PCM2.1 / DENSION 500S-BT GW52MO1 & DAB+G
Posté 10 April 2016 - 05:28 PM
J'y pense, essaie de "désappairer" ton iPhone du Dension. Pour ça il faut aller dans les settings / paired iPhone et tu retire ton téléphone de la liste. Après retourne sur ton téléphone avec le Bluetooth activé, va dans settings et reconnecte toi au Dension. Ça devrait le forcer à reconstruire le répertoire téléphonique.
Posté 10 April 2016 - 07:02 PM
Pour les contacts, je vais sur la touche téléphone, et je parcours la liste tout à fait normalement.
Je viens d'essayer, mais rien ne change...
Par contre, j'ai essayé de limiter la synchronisation à mes favoris et là ça fonctionne. Il faut dire que j'ai peu de favoris...
Je me demande si le problème ne vient pas de la taille de mon répertoire, car il s'agit de mon portable du travail et étant dans une grande entreprise, le nombre de contacts est juste démentiel.
De fait, je vais essayer d'étoffer la liste de mes favoris et je verrai comme il se comporte : je vous tiendrai au courant.
Dans tous les cas, un grand MERCI à Pascal pour son aide !
Posté 10 April 2016 - 07:38 PM
Tu dois pouvoir retrouver le fichier et la procédure dans un sous-dossier "Porsche" du fichier zip de Dension.
Posté 10 April 2016 - 08:15 PM
Quand tu as faite l'update 58. Tu as aussi faite celle pour le bottin, juste après ?
Oui, j'ai fait les deux MaJ
Posté 11 April 2016 - 06:54 PM
Posté 16 April 2016 - 09:57 AM
Je refais un test cet après-midi avec le dernier DVD (Maps 2015). Pour voir si j'ai le même comportement...
Salut Pascal,
As-tu fait le test?
Est-ce que ta cartographie met aussi quelques bonnes 10-15 secondes après l'activation du PCM2.1 pour se charger?
Ce week-end je vais refaire quelques tests (annuaire plus limité sur mon iPhone et réglages volumes micro/hp) avec mon téléphone...
Posté 16 April 2016 - 02:01 PM
Oui, j'ai encore réessayer aujourd'hui. Et depuis mon souci, la version 2015 ne passe plus du tout (DVD illisible). Sachant qu'elle fonctionne sans souci pour d'autres.
Je pense que je vais devoir attendre la prochaine version, ou tenter de réinitialiser le PCM complètement.
Posté 16 April 2016 - 03:21 PM
J'avais le même phénomène juste après l'installation du 500s-bt.
Essaye de graver un nouveau DVD: ça a marché pour moi!
Posté 23 May 2016 - 07:08 AM
Quelques nouvelles concernant le DAB+...
Sans que mon jugement ne soit encore définitif, les performances de mon antenne DAB ne sont pas convaincantes...
L'été étant finalement passé hier par chez moi, nous avons fait un petit tour avec le Boxster, 1er tour de l'année !
En roulant, le signal ne cesse de décrocher, signe d'une mauvaise réception...
Je vais m'atteler à résoudre ce petit souci, mais je ne suis pas au clair sur la source (emplacement ou qualité de l'antenne) du problème. Avant de tomber le pare-chocs, je vais probablement essayer de me procurer une 2ème antenne pour faire un test...
Je vous tiendrai au courant !
Posté 04 June 2016 - 10:22 AM
Je profite de ce post car je vais aussi (me faire) installer un 500S BT mais non DAB.
Les prix sont identiques entre tous les revendeurs web, savez-vous s'il y en a plus sérieux que d'autres?
Et est-ce que le dual FOT est utile et fonctionne bien? (ça m'amuse de graver des CDs et de les mettre dans le coffre, tellement "vintage":D )
Merci!
Posté 04 June 2016 - 10:37 AM
Posté 04 June 2016 - 10:42 AM
Posté 06 June 2016 - 09:47 PM
Posté 06 June 2016 - 09:57 PM
Le 500S BT donne de bons résultats sur PCM2.1 (après codage).
Pas besoin de codage avec le PCM2.1: juste brancher et ça fonctionne
Posté 06 June 2016 - 10:07 PM
Posté 06 June 2016 - 10:09 PM
Je ne mets pas en doute tes compétences, néanmoins et dans mon cas, je n'ai pas eu à recoder le PCM2.1 (?!)J'en ai posé suffisamment pour savoir qu'il faut recoder PCM et Gateway, ainsi que Combi en fonction des équipements d'usine du véhicule. C'est sur PCM2.0 que c'est moins stable.
Je précise, 987 phase I, non bose, navigateur, pas de multicd & gateway single fot
Posté 06 June 2016 - 10:12 PM
Posté 06 June 2016 - 10:19 PM
Voilà peut-être la raison pour laquelle j'ai un message d'erreur concernant le téléphone à chaque démarrage...
Posté 06 June 2016 - 10:21 PM
J'avais aussi eu droit au codage, après l'installation du Dension. En plus de l'activation de la fonction PCM, comme d'origine il y avait le CDR24.
Ok, intéressant.
J'ai aussi ce message de confirmation au démarrage. Pas réussi à l'enlever.
