PCM2.1 / DENSION 500S-BT GW52MO1 & DAB+G
107 réponses à ce sujet
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
  • Modèle Porsche:718 Spyder PDK
  • Kilométrage:7'000 km
Et oui, je me suis lancé : j'ai installé le DAB+ dans mon Boxster !!!
Pour rappel, initialement mon Boxster était équipé d'une passerelle DENSION 500S GW51MO1 pour écouter mon iPod et d'un module Bluetooth BTA-1500 pour le téléphone.
Ce système fonctionnait très bien, hormis le bluetooth dont la qualité n'a jamais été satisfaisante.
Puisque je souhaitais profiter du DAB+ (qui est bien développé en Suisse), j'étais contraint de changer la passerelle, l'ancienne n'offrant pas cette possibilité.
Ainsi et après avoir trouvé une solution invisible pour intégrer l'antenne derrière le pare-chocs avant, je me suis lancé dans l'installation du DAB+. Pour ce faire, mon choix s'est porté sur la passerelle DENSION 500S-BT complétée du module DAB+G:
http://www.dension.c...gateway-500s-bt
http://www.dension.c...-solutions/dabg
Hier j'ai procédé au remplacement de mon ancienne passerelle, la nouvelle s'installant exactement de la même manière : seul le connecteur de l'alimentation, différent, a dû être remplacé... Au passage, en remplaçant l'alimentation, j'ai omis de déconnecter la batterie et fait griller le fusible. -_-
Pour le surplus, l'installation est basique : le module DAB+ se connecte directement à la passerelle, et l'iPod se connecte en série sur le module DAB+
Après quelques essais, je vous confirme que le DAB+ fonctionne à merveille. Pour ce qui concerne l'iPod, c'est identique à mon précédent système, respectivement très bien !
Néanmoins, je suis confronté à 2 surprises encore non résolues à ce stade, à savoir :
1. la qualité du bluetooth est tout simplement catastrophique :
  > en l'état la qualité est tellement mauvaise que cette option ne présente aucun intérêt :blink:
2. Lorsque je mets le DENSION en mode bypass le navigateur n'est plus détecté par le PCM2.1 :
  > cela n'était pas le cas avec l'ancienne passerelle et ne devrait logiquement pas être le cas avec la nouvelle :huh:
A noter que le hasard a voulu - et franchement je ne m'explique toujours pas le phénomène - que le DVD de mon navigateur ne fonctionne plus après l'installation. J'ai dû en graver un nouveau pour que la cartographie se charge à nouveau...
Si quelqu'un a une idée ou un retour d'expérience qui pourrait m'aider, c'est volontiers !!!
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
  • Kilométrage:118K km
C'est une bonne idée que d'installer le DAB+.  :)
Pour le Bluetooth, c'est un problème de communication, ou d'interférences ?  Car avec le mien tout fonctionne parfaitement en Bluetooth (musique, mains libres) avec l'iPhone 6Plus sous iOs 9.3.1.  J'avais un problème d'écho avec la fonction mains libres, qui a été réglée avec une MaJ Firmware.
Pour le branchement, tu as bien branché le module DAB+ sur la prise iPod du Dension ?  Et branché le connecteur iPod sur le module DAB+ ?
Le module de navigation qui se désactive en mode by-pass, ce n'est pas normal.  J'ai aussi un 500S BT et tu devrais pouvoir utiliser le PCM et la navigation comme à l'origine.
Pour ce qui est du DVD de navigation.  J'ai réussi à la faire fonctionner sur un PCM2.1 avec Dension.  Pour ça j'ai dû utiliser une "Virtual Machine" en Windows sur mon MAC.  Et j'ai gravé le DVD en vitesse x1, avec l'option "haute compatibilité".  Cette option est utile si on utilise un "vieux" lecteur DVD, ce qui est notre cas.
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
Comme tu as remplacé le Dension, tu as bien remis les "DIP switches" comme ceci, pour indiquer que tu as un PCM Porsche ?
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
Pour le Bluetooth, c'est une problème de qualité de son (échos, interférences) Pourtant j'ai fait la dernière MàJ fournie par DENSION
Oui, j'ai bien branché le module DAB+ sur la prise iPod du Dension, puis branché le connecteur iPod sur le module DAB+
Tu confirmes donc que ce n'est pas normal que le navigateur ne soit pas visible lorsque le DENSION est en bypass... Damned, qu'est-ce qui peut bien foiré ?
