feu brouillard ar 987
13 réponses à ce sujet
Guest_oliv33_*
Guest_oliv33_*
bonjour a tous et toutes
depuis ce week end je me retrouve subitement avec un message defaut feux brouillard ar sur mon 987 3.4s
demontage du feu echange de l ampoule par une origine de la boite de secours mais toujours rien
je cherche donc une aide ou bien encore mieux un schema de la ligne qui alimente le dis feux car ma belle passe au ct dans 1 semaine et bien sur je veut pas de contre visite .
merci a toutes les aides et ames charitable.
porchistement ;)
Gerdou
Gerdou
  • 6597 messages
  • Prénom:Gérard
Premièrement on se présente cher amis avant de poser des questions , ici ce n'est pas la hotline Porsche. :)
  • champion33 et Eric928 aiment ceci
Guest_oliv33_*
Guest_oliv33_*
je pensais que la formule de politesse etais suffisante que dire de plus que le descriptif du profil ??
que je possede un 3.3 1990 bv5 (rare) et mme un cayenne 3.6 que je demeure sur bordeaux et que j ai 50 ans .
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
  • Kilométrage:118K km
En fait Olivier, la 1ière règle de ce forum est de passer par la case présentation.  :)
PRESENTATIONS (Le 1er message ici)
C'est un peu comme en société, quand on souhaite discuter avec un groupe que nous ne connaissons pas encore.  La première chose que l'on fait c'est de se présenter.  De dire qui nous sommes, et qu'est-ce qui nous amène.  C'est tellement plus sympa et ça permet par la même occasion d'avoir des sujets de conversations. ;)
Guest_oliv33_*
Guest_oliv33_*
bonjour et merci edelrot je ne suis pas coutumier des forums donc merci de m en donner la marche a suivre et je vais de ce pas suivre ton conseil ;)
  • Edelrot et Gerdou aiment ceci
Guest_oliv33_*
Guest_oliv33_*
voila j espere avoir eu bon
  • 40686 messages
A mon avis le problème peut venir du porte ampoule. Pas évident a diagnostiqué car en cas d'ampoule claque le module arrière coupe l'alimentation... On ne peut donc pas tester la ligne facilement. Il n'y a pas de fusible et l'album est géré par la BCM arrière située sous le siège conducteur...
  • 40686 messages
Pour info, le feu droit possède une ampoule qui n'est pas alimentée. Seul le feu gauche l'est...
Gerdou
Gerdou
  • 6597 messages
  • Prénom:Gérard
Bon et bien voila tu a la réponse du doc !
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:107000 km
Sauf que si c'est le droit, et que l'auto est bien configurée, il ne devrait pas y avoir de message (à moins que l'auto ne fut câblée à posteriori pour alimenter les deux...)
  • 40686 messages
Ca peut être encore plus simple:
Suite à l'installation d'un regulateur de vitesse par exemple on doit recoder le cluster... Si on coche volant à droite au lieu de volant à gauche dans le PIWIS... La c'est la boulette... :)
Car à partir de 987 et du multiplexage... C'est le CAN bus qui commande tout ca...
Guest_oliv33_*
Guest_oliv33_*
merci de l info je controlerai ca demain mais a priori seul le gauche fonctionnais avant la panne donc normal
par contre l ampoule n as pas l air grille et de plus je l ai remplacer par une neuve d origine
dans le cas ou le porte ampoule est bon peut on re initialiser le boitier derriere le siege et si oui comment
ducati33
ducati33
  • 4425 messages
  • Prénom:Tony & Corinne
Bonjour Olivier. Si tu veux tester, j'ai un porte ampoule d'avance.
ça fera une piste en moins pour le diagnostic...
  • 40686 messages
Le seul moyen de réinitialiser la BCM arrière c'est avec une vraie PIWIS...
