J'ai mon voyant "Check" qui s'est allumé en fixe hier, pas de ralenti instable, le box semble fonctionner normalement, peut-être un peu mou. Après avoir imaginé une sombre histoire de sondes lambda, ce matin au MR les "Pascal & Pascal" (Edelrot et 309Gti16) m'ont filé un coup de main pour identifier le problème n'étant pas équipé en chinoiserie...
Il en ressort que j'ai 2 codes erreur : P1128 et P1130 :
P1128 Sonde d'oxygène 2 (cylindres 1 - 3) - valeur seuil trop riche P1130 Sonde d'oxygène 2 (cylindres 4 - 6) - valeur seuil trop riche
Ce ne serait donc pas un problème de lambda mais plutôt de MAF, appelé plus communément débimètre. J'ai soulevé le capot aujourd'hui et cela semble simple à faire. Conseillez vous dans un premier temps d'essayer de le nettoyer si oui avec quoi (101 Project parle de produit nettoyant pour contact électronique) ou directement de le changer.
Je possède l'option E-Gaz (M620) et chez Os...o, ce serait celui-ci:
Il semble conseillé de changer le filtra à air en même temps, Oui, Non, qu'en pensez vous ?
Alors lambda, débimètre? je prends tous les avis...
Merci de vos conseils
