Ca se connecte sur la valve ronde derrière derrière le tuyau...
#141
Posté 10 March 2020 - 09:22 AM
#142
Posté 10 March 2020 - 09:49 AM
#143
Posté 10 March 2020 - 09:55 AM
Dans ce cas cette partie est relié à un T... tu retrouveras le T en suivant le tuyau de la valve de l’autre côté puisque les deux de rejoignent dans ce T.
#144
Posté 10 March 2020 - 10:12 AM
Rien de grave ou de compliqué alors...j espère que l accès est facile!
Cerise sur le gâteau la vis de la bride droite du collier qui tient le silencieux est aussi grippée ! La clef 6 pans n a pas résistée
Va falloir la couper en 2
#145
Posté 10 March 2020 - 12:43 PM
Ok alex,
Courage !
#146
Posté 10 March 2020 - 01:29 PM
Bonne nouvelle le côté droit du silencieux est dégagé...
#147
Posté 10 March 2020 - 09:14 PM
Faut que je règle ce câble avant de remonter pour m assurer que le pse fonctionne bien...en regardant la durite de gauche plus longue il me semble que cela se passe sous le compartiment de la boîte à air...vu la longueur de la gaine de droite ça doit pas être trop loin ...savez à quoi ressemble la pièce sur laquelle c est branchée ?
#148
Posté 10 March 2020 - 09:20 PM
#149
Posté 10 March 2020 - 11:23 PM
#150
Posté 11 March 2020 - 09:20 PM
Test du pse demain pour éviter un barrouf dans le quartier car le xpipe sera monté ce week-end.
#151
Posté 12 March 2020 - 07:02 PM
J avais l impression d avoir un proto Le Mans au démarrage
Remontage de l ensemble ce week-end, hâte d avoir fini et d entendre à nouveau la symphonie !
#152
Posté 12 March 2020 - 07:20 PM
J’espère que t’as enregistré!!!Ça fonctionne !
J avais l impression d avoir un proto Le Mans au démarrage,
#153
Posté 14 March 2020 - 08:48 PM
A y est !
Tout est remonté... test demain
- iron8 et jblr83 aiment ceci
#154
Posté 14 March 2020 - 11:08 PM
#155
Posté 15 March 2020 - 07:26 PM
#156
Posté 15 March 2020 - 08:16 PM
faut mettre tout inox Mathieu c'est trop beau
Je confirme et il faudrait que d origine se soit comme cela!
- seb02 aime ceci
#157
Posté 15 March 2020 - 08:52 PM
Pour rappel, xpipe en place avec filtre sport bmc et by pass pse.
Je trouve que cela donne plus de caractère à la voiture surtout entre 3 et 6000 tours ou le son est plus roque. En pleine charge, on sent plus de présence sans que cela soit casse oreille comme certainement une ligne complète.
En résume totalement ravi..
- TangerineDream, Pibseb, seb02 et 1 autre aiment ceci
