[Résolu] 987 S - Remplacement Batterie HS, achat en CP ou ... ailleurs?
Posté 19 February 2016 - 07:41 AM
Posté 19 February 2016 - 08:13 AM
merci pour toutes ces infos.
Une Varta F18 chez Batteriemegastore c'est 113,95 €.
Je vais vérifier par sécurité demain les dimensions annoncées sur le site mais si DOC ALEX a validé ce choix, alors allons y !
Mon 987 et la 996 ont une F18... Ainsi qu'un paquet de 986 et 997 du forum, tu peux y aller!
Guest_Ferdi05_*
Posté 19 February 2016 - 10:31 AM
J'ai eu le soucis il y a qqs mois.
Je suis allez a mon CP de Montélimar où j'ai acheté mon Boxster,
Le technicien m'a conseillé de prendre un" régulateur" de batterie , c'est fait .
Depuis tout baigne..
Je pense qu'une Porsche doit avoir des pièces "Porsche"
Bonjour
Tu fais comment pour les pneus ,tu montes des porsches ??????
Posté 19 February 2016 - 10:57 AM
Le pire c'est que beaucoup de CP ne monte plus la batterie Moll OEM mais prèfère vendrent des batterie Fulmen ou Varta (achetées en local) au prix fort!!!
Posté 19 February 2016 - 03:28 PM
Posté 19 February 2016 - 06:05 PM
Merci pour le tuyau, par contre même batterie que sur l'autre site mais garantie 1 an de moins ...
Question subsidiaire:
J'ai démarré l'auto en m'aidant d'une autre voiture avec des câbles (+ en premier et - en second) car j'avis une moto à dégager qui était garée derrière et le message défaut PSM est annoncé, j'imagine que c'est normal...
Posté 19 February 2016 - 07:11 PM
Question bête, en plus de celle ci-dessus concernant le PSM en défaut:
La VARTA F18 est plus longue de 5 cms que la E11, cela ne pose pas de soucis de fixations?
Posté 19 February 2016 - 07:35 PM
Ton défaut va disparaître après quelques tours de roues.
Pas de soucis, le trou de fixation pour la batterie haute capacité est déjà la!
Posté 19 February 2016 - 07:39 PM
Guest_Vinsan_*
Posté 19 February 2016 - 07:42 PM
Posté 19 February 2016 - 07:59 PM
Perso, j'ai acheté le maintien de charge chez Porsche car je trouvais que ma batterie était un peu faible... Difficile de redémarrer après plusieurs petits arrêts....Depuis c'est impeccable! Modèle simple qui se branche sur l'allume cigare... 107 euros de mémoire... Je trouve que cela vaut le coup du moins dans mon cas...
Acquisition prévue pour l'hiver prochain.
Sur quelle prise allume-cigares? J'ai 3 prises mais elles me semblaient être toutes en + après contact...
Posté 19 February 2016 - 08:06 PM
Elles sont toutes en permanent... Celle aux pieds du passager convient parfaitement...Acquisition prévue pour l'hiver prochain.
Guest_sixun_*
Posté 19 February 2016 - 08:32 PM
Bonjour
Et il met de l'essence Porsche aussi ....?
Posté 24 February 2016 - 11:53 AM
Envoyé de mon SM-A300FU en utilisant Tapatalk
Posté 24 February 2016 - 01:25 PM
Verifiez l'état des écrous de fixation du bac sous la batterie. Les miens étaient très oxydés, en cause de l'eau stagnante après lavage. A sécher impérativement à la soufflette car peu accessibles pour ceux qui sont piles sous la batterie
Voilà ce qui se passe quand on démonte sa batterie tous les 10 ans Jeje
- JéJé3.4 aime ceci
Posté 24 February 2016 - 02:57 PM
Une belle F18 est arrivée hier, 24 heures chrono, avec le site Batteriemegastore que vous m'avez conseillé.
Changement prévu samedi car actuellement en Dordogne pour aménagement pied à terre...
Et si tout va bien passage express au MR 20 dimanche matin (il faut bien que je vérifie que la nouvelle batterie fonctionne )
- Alex, Aurmorea et TangerineDream aiment ceci
Posté 24 February 2016 - 07:14 PM
Posté 05 November 2016 - 06:41 PM
On continue les emplettes, c'est Noel avant l'heure...
La Varta F18 rentre bien dans le 986 ? hauteur et largeur Ok, longueur 315mm c'est Ok pour le 2ème trou de fixation ? 95.50 € sur Batterie Mégastore.
Guest_Croc-R_*
Posté 05 November 2016 - 07:30 PM
Bonsoir à tous,
L'hiver arrivant tranquillement, je lisais ce sujet sur les batteries (c' est vrai que les problèmes de batterie arrivent souvent à cette période là!) quand.... j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs prise allume -cigares??? Ok, je suis peut-être pas très curieux mais.... elles se trouvent ou??
Je vous remercie d'avance pour la réponse et... vous souhaite une bonne soirée!
