Séparateur air / huile
25 réponses à ce sujet
Guest_tomboxster_*
Guest_tomboxster_*
Bonjour à tous
je voulais savoir si vous connaissiez les symptômes d'un séparateur d'huile HS?
J'ai ouvert le bouchon d'huile moteur tournant. On entends un gros phénomène d 'aspiration.Pas de soucis pour ouvrir le bouchon. Aucune fumée blanche ni à chaud ni à froid. Le moteur s'élève d'une centaine de tours .
Merci par avance.
  • 40650 messages
Bonjour à tous
Merci par avance.
Fumée bleu ou blanche surtout au démarrage... Puisque l'huile n'est plus séparé de l'air...
Guest_tomboxster_*
Guest_tomboxster_*
J'ai rien de tout ca....... quoi pas pour le moment ...... Le phénomène d'aspiration m'a inquiété pour rien.
Merci Alex...
309 gti16
309 gti16
    #58 - Ci manchi Marco
  • 2909 messages
  • Modèle Porsche:986s vendu
Oui, grosse fumée au demarrage après des cessions un peu "musclées" dans mon cas. Plus jamais eu ce phénomène après le changement du separateur.
pat2lapin
pat2lapin
  • 718 messages
idemsurtout quand tu démarres a froid et que la dernière fois que tu t'es servi de la voiture, tu as eu une conduite musclée
Guest_Nash Ross_*
Guest_Nash Ross_*
Bonjour les amis,
La production de fumée est elle progressive en fonction de l'usure du séparateur ?
Perso, j'ai un léger voire très léger flux de fumée lors de démarrage a froid au terme de plusieurs jours d'immo.
Je viens de changer mes 2 Lambda je verrai au prochain départ a froid.
309 gti16
309 gti16
  • 2909 messages
Pour moi, non. Grosse fumée de suite. C'est en tout cas ce que j'avais constaté
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
  • Modèle Porsche:986 S
  • Kilométrage:120 Mkm km
  • Préparation:Exclusive - PSE
ça c'est normal, c'est la conception du moteur qui veut ça.
regarde sur youtube, tu verras des videos avec "986 AOS issue"
  • 40650 messages
+1
Guest_Nash Ross_*
Guest_Nash Ross_*
Merci Knarf et Alex comme quoi ce moteur renferme encore des mystères dans mes connaissances.
Il est vrai a bien y réfléchir, cette petite fumée blanche ne sent pas l'huile.
Vu vidéo, heureusement j'en suis pas arrivé au stade du panache de la Pacific 231.
  • 40650 messages
Un moteur à plat a quelques partciularités, c'est ce qui fait tout son charme...
Guest_Nash Ross_*
Guest_Nash Ross_*
Bonjour les amis,
Bonne nouvelle, hier matin démarrage à froid au terme d'une semaine de repos et bien pas un poil de fumée comme quoi je reste convaincu que les 2 sondes lambda neuves n'y sont pas par hazard.
  • 40650 messages
Bonjour les amis,
Merci pour les news... Tout va bien donc...
Burnout76
Burnout76
  • 13 messages
  • Prénom:laurent
  • Modèle Porsche:996
  • Kilométrage:160000 km
Bonjour, j'ai ce début de symptômes sur une 996 3.6, fumée bleu au démarrage qui sent l'huile pendant 10s, est-ce facile à remplacer soit même?
quand j'enlève le bouchon d'huile le moteur devient instable c'est comme ça que j'ai constaté ce défaut :)
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:107000 km
Moteur instable bouchon ouvert, tout à fait normal... Pour l'implantation de l'OAS sur 996 je vais laisser Alex (ou un autre possesseur ou ex du modèle te répondre)
Burnout76
Burnout76
  • 13 messages
  • Prénom:laurent
Merci pour cette info, ça ne fume vraiment pas beaucoup juste quelques secondes sur les deux échappements, peut-être le début de la fin du séparateur j'attends un autre avis :)
  • 40650 messages
Pour moi à n’est pas grave... un moteur à plat accumulé de toute façon toujours un peu d’huile dans les cylindres...
Burnout76
Burnout76
  • 13 messages
  • Prénom:laurent
Merci ça me rassure je vais attendre un peu et surveiller
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Sur la 996/997, il faut descendre le moteur, à mon avis. Donc c’est bien de le remplacer lorsqu’on fait l’embrayage ou IMS.
Burnout76
Burnout76
  • 13 messages
  • Prénom:laurent
oui je vais attendre un peu, effectivement vu comme ça je ne vais pas descendre le moteur :D
