Elle est devenue muette ...
34 réponses à ce sujet
Guest_LARA CROFT_*
Guest_LARA CROFT_*
Donc ton probleme vient du CD-R 24... Pas de las boucle most...
Ok, merci pour l'info Alex, on va investiguer de ce côté-là. De toute façon, je dois me pencher sur un Clarion...
Guest_LARA CROFT_*
Guest_LARA CROFT_*
Merci pour tes explications Alex, je vous ferai un retour.
  • 40633 messages
Au pire... J'ai désormais des pieces de CD-R 24 et contrirement à Porsche je peux évantuellement réparé... Sinon Clarion...
Guest_Stef_*
Guest_Stef_*
Je viens de passer chez le gars qui a fait mon entretien la semaine dernière, moment depuis lequel cela ne fonctionne plus.
Il a branché son ordinateur, cherché, débranché la batterie, reconnecté la batterie, cherché, ..... mais rien trouvé.
Il va me faire un rendez-vous au CP où il se fourni en pièces.
Je vous tiens au jus.
  • 40633 messages
Ton gars n'est pas doué... En électronique et en réseau Most. Il connaît sûrement la mécanique mais pas l'électronique auto... La seul solution c'est de by passer les acteurs de la boucle mise un par un avec une boucle optique... Tu as le module téléphone? Tu ne viendrais pas à Paris prochainement? Le pire c'est qu'un CP m'a fait intervenir chez lui il y a deux ans pour un probleme similaire...
Guest_Stef_*
Guest_Stef_*
Effectivement, le gars a l'air très bien en méca (il s'occupe de pas mal de Porsche), mais semble moins à l'aise en électronique et réseau. Il a en tout cas l'air d'être très réglo.
Là, pour l'instant, je n'ai pas de déplacement prévu vers Paris dans les prochaines semaines ou prochains moi. Mais j'apprécie énormément la proposition :)
J'ai le module téléphone (mais je ne l'utilise pas. Il faut se faire une carte, si j'ai bien compris). Ca change tout dans ton raisonnement ?
En fait, concrètement, est-ce que l'explication que tu as donné ci-dessus suffit à quelqu'un de normalement constitué dans un CP ? Ou faudrait-il préciser un peu ? Seulement si tu te sents ok avec le fait de filer cette info, bien sûr :)
  • 40633 messages
OK tu as donc un element de plus dans la boucle Most:
-Un ampli Bose
-un module Nav
-un module telephone
-un chargeur CD
Si un élément de la boucle est HS tout les autres deviennent inaccessibles.
Sachant que ton module de Nav et ton chargeur semble alimentés... Il reste l'ampli et le module téléphone...
Par expérience, on pourrait s'oriente vers lui... Il est sous le siège passager par contre... Donc je te conseille de mettre une carte sIM dans le PCM afin de vérifier le fonctionnement du module. Si ca ne fonctionne pas... Vérifie le fusible du module téléphone...
Guest_Stef_*
Guest_Stef_*
Bon, la carte SIM de mon smartphone semble trop petite pour être accueillie dans le module téléphone. Faut sans doute une SIM de l'ancienne génération. Faut que j'en trouve une.
  • 40633 messages
Exact faut une micro sim standard...
Au pire verifie le fusible du module telephone...
  • 40633 messages
Guest_Stef_*
Guest_Stef_*
J'ai vérifié tous les fusibles hier. Ils sont tous ok visuellement.
  • 40633 messages
Problème... Avec la boucle HS ton module téléphone ne va de toute façon pas répondre...
Va falloir bypasser les éléments un par un avec la boucle optique pour savoir...
Guest_Stef_*
Guest_Stef_*
J'ai passé toute la matinée ce jour au CP. Un technicien qui semble à l'aise sur ces sujets a fait le tour. Je l'ai croisé deux fois au travail. Il semblait bien bosser. Il a tout démonté et vérifier. Conclusion : c'est l'ordinateur de bord.
Au delà de la main d’œuvre de ce jour, le devis pour la réparation pique : 2000 euros hors TVA pour l'élément de commande 997642143DXFMH en échange standard :wacko:
Je vois des trucs similaires sur internet :
http://teile.com/en/...143DXFMH/103000
http://www.localpart.../997642143dxfmh
L'un de vous aurait un avis ? un commentaire ?
  • 40633 messages
Ce serait donc le PCM en lui même... C'est possible en effet... Mais un PCM ca se répare!!!
Contact ces gens là:
http://www.elektroni...dex.php?lang=de
Guest_Stef_*
Guest_Stef_*
Wouaouw, Alex, ..., jamais en défaut, ..., toujours une réponse sous le coude .... lol :)
