Très bon boulot, on l'entend bien quand même
Modification silencieux origine 986 3.2L
Posté 22 July 2015 - 07:31 AM
Guest_Laurent65_*
Posté 22 July 2015 - 09:52 AM
Merci !
Je suis allé au boulot avec ce matin, et le son est plutôt pas mal.
Discret au ralenti et en dessous de 2000 tours (quasiment pas de changement), puis libéré lorsqu'on accélère même si le son de l'admission couvre en partie le son de l'échappement.
Très audible de l'extérieur et moins de l'intérieur de l'habitacle.
Niveau puissance, pas de gain pas de perte même si j'aurais pas craché sur 50 chevaux de plus
Peut-être le son va-t-il changer au fur et à mesure des kilomètres parcourus...
Pour conclure, je recommande pour rendre au boxster son origine sportive et je ne trouve aucun désagrément à cette modification.
Posté 22 July 2015 - 06:31 PM
Guest_jerome_*
Posté 23 July 2015 - 08:07 PM
Posté 24 July 2015 - 07:25 AM
Guest_durch_technik_*
Posté 27 July 2015 - 07:17 AM
Guest_Laurent65_*
Posté 27 July 2015 - 03:41 PM
Salut !
Le mien ne faisait pas de bruit lorsque je l'ai démonté... L'idéal si tu veux t'en débarrasser et vu que tu ne sais pas dans quel compartiment se trouvent les saletés, c'est de faire la modif en nettoyant les deux compartiments des extrémités et si ça persiste, profiter pour percer et / ou ouvrir les autres compartiments pour évacuer les saletés.
Après ça, un seul passage en soudure pour tout refermer
Posté 27 July 2015 - 06:15 PM
On verra le résultat!
A+
Guest_Laurent65_*
Posté 28 July 2015 - 10:08 AM
OK tiens nous au courant.
Pour ceux que ça intéresse, et qui se sont peut-être déjà posé la question, pourquoi ne pratique-t-on pas ces ouvertures par le dessous du silencieux?
Ça éviterait de le démonter pour faire la modif. Certes il faudrait pouvoir ressouder directement sur la voiture mais pour ceux qui peuvent, ce serait un gain de temps non négligeable.
Après, question esthétique, peut-être que ça se verrait... et aussi, peut être que le son serait différent avec les tubes découpés parle dessous...
A tester si quelqu'un a du temps à sacrifier pour la science !
Posté 30 July 2015 - 09:17 PM
Modification OK silencieux remonté, sympa le bruit même peux être un peux trop sympa à mon goût lol. Trop rauque et oreilles qui se bouchent...
Bref. Vraiment pas mal merci pour le tuto
Guest_thierry986_*
Posté 31 July 2015 - 08:35 PM
Je pense que ce sera mon premier travail sur mon petit 2.7 que je récupère en septembre.
Merci pour les infos.
Posté 16 June 2017 - 10:11 AM
Pour passer le contrôle technique
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : silencieux, échappement
PORSCHE PASSION →
Boxster →
Boxster 986 →
Changement d'une sonde Lambda "pré-cata" sur un 986 Ph1Débuté par 750machiv , 13 Aug 2016 Lambda, sonde, échappement |
BON PLAN →
VENTE DE PIECES PORSCHE →
Vu sur le NET ! →
Colliers échappement 987Débuté par vdub199 , 17 Jan 2016 987, collier, échappement, pot et 3 de plus… |
PORSCHE →
LE BAR DES PORSCHISTES →
Modification GT exhaust, la vérité en reportageDébuté par Guest_Nelson78_* , 23 Aug 2015 carnewal, échappement |
