Coupures moteur aléatoires
81 réponses à ce sujet
Guest_paylfast_*
Guest_paylfast_*
Bonjour à tous.
La 986 2.7 de 2004 d'un ami présente les symptômes suivants :
Sans raison apparente ni signe annonciateur, le moteur se coupe en roulant puis refuse de redémarrer... ???
Après quelque temps (??) d'attente, elle redémarre normalement.
La dernière fois, le délai d'attente fût plus long et il a fallu enlever les fusibles n° B8 (calculateur, verrouillage centralisé, système d'alarme, calculateur électronique moteur) et n° C1 (électronique moteur) pour qu'elle redémarre.
A l'aide de mon cable chinois (version 3.0) j'ai pus lire les erreurs suivantes :
dans la rubrique ALARME :
21 no engine start possible : W lead (DME immobilizer) open circuit
Status : Not present Number of times DTC present 5
dans la rubrique Motronic 7.8 :
P1101 : fault code 594 input variables, charge measurement (below or above limit
Quelqu'un connaît-il l'origine de ces dysfonctionnements ?
Merci d'avance pour votre aide.
leader.75
leader.75
  • 567 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Patrick & Laurence
  • Modèle Porsche:986
  • Kilométrage:320000 km
  • Préparation:Pot anti bruit
Il faut que tu attendes que Alex passe sur le fofo.
C'est lui le pro de l'électronique ! Patience...
Pour moi il y a un problème sur le codage clé ou Neiman mort, mais cela peut-être 1001 autres choses...
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
P1101 = sonde lambda avant catalyseur.
Possible sonde lambda HS, et le calculateur se met en sécurité??
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
  • Kilométrage:118K km
C'est aussi ce que ça me donne, un problème de sonde lambda.
http://www.datsc.com...=P1101&make=all
  • 40698 messages
Va falloir commence par changer les d'ondes Lambda... Comme le DME n'utilisent pas les Valeurs de Lambda à froid ça fonctionne à froid mais pas à chaud. Le symptôme est quand même assez violent...
  • f3d73 aime ceci
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 TT-1
  • Kilométrage:134000 km
Allez aussi en vrac, régulateur pression carburant, elle fait du vapor lock.
  • f3d73 aime ceci
Guest_paylfast_*
Guest_paylfast_*
Merci à tous pour vos réponses.
Sur les forums US, ils disent que le code erreur 1101 est relatif au débitmètre d'air (MAF) ??
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
C'est tout à fait possible. Cependant le code erreur 1101 n'indique qu'un seul coté, quand c'est le débimètre, il y souvent 2 codes erreur (un de chaque coté)!
C'est pour cela que je pense plus à la sonde.
Si la 986 de ton ami est pas mal kilométrée, un changement du débimètre ne pourra pas lui faire de mal.
Guest_paylfast_*
Guest_paylfast_*
Elle a 177000 km.
Il la dépose au CP ce jour.
=> je vous tiendrai au courant du résultat.
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
Ah oui quand même ...
Joli score !
  • Malexyss aime ceci
  • 40698 messages
Tiens nous au courant...
Guest_paylfast_*
Guest_paylfast_*
Le verdict est tombé : capteur point mort haut (98660611204) générateur d'impulsions
Le tout pour la modique somme de 515 € !
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
Ils se foutent de la gueule du monde..ils doivent compter le diag au piwis en plus
il faut même pas 15 minutes pour le changer et il doit valoir 110€
Guest_LARA CROFT_*
Guest_LARA CROFT_*
Merci pour ton retour d'infos Pascal !  :)
Ps : oui, vu le montant, la valise est sûrement comptée.... :unsure:
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
La valise pleine de billet de 100 alors....
Avec la référence on trouve ça sur Rose passion:
  • 40698 messages
Tarif délirant!!!
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
Il y a 3 ans c'était 108€chez RP ....
  • 40698 messages
Il y a 3 ans c'était 108€ chez RP ....
L'inflation...
Guest_sixun_*
Guest_sixun_*
c'est quel CP?
5chau
5chau
  • 644 messages
  • Age:67 ans
  • Prénom:Chau
  • Couleur:Marron
Plus de 300€ de MO. Ils ont mis quoi sur la facture ? C'est vraiment exagéré.
  • ylgazz aime ceci