Pour ce qui est du DVD, il fonctionnait parfaitement avec l'ancienne passerelle, mais plus après l'installation de la nouvelle. J'ai dû graver un nouveau DVD et maintenant il se charge à nouveau... Par contre je réalise un truc : il me semble qu'il se charge à chaque fois que je mets le contact, or je n'ai pas souvenir d'avoir constaté la chose avant (?)
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
Oui, c'est tout bon, j'ai vérifié la chose déjà
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
Est-ce que quelque chose aurait pu se passer au niveau du navigateur lorsque j'ai fait griller le fusible au moment où j'ai remplacé le cordon d'alimentation?
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
Pour le Bluetooth, tu peux faire un test ?  Utilise la fonction mains-libres, et passe un coup de fil.  Si à l'autre bout du fils ça passe bien, le problème pourrait être ailleurs.
Pour le module de navigation, il ne fonctionne plus du tout ?  Peut importe le mode du Dension, by-pass ou non ?
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
Le module de navigation fonctionne pour autant que le DENSION soit sous tension : en mode bypass, le module de navigation n'est plus détecté
Quand tu parles d'utiliser la fonction mains-libres, tu parles du module téléphone d'origine?
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
Donc pour le module de navigation, ce n'est pas le fusible.
Pour le mains-libres, je parlais de la fonction mains-libres, iPhone + Bluetooth.  En revanche si tu as l'option téléphone d'origine, et que tu veux la conserver, il faudra ajuster la configuration "DIP switch", qui sera différente.
Sans l'option téléphone d'origine.
Avec l'option téléphone d'origine.
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
OK, j'ai compris ce que tu voulais dire.
Oui, alors je suis au clair sur ce point: je souhaite utiliser le Bluetooth du DENSION...
Donc:
J'ai déjà fait le test d'un appel via le Bluetooth et justement la qualité du son est juste terrible!
digne de ce que l'on peut obtenir avec 2 gobelets plastiques et une ficelle tendue...mais avec l'écho en plus :P
La question du module de navigation reste un mystère total... Est-ce qu'un rayon trop faible de la boucle de fibre optique peut conduire à ce type de problème?
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
Pour régler ce problème, fais la dernière MaJ du Firmware. Le problème d'écho a été résolu à partir de la version 56. Aujourd'hui on est à la version 58.
http://www.boxster-c...0-s/?hl=dension
Si tu as utilisé la boucle optique de Dension, il n'y a pas de raison pour que ce soit ça.
Quand le Dension est "ON", ça te fait quoi sur la navigation (bouton Navi) ?  Chargement en cours, DVD illisible ou autre ?
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
La MaJ du firmware a été faite: je suis sur la version 58 en effet.
J'ai également fait la MàJ pour le BT fournie sur le site DENSION.
Lorsque je mets en marche le système, DENSION activé, tout se passe normalement, hormis le fait qu'il me semble que le chargement de la cartographie me semble mettre plus de temps qu'avant.
J'ai utilisé la boucle qui était installée avec mon ancien DENSION: connecteur identique et position des entrées sorties identiques. Par contre, ma boucle est relativement serrée au niveau du rayon...
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
Je refais un test cet après-midi avec le dernier DVD (Maps 2015).  Pour voir si j'ai le même comportement...
  • Laurent130668 aime ceci
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
Merci déjà pour ton aide!
Pourras-tu également voir si ton répertoire se synchronise au-delà de la lettre A?
Chez moi rien après A...
  • 40677 messages
Beau bouleau! Reste a un jour avoir le DAB en France...
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
Bien, voici quelques nouvelles...
Problème du by-pass résolu: ne me demandez pas comment, j'ai simplement revérifié toutes les connections...et ça marche !
Reste la qualité du Bluetooth qui n'est vraiment pas bonne et la synchronisation du répertoire qui se limite à la lettre A...
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
J'arrive bien à visualiser le répertoire téléphonique. :)
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
Tu as quel modèle de telephone?
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
iPhone 6 Plus, iOS 9.3.1.
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
Bon, va falloir que je migre sur le 6... ;)
Cela dit, j'ose encore une question...
Pour accéder à tes contacts, la liste apparaît complète de A à Z, ou est-ce qu'il y a une manip à faire pour passer de A à B, de B à C...etc?
