére le pare choc AR. Il n'est pas rare que les insectes
le bouche...donc dépression dans le réservoir.
  • 40396 messages
C'est la mise a l'air du reservoir en effet. PC a demonter pour controler le filtre
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Merci pour l'info!
Par contre moi ça fait 10 jours que je n'ai pas roulé et je suis comme le réservoir: EN DEPRESSION!!
  • Paul, champion33, Laurent et 2 autres aiment ceci
Tu as prévenu ton chef que tu étais malade à partir de jeudi prochain, 16H00, jusque dimanche, 16H00 aussi ?... :P
Edelrot
Edelrot
  • 10334 messages
  • Kilométrage:118K km
Oui, tu vas pouvoir "dé-pressionner" bientôt.  ;)
Au fait, j'ai toujours pensé que c'était normal.  Le phénomène s'accentue avec un réservoir vide et par grande chaleur. :icon_scratch:
  • Stéphane aime ceci
  • 40396 messages
C'est normal... Dans une certaine mesure... Sans mise a l'air libre, pas d'aspiration possible...
J'ai ce phénomène sur plein de voitures ... peut-être pas sur la Porsche!
Okay merci pour vos réponses. Vais démonter le PC arrière et checker ou se trouve ce filtre
Turbofan
Turbofan
  • 1341 messages
  • Prénom:Philippe
Il n'y a pas de filtre juste le reniflar, qui part du canister en dessous de la trappe de remplissage (deriére la garniture du passage de roue) et qui court juqu'a l'arriére.
http://forums.pelica...-problem-2.html
