Merci Jean-Jacques.
J'ai les outils nécessaires , juste pour ne pas me planter malgré le tableau des couples de serrage pour le moyeu donc 40kg/m et cardans coté boite ?
Je suppose que pour démonter coté roues seul l'écrou de moyeu suffira ou plus à déposer ?
J'ai refais en centre spécialisé il y à peu lors du changement de mes pneus un réglage complet de la géometrie AV AR parallélisme ouverture pincement (normalement elle ne doit pas ce dérégler suite à mes changements de soufflets ?)
Au laser c'est magique ca me change de mon traçage au sol avec règle alu ,marquage ,prises de cotes etc etc
Merci d avance et bon WE à tous
