PCM2.1 / DENSION 500S-BT GW52MO1 & DAB+G
Posté 06 June 2016 - 10:22 PM
Posté 07 June 2016 - 04:38 AM
Ok, intéressant.
Voilà peut-être la raison pour laquelle j'ai un message d'erreur concernant le téléphone à chaque démarrage...
Bah oui... Sans recoder le cluster et la Gateway... Normal...
Concernant le 2.0 le codage est la totalement obligatoire
Posté 07 June 2016 - 04:39 AM
J'ai aussi ce message de confirmation au démarrage. Pas réussi à l'enlever.
On codera la prochaine fois...
Posté 07 June 2016 - 04:53 AM
Mais alors, que dire de la réponse de mon CP... Ils devraient savoir comment faire, d'autant que je les ai bien informés que j'avais installé un gateway...
- TangerineDream aime ceci
Posté 07 June 2016 - 05:42 AM
Posté 07 June 2016 - 05:54 AM
Posté 07 June 2016 - 06:22 AM
Sais-tu s'il y a quelqu'un à qui - en Suisse - il serait possible de s'adresser?
Palmers se deplace peut être en Suisse... Sinon je vais près de Genève samedi pour un membre du forum... Si ça te dit de passer...
Posté 07 June 2016 - 06:44 AM
Posté 07 June 2016 - 06:47 AM
Je dois être lyonnais prochainement. Cependant, le pb de message "Changeur CD non trouvé" persiste sur PCM2.0 et est même mentionné dans le manuel utilisateur...
Celui là on est d'accord on peut rien y faire... Mais ca n'empêche pas de coder le reste correctement. Les gens apprécié généralement de pouvoir prendre un appel ou composer un numéro du répertoire depuis la commande d'ordinateur de bord...
Posté 07 June 2016 - 06:51 AM
Très serré pour moi, mais vais tenter...serait l'occasion de te rencontrer enfin
#51
Posté 07 June 2016 - 06:54 AM
#52
Posté 07 June 2016 - 07:02 AM
#53
Posté 07 June 2016 - 08:17 PM
#54
Posté 07 June 2016 - 09:04 PM
#55
Posté 07 June 2016 - 09:10 PM
Non rien recu...
Je t'en ai mis un nouveau à l'instant. Visiblement, ça n'a pas marché cet après-midi depuis TAPATALK...
#56
Posté 22 May 2020 - 11:15 AM
Je suis en train d'installer ce Gateway 500s bt racheté à Laurent.
Je rencontre deux problèmes:
- le son grésille à fond, j'ai réutilisé le faisceau de mon ancien gateway 500 en soudant juste le nouveau connecteur sur l'alimentation.
- je n'arrive pas à faire fonctionner le boitier DAB+.
Quelqu'un aurait une idée ?
Edit: Ca y est le DAB fonctionne bien mais toujours ce problème de grésillements avec l'usb.
#57
Posté 22 May 2020 - 11:22 AM
Hello à tous,
Grésillement du son... ça peut venir de l’aliment en effet. Ton alim est prise ou? Idéalement toujours la prendre sur le PCM car ma masse est dépolarisée à cet endroit...
#58
Posté 22 May 2020 - 11:31 AM
On peut donc exclure un problème de masse non ?
#59
Posté 22 May 2020 - 11:40 AM
L'alimentation est bien prise sur le pcm, pas de grésillement avec le DAB.
Tu disais que le boîtier DAB ne fonctionnait pas...
Inversion des connecteurs DOC et IPod? Comme ils sont identiques...
#60
Posté 22 May 2020 - 11:44 AM
Me reste à trouver comment connecter le téléphone !
