Pour les fichiers sur mon serveur, ils sont compressés, il faut donc winrar (par exemple) pour les décompresser avant l'installation.
Olalala c'est compliqué votre truc
On va faire plus simple, je vais uploader une version du driver auto-extractible, et durametric v3 sans compression...
Voilà Nash, tu retournes sur mon serveur et tu télécharges driver.exe ainsi que duramétric.msi
Tiens moi au courant, on va y' arriver .
Je pense avoir la même chose mais au cas où
(durametric v3 et driver pour le câble, le tout non compressé)
Je viens de tenter l'install du soft 3.0.15 sur un laptop equipé de Win 7 en 64 bit.
Le soft s'installe, à priori, mais pas le driver...
Il semble allergique à l’environnement en 64 bit, car je l'avais déjà installé sur moult machines en XP pro, win 7, win 8...
Ce n'est pas très étonnant , vu que ce driver a de l'âge et fut certainement écrit sur une machine en 16 bit...
Sinon, l'install du driver en automatique plante; ça ce n'est pas nouveau... (procédure auto = je branche le cordon sur la machine et je regarde le process "plug n'play" faire son boulot tout seul)
Donc, passer en mode manuel:
- aller dans le panneau de configuration de l'ordi
- cliquer sur matériel et audio
- dans "périph et imprimante", choisir "gestionnaire de périph"
- là, on obtient la liste des choses installés sur l'ordi.
- lors de la tentative auto, l'install du cordon à échouée; donc on doit trouver dans la liste une ligne "cordon USB durametric" avec un icone "point d'exclamation" jaune.
- clic avec le bouton droit de la souris sur la ligne
- choisir mettre à jour le pilote, puis indiquer où se trouve le répertoire "driver" fourni avec le cordon. En général sur le CD dans le répertoire où se trouve le logiciel.
Ce n'est pas très compliqué à faire, mais il se peut que l'install puisse échouer, pour incompatibilité d'humeur, comme c'est le cas visiblement avec les machine tournant avec un OS en 64bit...
Pour cette raison, il est préférable d'utiliser un laptop genre dell 630! on en trouve à une centaine d'€ dans le coin!!!
Petit détail: lorsque vous achetez un laptop d'occaz', faites-moi plaisir: essayez TOUTES LES TOUCHES du clavier!!! J'en ai déjà vu avec des touches qui ne fonctionnaient pas...
Les claviers en pièce détachée deviennent rare, donc chers!
Bonne chance!
A titre perso, j'ai abandonné l'essai sur mon portable pro en W10 64 bits.
J'utilise un vieux pc portable réformé en XP 32 bits comme beaucoup d'entre nous
Sur mon PC fixe perso en W7 64 bits, je tourne avec une machine virtuelle XP pour le PET
A toute fins futiles
Vincent
Effectivement, il va falloir que je m'y mette sur ma bécane de bureau (Win 10 pro 64), car le PET ne fonctionne plus dessus, effectivement...
Thanks,
bonsoir, petite update vis à vis de Windows 10 (64 bits dans mon cas)
- câble chinois/ebay/un truc du genre
- logiciel Durametric V3.0.15.0
- driver de la version V5 (http://www.durametri...icUSBDriver.msi)
1 - installation dans le dossier par défaut du logiciel Durametric V3.0.15.0
2 - une fois le driver téléchargé (DurametricUSBDriver.msi)faire clic droit dessus, et dans les paramètres de compatibilité cocher la case devant : Version précédente de Windows
3 - veillez à ne pas brancher encore le câble
4 - double cliquer sur DurametricUSBDriver.msi, là avec les bons paramètres de compatibilité il va s'installer
5 - à la fin de l'installation il n'y a qu'à brancher le câble et en voiture Simone
Ma petite contribution, en espérant que ça en aide certain(e)s
n'hésitez pas si vous avez une question
salut les gars,
petite detersion de topic, je suis moi aussi des années après à batailler sur l'installation de durametric, plus particulierement sur l installation des driver correspondant au cable (chinois en l occurence). Je ne parvient pas à discerner où aller le chercher, il n'apparait pas dans la liste lorsque je cliques sur "browse" ..
Merci à ceux qui prendrons le temps.
PS: mon pc est un vieux PC dédié à cette tache, sous windows XP.
salut les gars,
Sous XP, c'est l'installation "à la papa", tout en manuel!!
Mais c'est si pratique!!!
Il fonctionne sur 987 phase 1 mais pas sur phase 2... voilà la nuance...Sur un autre topic j'ai lu que le câble chinois ne fonctionne pas sur 987, est-ce véridique ?
Merci beaucoup Alex, mon problème ne vient donc pas de là.
Je suis enfin parvenu à me procurer les Drivers propre à mon câble chinois (logiciel fournis), mais Hélas, je bloque à nouveau à l'étape suivante, il ne reconnait pas la voiture et la LED du cable reste rouge.
Ce message s'affiche alors:
Un grand Merci à ceux qui prendrons le temps de m'aider.
Oui tout à fait j'ai bien téléchargé la version 3 qui est sur le 1er post de ce topic.
j'ai un connecteur ELM 327 qui fonctionne super bien avec application smartphone pour du diag basique, je viens de l'essayer.
Ce câble provient de ebay c'est un OBD2 des plus basique, utilisé à la base pour intervenir ECU de moto..
Penses tu que la qualité de ce câbles peut poser problème ? As tu un câbles à me conseiller?
