Collecteurs Scart 200 cellules
10 réponses à ce sujet
Martial
Martial
  • 1255 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Martial
  • Modèle Porsche:997 Carrera S PDK
Salut tout le monde,
Je suis en train de réfléchir au remplacement de mes collecteurs d'origine par ceux proposés par Martin Scart. J'avais fait l'opération sur mon Cayman et j'en était plutôt satisfait. J'ai déjà mis des filtres KN pour mieux faire respirer, il ne reste plus (entre guillemets) qu'à changer les collecteurs ( un peu plus de 2000 roros tout de même). Je ne cherche pas un gain de puissance mais une sonorité encore plus sympa. Lié à mon PSE, cela pourrait être sympa.
Merci par avance à tous les contributeurs...
Au passage, quelle est le type de douille (on dirait du Torx) et sa taille pour retirer les goujons "siouplé"?
Je vais essayer de dévisser les goujons en les ayant au préalable aspergé de dégrippant "nucléaire" hyper puissant. Je pense ensuite enduire le filetage de graisse base cuivre: bonne idée?
CARPE DIEM
Djesp
Djesp
  • 3219 messages
oui bien vu pour le dégrippant qu'il faut bien laisser agir et ok pour la graisse cuivrée HT.
Moi aussi je me suis posé la question des catas 200 CC sur le croco. Les Scart sont très biens. Bénéfice du son de l'ordre de 25 à 30% et gain de couple et de puissance (pas l'Amérique non plus) mais toujours bon à prendre.
Reste le prix de l'ordre de 2250 € pour le croco et j'imagine que pour la 997 ça doit être à peut de chose près la même chose. Pas donné mais quand on aime...
Selon moi c'est La modif à faire quand on a une PH2 équipé du PSE. Changer le terminal serait une erreur selon moi. C'est plus judicieux de changer les collecteurs. Et puis l'avantage tu gardes les collecteurs d'origine et le jour où tu vends l'auto tu remonte tes origines et tes Scart sont revendus à 1400 € dans les 48h. C'est introuvable d'occaz.
vas-y fonce  !
Perso pour la pause, le jour où je décide de faire je ne vais même pas me casser la tête. Direct au garage j'ai trop mauvais souvenir, sur une autre auto, d'avoir cassé un goujon et d'avoir galéré comme un dingue avec la sonde lambda pour l'extraire. ça m'a coûté deux jours complets. J'étais comme un dingue ! Donc là ce sera direct au garage, devis de pause et ils s'en démerderont... en plus sans pont c'est un truc à se flinguer le dos comme il faut...
Tiens nous au jus et en fonction de ton retour il y a 9 chances sur 10 que tu me fasses craquer. ça fait plus de 6 mois que ça me trotte dans la tête... enfin il y a tant de choses qui me trottent dans la tête. C'est peut être ça mon problème en définitive !
SAVE THE MANUAL !
Jérôme
Martial
Martial
  • 1255 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Martial
Salut Jérôme,
À priori, les collecteurs avec cata 200 ne sont plus dispo chez Scart. Il y en a
Chez 9 Evo. Je me pose la question de changer juste le silencieux
primaire par un X pipe.
CARPE DIEM
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Sinon, il y a ça:
Pratique, pas cher, tu peux l'emporter facilement.:P:D:D:D:D
(je tiens une de ces formes Martial!)
  • Gerdou et Maca aiment ceci
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
Fvd.
Martial
Martial
  • 1255 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Martial
Sinon, il y a ça:
Je vois ça! ;)
CARPE DIEM
Dela
Dela
    ''Petit Dela''
  • 2536 messages
  • Age:40 ans
  • Prénom:Jérémie
  • Kilométrage:74000 km
Allez Djesp craque un bon coup !! Tu vas voir c'est que du bonheur des collecteurs 200c !
Concernant le X pipe, Mr Ofzky m'a dit que c'était vraiment un dernier petit détail pour l'écoulement des gaz et que ça n’influençait pas sur la puissance et très peu sur le bruit !
Martial
Martial
  • 1255 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Martial
... Un peu tout de même car on passe d'un silencieux avec chicanes en tout genre à plus de chicane!
J'ai commandé le X pipe hier.
CARPE DIEM
Dela
Dela
    ''Petit Dela''
  • 2536 messages
  • Age:40 ans
  • Prénom:Jérémie
Surement différent sur 911 !
Sur 987 Tu passes d'un T à un X, donc pas une avancée fulgurante dans l'écoulement des flux :)
Djesp
Djesp
  • 3219 messages
Oui effectivement je pense que sur 997 c'est différent. Il y a de bons retours sur le X pipe.
SAVE THE MANUAL !
Jérôme
Martial
Martial
  • 1255 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Martial
J'ai regardé comment retirer le silencieux primaire, ça va être chaud  mais cela devrait pouvoir se faire.
CARPE DIEM
