Je cherche l’emplacement du capteur de détection capot ouvert qui déclenche l'éclairage afin de pouvoir laisser le capot ouvert et brancher mon maintien batterie tout en coupant cette éclairage ...
si quelqu'un a l'info, merci
a confirmer ,je pourrai faire l essais ,j ai une lampe led ,donc conso presque zero et je crois que lorsque tu verrouille tes portes ca klaxon pour cause de capot ouvert et la lampe s eteint
sinon je sais pas ou est le capteur
Pourquoi tu ne branche pas ton maintien en charge sur ton allume-cigare? C'est moins contraignant.
+1
+1 avec Bruno.
La lampe s'éteint au bout d'un moment. Au pire, tu démontes l'ampoule de l'éclairage de coffre. Pas pratique, c'est sûr, mais efficace
J'ai le même problème en ce moment. La lampe du coffre avant s’éteint au bout de 30 min quand tu ne verrouilles pas les portières.
Tu ôtes l'ampoule... pour ce qu'elle éclaire...
C'est ce que j'ai fait (je recharge aussi via la batterie et non par l'allume cigare)
Ok, merci pour vos réponses
Pour le branchement sur l'allume cigare, il est en directe sur la batterie, pas de coupure après contacte ?
