[Résolu] Voyants PSM et ABS allumés - capteur de frein à 22€
54 réponses à ce sujet
Guest_Ferdi05_*
Guest_Ferdi05_*
Bonsoir
Voila mon soucis est dans le sujet .Sur l ancien forum,j'ai lu le post,j'ai commencer par changer le contacteur de pédale de frein: essai ,tout nickel
Je reprends la voiture pour faire monter un régulateur ,ou bout de 41 kms (c 'est précis,et par -3 ) ils se rallument .Je coupe le contact,je le remets et a 120 kms ,pof allumés.
Arrivé au garage ,j'en fais part au méccano,passage a la valise ,verdict;CAPTEUR PRESSION  code4460 ,donc bloc ABS hs
Il efface tous les défauts,re coup de valise ,plus de défaut .Il part faire un essai,il reviens :RAS
Donc ,je repart,et la :100 m ,rebelote .Par contre ,l ABS et le PSM fonctionnent .Je "capte "pas bien le truc.
Si vous avez une idée ,je nage .Pour moi,un capteur est bon où pas.
Help me
Merci et bonne soirée a tous
Jean-marc
yannick&corinne38
yannick&corinne38
  • 124 messages
  • Prénom:yannick - corinne
  • Modèle Porsche:996 3.4 carrera 2
  • Kilométrage:169 000 km
  • Préparation:short shifter
exactement la même panne voyant "PSM OFF et ABS" allumés s'éteint à la coupure du contact et se rallume sous forte accélération. c'est grave docteur?
sinon l'auto fonctionne normalement.
quels sont les risques avant une sortie comme " les petits cols des alpes ".
Guest_alfy06_*
Guest_alfy06_*
Je ne peux pas te dire concernant les risques Yannick,il y aura des virages c'est certain,mais pas de vitesse élevée.
Gerdou
Gerdou
  • 6597 messages
  • Prénom:Gérard
Dans le pire des cas cela veut dire que tu n'a plus aucune béquille électronique donc a toi de conduire en conséquence
  • 40684 messages
quand ca s'allume on n'a plus rien... Le système se déconnecte pour éviter de mauvaises interprétations... On a parfois de la corrosion du à un débordement de liquide de freins du côté de la connectique de la pompe...
leader.75
leader.75
  • 567 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Patrick & Laurence
  • Modèle Porsche:986
  • Kilométrage:320000 km
  • Préparation:Pot anti bruit
Et puis en descente, si t'as plus d'frein, t'ouvre la porte et tu poses la basquette par terre !!! OK je sors :ph34r:
MARCO83
MARCO83
  • 7082 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
le probléme des capteurs est complexe car un capteur peut allumer un témoin qui n'a rien à voir avec le problème initial ?
Mercédes a été confronté à ce problème car pour un calculateur (et il y en a de plus en plus), une information découle d'une alerte et le programme peut mettre en fonction restreinte divers circuits qui n'ont rien à voir avec l'alerte.
Exemple : défaut sur détecteur de pluie = allumage des feux de croisement et feu arriére en plein jour.
  • 14615 messages
J'ai eu çà une fois sur le croco....apparu après un lavage au Karcher (peut il y avoir un lien du style un capteur ABS rėagissant à l'humidité ? ou simple coïncidence ?)
J'avais postė à ce sujet, mais plus jamais rėapparu depuis....
  • 40684 messages
La le défaut indique un probleme de pompe... Si défaut de capteur... C'est ce qui serait indiqué...
Guest_thierry986_*
Guest_thierry986_*
Bonsoir à tous.
Même problème pour moi.
J'ai changé le contact situé sur la pédale de frein.
J'ai fais qqs kilomètres et plus de problèmes pour l'instant.
Bonne semaine.
  • Paul aime ceci
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Ça peut également venir du débitmètre pour les tiptro.
  • 40684 messages
... ou du feux de stop central...
Guest_thierry986_*
Guest_thierry986_*
La mise en place du contact n'est pas aisée, surtout à 3° !
Une petite goutte d'huile améliore sensiblement le montage.
Bonne soirée.
  • 40684 messages
Bonne soirée.
Je l'ai déjà fait par températures négatives...
  • Tom59, vasco27 et Viking aiment ceci
5chau
5chau
  • 644 messages
  • Age:67 ans
  • Prénom:Chau
  • Couleur:Marron
Comme d'hab. Sacré Alex
Guest_thierry986_*
Guest_thierry986_*
Salut Alex.
Tout ces outils pour un contact avec deux fils.
Heureusement que tu fais pas un faisceau... Lol
Bonne soirée.
Guest_thierry986_*
Guest_thierry986_*
Re bonsoir Alex.
Je n'arrive pas à mettre une signature.
As tu le mode opératoire stp.
Promis, je ne me moquerait plus.
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Re bonsoir Alex.
Une signature dans tes post?
  • 40684 messages
Salut Alex.
Bonne soirée.
Mais non... ca c'est le minimum... et La grosse malette c'est la piwis...
bucanero
bucanero
  • 5175 messages
  • Kilométrage:71000 km
Jusqu'à glisser sous le volant et se fracasser sur le tapis de sol et le bitume. C'est moche les ravages de l'alcool.
Blague à part, quel dévouement Alex.
