le Tétard est dans sa mare
48 réponses à ce sujet
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
as-tu pu vérifier/constater qu'il maintient véritablement la charge?
A ma connaissance, le maintient de charge via la prise allume cigare fonctionne très bien sur toutes les Porsche (avec une réserve sur  les Porsche Classic).
Guest_garrigues_*
Guest_garrigues_*
ben non, la preuve, en tout cas si on utilise le Chargeur CTEK griffé Porsche :(
Olivier_TFE
Olivier_TFE
  • 5577 messages
Oui, bien sûr qu'il maintient et entretien la batterie!
Par ex, témoin vert = stable puis j'ouvre une porte et/ou actionne la capote moteur stoppé = le mainteneur se mets à charger...
Il y a aussi des phases de test, etc.
Cela me permet aussi de bricoler sur l'auto et de manipuler à l'arrêt les choses qui consomment de l’électricité sans arrière pensée ni stress....
  • Stéphane aime ceci
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
Pour Olivier - et tous ceux que ça peut intéresser, MA page 173 du Manuel Technique, version JUILLET 2014
pour info, la même manip sous Explorer n'a pas fonctionné
J'ai sûrement raté un épisode... :blink:
Concernant la page 173, il est juste fait mention d'avoir une fiche adaptée pour allume cigare (c-a-d qui respecte l'espacement entre le bord et le raccordement à la terre). Il y a un topic sur le maintient de charge, nombreux ici utilsent des maintient de charge sans problème et ce quelques soit la marque (Porsche, Feux V..., Norau..., Lidl, etc....).
Par exemple pour mon 987, j'utilise un maintient de charge Norau..., sans problème. A contrario, je ne peux pas charger mon smartphone car la fiche n'est pas adaptée....
5chau
5chau
  • 644 messages
  • Age:67 ans
  • Prénom:Chau
  • Couleur:Marron
Merci Stéphane. Bon de savoir. Je vérifie ça ce soir.
Olivier_TFE
Olivier_TFE
  • 5577 messages
Olivier, de quand date ton manuel technique (la date se trouve au verso de la couverture, en haut à gauche) ?
J'ai regardé ce midi:
- Manuel de 07/2014
- Rien à ce sujet en page 173 ni dans les environs ni dans les pages 228 (parle de la batterie).
J'ai un manuel espagnol...
Mais la prise allume-cigare que j'ai installée sur mon mainteneur de batterie moto est conforme à ton schéma: 22mm chez moi entre le bord extérieur et le centre des contacts électriques latéraux.
Photo de mon Optimate 4 "moto" reconverti à l'auto:
img-582084952f.jpg?v=1
Guest_garrigues_*
Guest_garrigues_*
comprends plus rien..... la 173 de mon manuel est dans la rubrique "Rangements et coffres à Bagages".
Est-ce qu'il y a une modif entre Box et Cayman? ce qui m'inquiète - et je vérifierai demain avec mon CP - c'est que le socket du gonfleur est de la même taille que celui de mon chargeur; je me demande s'il fonctionne?? on saura demain.
En tout cas le représentant CTEK pour la France vient de me demander le n° de série de mon chargeur.....
à suivre :o
Olivier_TFE
Olivier_TFE
  • 5577 messages
Ben si tu as le plan de Porsche (distance mini 16mm comme sur le dessin), tu mesures et te ne devrais pas t'inquiéter...
Maca
Maca
  • 3178 messages
  • Age:69 ans
  • Prénom:Roland
essai sous Mozilla
inauguration
Il est des nôtres.... air connu  :2549391916:
  • Paul aime ceci
