[Tuto] 986 -Roulement de roue arr + réfection cardan + Spi sortie d'arbre
roulement roue cardan spi soufflet
46 réponses à ce sujet
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Kilométrage:125.000KM km
  • Préparation:PASM
Joli taf.Mais pour les colliers de soufflets de cardan,j aie au début utilisé une tenaille;mais j aie vite investi au debut de ma carriére dans une vraie pince.Ca pince et serre deux fois plus fort et plus rapidement et sans se ruiner niveau prix.
https://www.outillag...a-oreilles.html
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
  • Modèle Porsche:986 S
  • Kilométrage:120 Mkm km
  • Préparation:Exclusive - PSE
ce sont les deux mêmes coté boite et coté roue donc à commander 2 fois.
j'avais fait un tuto sur la base des infos de JJ
https://www.boxster-...-de-cardan-986/
même si tu n'as que le soufflet coté roue d'abimé (comme moi), ça me parait plus simple de tout sortir et de travailler sur un établi après.
je n'avais pas eu de mal à désassembler le cardan mais JJ avait eu plus de difficulté, donc ça peut être la loterie et travailler à plat en dehors de la voiture pourra t''aider.
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Préparation:PASM
C est mieux de le travailler au corps a l étau;c est plus simple. :D
Heykel
Heykel
  • 34 messages
  • Prénom:Heykel
  • Kilométrage:149000 km
Merci knarf, j'avais bien lu tes conseils
Évidemment vue la méthode je vais faire les deux, je comptais bien sortie le cardan.
Je vais commander ça, je vais voir quand je peux m'en occuper !
  • 11259 messages
Juste bien repérer le droit et le gauche...
Il faut continuer à les faire travailler dans le même sens de rotation.
Heykel
Heykel
  • 34 messages
  • Prénom:Heykel
Salut tout le monde, petit retour histoire de contribuer au sujet.
J'ai donc remplacé mon soufflet arrière gauche, et il n'y a pas vraiment de difficulté particulière, même si ça prend un peu de temps.
J'ai voulu tenter de sortir le cardan sans tomber le cata. Pour ce faire j'ai enlevé simplement la biellette de barre stab arrière mais... il manque peut-être 2cm pour le sortir :'(
Donc impératif de démonter le cata, heureusement que j'avais pu retirer les vis insérées en force, toutes rouillées, et donc plus possible à dévisser (un ami garagiste avait un chalumeau et il a fallu user des chasse goupilles).
Petit bémol, les pièces fournies par Rose passion ne correspondait pas du tout (le C-Clip ainsi que le couvercle de protection), heureusement j'ai pu réutiliser celles démontées.
  • Knarf aime ceci
  • 11259 messages
La taille des colliers peut varier entre coté boite et coté moyeu, en fonction des versions; voir le PET, en faisant attention aux versions/options (008, 009, 249, 480)
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : roulement, roue, cardan, spi, soufflet
